BEC reparieren
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » BEC reparieren »
    Feldfahrer
    Anmeldedatum: 21.11.2012
    BeitragVerfasst am: 01.01.2013, 19:34 •   Titel: BEC reparieren
    wir haben hier ein Problem mit einem Ezrun SC8 Regler.
    Wenn er an den Akku gesteckt wird läuft der Lüfter ganz normal, sowie die Lenkung bewegt wird, bricht die Spannung ein und das Servo bewegt sich immer langsamer bis es garnicht mehr geht(2-3 mal).
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 22:22 •   Titel:
    Was für ein Servo benutzt du denn? Die Savöx oder Team Orion Servos zum Beispiel brauchen teilweise so viel Strom, dass das BEC des Reglers schon mal einbrechen kann Wink Allerdings hat der SC8, wie alle 1:8 Regler von Hobbywing, schon ein recht starkes BEC (5,75V, 3A).
    Was dir helfen könnte, wäre ein 10 bis 35V Kondensator mit ca. 1000-2000 Mikrofarad (µ), den du in den Empfänger steckst. Der würde dann die Spitzenströme auffangen und verpuffern.
    Ich denke aber nicht, dass das BEC des Reglers hin ist, denn dann würde wohl nichts mehr gehen, nicht einmal der Lüfter. Vielleicht ist das Servo kaputt, sein Getriebe hakt oder die Lenkung ist schwergängig?
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    Feldfahrer
    BeitragVerfasst am: 08.01.2013, 10:49 •   Titel:
    jetzt ist ein TT 2008 dran.
    Der Lüfter geht dann auch mit aus, als ob der Akku restlos leer ist.
    Wir haben alles, bis auf den Motor gewechselt. Jetzt blockiert der Motor während der Vollgasfahrt als ob man voll in die Bremse geht.
    2 sekunden später fährt er wieder normal.
    Jetzt ist ein 80 Amp. Regler von Ansmann drin und wie gesagt das 2008er von TT.
    Keine neuen Beiträge Gewinde in Kunststoff ausgerissen, wie reparieren? Dr. Tamiya 9 28.12.2015, 18:46
    Keine neuen Beiträge Traxxas e-revo 1/16 2,4 GHz Antennenkabel reparieren Hermann1811 3 21.04.2015, 06:54
    Keine neuen Beiträge Kleine Risse im Reifengummi reparieren soundmaster 10 07.07.2013, 02:08
    Keine neuen Beiträge Vernudelte Radaufnahmen reparieren MaddyDaddy 2 06.08.2012, 19:14
    Keine neuen Beiträge Achsschenkel reparieren Sarotti 9 01.06.2011, 18:00
