wick3d Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.09.2009 Beiträge: 151
Verfasst am: 22.03.2010, 23:09 • Titel: |
Ich muss dazu sagen, dass der Terrier nicht neu ist... Habe ihn als Roller gekauft, dann als Nitro aufgebaut, 3 mal gefahren und ihn nun zum BL umgebaut. Wer da schon dran rumgefummelt und was verändert hat weiß ich nich.
Also optisch machen Diff und Tellerrad noch einen recht guten Eindruck - 8mm müsste übrigens wirklich passen. Habs mit ner Schieblehre gemessen. Naja, mal gucken, was sich da machen lässt. Ansonsten werde ich das Hyper 7 Diff / Gehäuse von vornherein ordentlich shimmen, damit das keinen Ärger macht.
EDIT: UK?!? Hmm... Habs nu aus Ami-Land bestellt. 18,- EUR inkl. Versand. Denke, das geht auch. Aber bestimmt 2 Wochen Lieferzeit!  |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.03.2010, 13:18 • Titel: |
das ist doch ein guter kurs. bei egay uk ist, sofern denn ein günstiges angebot dabei ist, insofern praktischer, da näher u. kein zoll notwendig. ich hab meine ganzen Ersatzteile in HK (rcmart), usa u. uk geholt, u. trotzdem nicht teuer.
das diff ist ja unter der geringfügigkeitsgrenze, nimm einen beleg zum zoll mit (soferns nicht durchgeht), wo der kaufpreis alleine drauf ist, damit du unter der grenze bleibst.
so kleine sachen werden meist schnell verschickt, mein torsen, das ich drüben gekauft hab (von privat), war ne gute woche später da... das zeug aus uk braucht meist eine woche. schon komisch, praktisch gleich schnell u. teuer (billiger) wie in D...
wenn du die diffs auseinander nimmst, mach bitte genaue, scharfe fotos von tellerrad und triebling, dann können dir sicher sagen, was das problem war. aber m.M. ist das problem wie schon so oft erwähnt die sehr starke hypoid-verzahnung (was an sich ja gut wäre) u. das unsolide gehäuse, das sich durch die schrägverzahnung verwindet. Ich habe mal einen ganzen samstag lang das diff geshimmt, mit den effekt, dass das ding immer noch "raaatsch" gemacht hat . Und die frau hat auch gemeckert, was denn mit dem ausflug nun sei... suuuuper...
die kompletten diffs passen perfekt, einzig die spoilerhalterung muss etwas passend gemacht werden.
edith sagt, die hyper diffs kamen bislang immer sehr gründlich geshimmt (einfach mal fühlen, ob der triebling arg viel leerlauf hat). nach ein paar akkus wäre ein nachshimmen notwendig. |
Verfasst am: 23.03.2010, 14:01 • Titel: |
Ok, Pic hab ich schonmal gemacht! Liegt ja alles zerlegt rum...
Verfasst am: 23.03.2010, 15:07 • Titel: |
sieht fast aus wie meins, der triebling leicht "geglättet". der bürstet sich auf die dauer glatt, wg. dem Durchrutschen. |
Verfasst am: 23.03.2010, 18:22 • Titel: |
Hmm... Is das denn schon tot? Dachte, dass es augenscheinlich noch ok ist. Oder is da schon zu viel weg?
PS: Mann! Ich bestell Passcheiben im Netz! Habe gerade gesehen, dass ich in der Nähe meiner Arbeit einen RIESEN-Eisenwaren-Höker habe...... Grr... Da muss ich hin!  |
Verfasst am: 24.03.2010, 22:26 • Titel: |
So! Habe meine Passscheiben! Ein wenig geshimt und wat is?!? Gibt das billige Gewinde vom Mittelwellenmitnehmer auf...... Da is nu n Loch - da fällt die Madenschraube fast rein!!! Naja... Denke, dass man sowas angesichts des Terrier-Preises in kauf nehmen muss.
Habe ja nu schon mitbekommen, dass die meisten Hyper 7/8 Teile passen und dass diese meist hochwertiger sind als die Ansmann-Teile. Lustigerweise ist der Hyper 8-Mitnehmer sogar noch fast um die Hälfte billiger. Hab das Teil einfach mal bestellt und hoffe, dass es passt..... |
Verfasst am: 24.03.2010, 22:39 • Titel: |
hehehe... ich kenn die story... wirste sehen, mit den richtigen Teilen gepimpt machts dann wieder echt Spass. |
Verfasst am: 24.03.2010, 22:56 • Titel: |
Ja, echt nervig... Wobei ich nun auch nicht gegen Ansmann hetzen möchte. Die Wagen sind halt sehr günstig und für nen normalen Nitro-Antrieb wohl ausreichend. Hoffe ja, dass ich zumindest den Mitnehmer bis zum Wochenende geliefert bekomme - denn kann ich wenisgtens gucken, ob das mit dem Shimmen hingehauen hat.
EDIT: Im Zuge meines Umbaus habe ich für mich entschieden, den Terrier nur noch auf Asphalt und im leichten Gelände zu fahren. Da die Karre ja recht schwammig liegt, würde ich gerne Stabis verbauen... Gibts nich! Habe nirgends Stabis für den Terrier / Virus gefunden.
Passen Stabis von anderen Fahrzeugen??? >Für den Vapor / Kryptonite zB gibts welche. Oder passen evtl. die Hyper-Teile? |
Verfasst am: 25.03.2010, 21:31 • Titel: |
So, hier nochmal der aktuelle Sachstand!
Den Mitnehmer konnten wir (zumindest vorläufig) reparieren! Haben auf der anderen Seite ein neues Loch + Gewinde gebohrt / geschnitten und es hält! Neue sind zwar bestellt, aber solange das reparierte hält, bleibts drin...
Das fiese Geräusch wurde nun auch gefunden! Heck-Diff geshimt (evtl. ein wenig zu doll - Räder drehen sich nich mehr leicht - werde wieder eine Scheibe rausnehmen), aber das Geräusch war noch da und es kam aus der Mitte!!! Ritzel und HZ laufen gut, also mal ins Diff geguckt und was war?!? Das Ritzel unterm HZ war schon seeeeeeeeehr angegriffen.
Habe dort nochmal geshimt und ich kann so erstmal fahren, aber lange halten wirds wahrscheinlich nicht... Werde auch noch das Hyper-Mitteldiff bestellen.
Allerdings frage ich mich, ob man spezielle (passende) Zahnräder auch einzeln und dann gehärtet bekommen kann??? Könnt ihr mir nen Tipp geben?
Nochmal zu den Fahrleistungen: Der 5s Akku lag ja noch mit ca. 3,8 V rum. Bin damit heute nochmal gute 10 Min. gefahren. Wenn ich's mir einfach mache und addiere komme ich auf eine Fahrzeit von ca. 25 Min., was ich schon echt gut finde!
Die Leistung war auch mit "halb-vollem" Akku noch echt beeindruckend!!! Bin von 0 auf 100 zum BL-Fan geworden!!! Bin (um meine Kumpels und Bekannten zu beeindrucken ) recht rasant unterwegs gewesen (viel Vollgas): Der Motor wurde "angenehm" warm, Regler nur leicht, Akku kaum...... Ist allerdings noch ein 13er Ritzel drauf (HZ = 49 Zähne), 14er und 15er sind bestellt.
Wenn die Karre soweit fertig (d.h. haltbar) ist, gibts ne abschließende Testfahrt mit Uhr, Thermometer und Hot-Wheels-Pistole vom Kumpel...!!!
EDIT: Übrigens... Der 4s LiPo war noch nich einmal im Wagen! Keine Ahnung, ob das ne gute Idee war, den zu kaufen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das ganze mit nem 6s geht! Denke, das wird die nächste "größere" Anschaffung. |
Verfasst am: 25.03.2010, 21:42 • Titel: |
hi,
meinst du die diff-innereien vom Mitteldiff? Das mitteldiff muss ja auch einiges aushalten, mir hats mal die Zahnräder innen zerrissen. mach mal ein foto, damit der fehler nicht nochmal vorkommt. das diff muss auch innen so geshimmt sein, dass es leicht läuft, abern nicht zuviel luft hat.
hast du dir die diffhalter auch bestellt? die sind bei hobao aus alu, u. es werden plastikteile aufgeschoben. d.h., man löst oben 4 Schrauben und kann so das Mittel-diff hochziehen. die Aluböcke verbleiben aufm chassis.
aber cool dass es voran geht. die laserpistole ist übrigens sehr genau u. echt der bringer, hab die auch
flo |
