Verfasst am: 24.12.2011, 18:39 • Titel: BEC für meinen Scaler (HXT UBEC) |
ich suche ein BEC für meinen Skaler und bin dabei auf dieses Produkt gestossen:
HTX (Hextronic) UBEC
Details:
• Output: 5v/3a & 6v/3a (wählbar über jumper)
• Ripply: Input: 5.5v~23v (2 to 5s)
• Größe:41.6mm*16.6mm*7.0mm
• Gewicht: 12.5g
Was haltet ihr davon?
Eigentlich wollte ich mir den CC BEC kaufen, aber dafür braucht man dann noch den Castle Link um ihn auf 6 Volt zu schalten. Das finde ich bischen blöd. |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.12.2011, 01:13 • Titel: |
Wenn dir die 6V und 3A reichen, kaufs doch
Kommt natürlich drauf an, welches Servo du benutzt und wieviel Strom dieses Servo zieht. Ist halt ein recht günstiges BEC, aber schlecht ist es nicht. Ist ja im Prinzip ein Turnigy BEC. _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 25.12.2011, 08:45 • Titel: |
3A machen die meisten Regler bec auch - das lohnt Imho nicht...
Kennst du niemanden mit einem castle link? |
Verfasst am: 25.12.2011, 14:19 • Titel: |
Nein kenne leider niemanden mit Castle Link.
Wie kann ich ausrechnen wie viel Ampere ich benötige?
Servo ist ein Hitec HS645mg mit 11,4 kg und 0,2 Sekunden bei 6V. |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.12.2011, 14:25 • Titel: |
| Soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Ein HS-645MG hat keine 11,4 kg sondern 9,6kg Stelkraft.
Ausrechnen kann man den Strom ohne weiteres nicht.
Hab aber grad zufällig eins da, wenn du möchtest kann ich nachher den Blockierstrom messen und die Werte hier reinschreiben?
Grüße |
Ich denke für das Servo sollte das UBEC locker ausreichen, denn ich habe das gleiche Servo an einem HPI Flux Q-Base bzw. Castle Mamba Max Pro Regler dran, und das BEC von diesem Regler dürfte sogar noch weniger als 3A bei 6V leisten. Trotzdem geht es ohne Probleme  _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 25.12.2011, 15:06 • Titel: |
Laut Homepage von ####Shopname#### hat es 114 Ncm bei 6V was dann so 11,6 kg laut dieser Website sind.
http://www.alwayslearn.com/conversion/torque.html
@Vespacrosser: Wäre sehr nett und auch interessant wenn du diese Werte Messen könntest.
####Bitte keine Screenshots von Shops.####
Verfasst am: 25.12.2011, 15:11 • Titel: |
stimmt die Website sagt das, dann kannst dem Betreiber schreiben, dass er falsche Werte online hat.
Die Hitec-HP ist da wohl die zuverlässigere Quelle .
Ok dann mach ich mich mal ans Messen.
Grüße |
Verfasst am: 25.12.2011, 15:17 • Titel: |
Ja werde den Betreiber benachrichtigen.Stimmt genau: Laut Hersteller bei 6V 133 oz./in. was ca. 9,6 kg sind.
Danke  |
Verfasst am: 25.12.2011, 15:53 • Titel: |
Ich habe fertig:
Spannung Blockierstrom
4,8V 1,45 A
6,0V 1,75 A
7,2V 2,00 A
Wenn du davon ausgehst, dass das Bec maximal 2/3 der angegebenen Leistung bringt, sollte es trotzdem gut ausreichen...
Grüße |
