Umbau: Terrier BL! VIDEO online (Handy)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Umbau: Terrier BL! VIDEO online (Handy) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    wick3d
    Anmeldedatum: 30.09.2009
    BeitragVerfasst am: 06.03.2010, 01:20    Titel:
    Ja, echt interessant!
    Ok, ich bestelle alle 3 Diffs + Gehäuse (v+h) vom Hyper 7... An der Steifigkeit werde ich denn erstmal nichts ändern, außer den beiden Streben die ich von Brücke zu Brücke ziehen werde...
    Edit: So, Combo ist bestellt. + Programer dürfte es inkl. Porto + Einfuhr-UST bei 190,- EUR liegen.
    Wie siehts eigentlich mit meinen Fragen aus (1. Thread oder so...)?!? Weiß jemand Antwort?
    Übrigens werde ich nun doch schonmal aktuelle Pics posten... Zwar noch wenig zu sehen, aber egal. Soll ja zeitlich korrekt dokumentiert werden.
    BTW: Die Terrier-Karo is pottenhässlich! Die vom Inferno ST finde ich genial - hab sie günstig geschossen und sie passt "stock" perfekt auf den Terrier. Werde noch Aufkleber fertigen lassen, um die Kyosho-Sachen zu ersetzen...
    EDIT: Muss nochmal ne Frage hinterherschieben (wird bestimmt noch öfter der Fall sein...): Benötige ich bei dem Xerun-Set noch einen zusätzlichen Lipo-Warner oder kann ich mich auf den intergierten Low Voltage Cut-Off verlassen?
    madden
    Anmeldedatum: 21.09.2009
    BeitragVerfasst am: 07.03.2010, 20:14    Titel:
    wick3d hat Folgendes geschrieben:
    Dieses würde mich auch interessieren, wenn ja würde ich dieses nehmen: MTTEC Lipo-Wächter V3
    Wäre der O.K.?
    VG
    madden
    wick3d
    BeitragVerfasst am: 07.03.2010, 20:46    Titel:
    Hmm... Also WENN ich einen bräuchte, würde ich den auch interessant finden!
    "Kompatibel ist der Wächter mit den Balancersteckern (2,54mm Pinabstand) von Kokam, Graupner, Robbe - EHR und dem Align System XHR. Andere Systeme wären durch ein optionales Adapterkabel anschließbar."
    Werde wohl Turnigy-Lipos kaufen und die haben ja JST-XH-Balancer-Anschlüsse - würde also ohne Adapter passen.......
    wick3d
    BeitragVerfasst am: 09.03.2010, 23:29    Titel:
    So, habe gerade nochmal mit Dremel + Trennscheibe die Nachbarn genervt! He He! Twisted Evil Da von den bestellten Teilen natürlich noch nix da ist und ich noch ein wenig Material liegen hatte, habe ich die zusätzlichen Streben schonmal gebaut. Handelt sich um 2 Alu-Rohre mit 3mm Innendurchmesser und 2 M3-Gewindestangen. Ich wollte keine zusätzlichen Löcher bohren oder irgendwelche Halterungen anbringen. Die Rohre verlaufen von Brücke zu Brücke und im Inneren liegen die Gewindestangen, durch die Bohrungen in den Brücken geführt, vorne und hinten ne M3-Mutter drauf (vorne natürlich Hut-Muttern Cool)und fertig. Denke, die machen das Chassis um einiges steifer bei wenig Zusatzgewicht...
    BTW: Auch wenn ich damit ein wenig nerve... In diesem Thread kursieren noch einige offene Fragen. Falls jemand helfen kann: ich wäre wirklich dankbar...... Embarassed
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 10.03.2010, 09:23    Titel:
    moin,
    ich versuch mal die fragen zu beantworten. wenn du die Diffs mit öl füllst, gehört einfach ein klecks fett rein, um den Verschleiss zu minimieren.
    ich hab mal gelesen, dass PlanB fast nur mit fett hinten fährt, mit wenig sperrwirkung, das würde gut zum BL-Truggy passen. mach sie nicht zu voll, sonst kommts überall wieder raus, u. der dreck klebt dann dran.
    ich finde, dass ein LVC vom Regler, sofern einer vorhanden ist (beim lindinger set nicht?) schon reicht. ein separater Lipowarner ist sicher nicht verkehrt, va. wenn die zellen gerne mal driften. aber nicht unbedingt notwendig.
    gut dass du die versteifung machst, mir hats beim virus sogar die alurohre verbogen. mit neuem chassis von hobao u. einer gfk-versteifung war dann schluss mit verbiegen. die inferno hab ich auch auf meinem Hogzilla Wink
    wat war noch?
    wick3d
    BeitragVerfasst am: 10.03.2010, 16:29    Titel:
    Ok, vielen Dank! Very Happy Razz
    Ein wenig Fett habe ich immer reingemacht - werde denn in diesem Fall einfach ein bisschen mehr Fett als normal verwenden.
    Lipo-Wächter hab ich einfach mal bestellt - ist mit 20,- EUR wesentlich billiger als ein Akku und so sind die Akkus 2-fach gesichert. Vorsicht is ja bekanntlich die Mutter der Porzellankiste! Wink
    Was noch war?!? Ich mach einfach mal Copy & Paste... Wink :
    - beim Motor sind 2 Ritzel dabei. 21 + 17 Zähne, Pitch 32:
    --- 21 + 17 dürften wohl zu groß sein. Welche Anzahl an Zähnen wäre sinnvoll, wenn ich das Original-HZ nutze?
    --- Was bedeutet der Pitch???
    --- Woher weiß ich, welche dp-Zahl ich kaufen soll???
    florianz
    BeitragVerfasst am: 10.03.2010, 16:51    Titel:
    es gibt bei zahnrädern Modul und Pitch, das sind unterschiedliche und nicht (kaum) kompatible formate. bei 1/8er sind die HZ idR Modul 1. die ritzel, gehärtet, gibts mittlerweile fast überall (5mm bohrung). du musst dir also passende ritzel kaufen. ich hab meine von Novak, gibts nix zu meckern, u. leicht zu bekommen.
    Einige fahren auch mit Kunstoff-HZ, da die die ritzel etwas weniger verschleissen. Die gibts mit glaub ich 47 zähnen von kyosho u. deutlich preiswerter von ansmann (die glaub ich sogar besser sind).
    wie groß die ritzel sein sollen, weiss ich jetzt nicht. beim ausrechnen sind andere besser. ich mach das pi mal daumen und kucke anfangs auf die Motortemperatur.
    wick3d
    BeitragVerfasst am: 13.03.2010, 21:21    Titel:
    So! Obwohl ich einges in Hon Kong bestellt habe, ist innerhalb der letzten Woche fast alles, was ich bestellt habe, angekommen! Ok, die Akkus fehlen noch, aber so lange die Karre nich fertig is, brauch ich die eh nich.....
    Hab soweit zumindest schonmal die Komponenten eingebaut. Der Regler passt perfekt auf die Lenk-Servo-Halterung - denke, da kann ich den lassen, oder? Überm Mitteldiff sitzt der LiPo-Wächter, LED und Piepser sitzen hinten unterm Heckflügel.
    Die RC-Box ist erstmal nur provisorisch befestigt - muss da noch n Loch bohren und die Schrauben werde ich durch Reste der Alu-Stange führen (sieht ja grausam aus mit dem blanken Gewinde!)...
    Naja, größtes Fragezeichen: werden in diese kleine Akku-Halterung meine 4s- bzw. 5s-Akkus passen? Denke nicht...... Müsste ich dann anpassen, aber erstma müssen die Akkus kommen.
    Hier ma ein paaar Pics (hab gleich nochmal nen neuen Heckflügel angebracht, daher das letzte Bild):
    wick3d
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 00:21    Titel:
    So! Fertig! Cool
    Einige Sachen sind noch provisorisch:
    - der LiPo-Wächter wird dort wohl nich bleiben (daher habe ich das Kabel so geführt)
    - der Kabel-Eingang in die RC-Box is etwas zu klein
    - der Schalter wird wohl noch in / an der RC-Box landen
    Naja, fehlen nur noch die Akkus........ Rolling Eyes Aber die kommen wohl morgen oder Fr., ansonsten könnte ich morgen mal nen Akku vom Bekannnten benutzen.
    Bin gespannt (auch wenn ich mir ein wenig Sorgen um die Diffs mache, aber egal)...
    Hier die Pics:
    wick3d
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 13:14    Titel:
    Mal ne blöde frage: brauch der empfänger noch ne extra stromquelle (hump pack) oder bekommt er (und das lenkservo) strom vom regler?
    Vom regler geht nur ein kabel in den empfänger (gas kanal natürlich)...
