Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.08.2011, 09:58 • Titel: Savage Flux 2350 Problem |
Hallo liebes Forum,
ich habe seit heute morgen ein Problem mit meinem Savage Flux 2350.
Und zwar geht es eigentlich eher um den Spektrum SR-300 Empfänger, den ich zusammen mit meiner DX3C benutze.
Problem:
Wenn ich meinen Flux anschalte, macht er die üblichen Piepser (die Anfangspiepser und dann vier Piepser hinterher (wegen 4s Lipo). Allerdings leuchtet beim SR-300 Empfänger die grüne LED nicht, also scheint er kein Strom zu bekommen. Aber der Regler bestetigt durch die Piepser, dass er Kontakt zum Empfänger hat...Irgendwie seltsam.Naja. Wenn ich dann versuche Gas zu geben oder zu Lenken, geht gar nichts.
Ich hab schon ganz oft die Stecker, die in den Empfänger gehen getauscht, dran rumgewackelt usw. , aber leider ohne Erfolg. Bei dem Stecker vom Regler rutscht da, wo das orangene Kabel an den Kontakt geht, dieser Kontakt raus, weil ich aus versehen ein Stückchen Plastik abgeschnitten habe und dadurch der Kontakt nicht mehr gehalten wird.
Daran wirds wohl aber nicht liegen, weil das vorher auch tadellos funktioniert hat.
Mir ist auch aufgefallen, dass ein- oder zweimal das Servo richtig gestottert und gesummt hat, als ich die DX3C und den Regler angeschaltet habe. Der SR-300 ließ aber nicht mit sich reden...
Wenn ich jetzt aber meinen alten HPI RF-6 Empfänger nehme, das Servo und den Regler anschließe und die TF-1 anschalte und den Regler anschalte, funktioniert alles einwandfrei.
Daher glaube ich, dass es am SR-300 Empfänger liegt.
Wie es zum Problem kam:
Ich bin einfach heute morgen über einen ca. 1,30m hohen, großen Kieshaufen gesprungen und das bestimmt 10-15 mal. Nach einem Sprung aber, bin ich ganz normal gelandet, bin aber in ca. 20cm hohes, nasses Gras gefahren (was ich davor übrigens auch schon öfters gemacht habe), dann hat es eine ganz kurze Funkunterbrechung gegeben und 50cm danach ist das Auto komplett stehen geblieben und es ging nichts mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
P.S.: Ich habe noch Garantie auf den Empfänger, also wäre es kein Problem, das Ding eizuschicken. Da es mir aber nicht so vorkommt, als wäre der Empfänger komplett kaputt, wollte ich hier nochmal fragen. Kost ja nix _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 14.08.2011, 10:07 • Titel: |
Also 1. eine Nacht in Ungekochten Reis einlegen ODER mit destilierten Wasser die Platine Sauberwaschen und Trocknen lassen.
Dann das ganze neu Binden (was wie ich wette ein paar Anläufe brauchen wird).
Wenn der Empfänger immer noch rumspackt..... bzw nix tut, kannst du immer noch Probieren ein Akkupack anzuschließen, Regler abstecken (reinfolge andersrum), und das ganze zu Binden bzw eine Funktion herzustellen. _________________ http://www.woodland-events.com
Canneloni Moderator
Verfasst am: 14.08.2011, 10:28 • Titel: |
Da die Platine soweit ich mich jetzt Recht erinnern kann, nur eingeklemmt ist zwischen den Gehäusehälften würde ich direkt die P. entfernen _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 14.08.2011, 13:41 • Titel: |
So, ich habe gute Nachrichten.
Das Problem hat sich von selbst gelöst!!!
Läuft jetzt alles einwandfrei. Bin auch schon ne Runde gefahren und gesprungen, lief alles bestens. Nur eine Radmutter hat sich gelöst, hab ich jetzt aber mit Schraubensicherungslack festgemacht.
Danke für die Antworten _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
