Ladegerät Lipos! Bis 300€
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Ladegerät Lipos! Bis 300€ »
    Floo
    Anmeldedatum: 19.02.2011
    BeitragVerfasst am: 16.12.2012, 20:02 •   Titel: Ladegerät Lipos! Bis 300€
    Hey!
    Ich suche ein neues Ladegerät! Habe im Moment ein Hype X7 und da dauert es mir zulange bis die Lipo´s voll sind!
    Akkus die geladen werden sollen:
    4x 5000Mah 7.4V Carbon Sport Akku 45C
    2x 4700mAh 11,1V Carbon XX Lipo Akku 25C
    2x 7000mAh 7,4V Carbon XX Lipo 35C
    4x 1950mAh 7,4V Carbon XX Lipo Akku 20C
    4x 1200mAh 11.1V Carbon Sport 45C
    2x Spektrum DX3S mir 2800mAh NiMH
    Anforderung:
    -am besten 220V und 12V Betrieb!
    -Akkus Parallel möglichst schnell Laden
    -bis 300€
    Was würdet ihr Empfehlen?
    Massaguana
    Anmeldedatum: 25.01.2012
    BeitragVerfasst am: 16.12.2012, 20:34 •   Titel:
    Schon mal an 2 Ladegeräte gedacht?
    Bei 240V wird es ganz schnell eng. Die Netzteile sind lange nicht so groß wie es die für 12V gibt.
    Dachte da an 2 Robbe Powerpeak C8, hat bis 6,5A bei 300 Watt. Bis zu 8 Zellen.
    Lädst du die ganzen Akkus immer auf einmal?
    Grüße
    HPI Vorza Flux & HPI Savage Flux HP
    Floo
    BeitragVerfasst am: 16.12.2012, 20:44 •   Titel:
    Ne,
    Lade nicht alle Akkus Parallel! Aber 2 Sollten schon möglich sein...
    Würde auch noch ein Netzteil kaufen wenn es dadurch deutliche Vorteile gäbe! Very Happy
    2 Ladegerät wollte ich eigentlich net. Da muss ich ja noch mehr mit nehmen Confused
    Massaguana
    BeitragVerfasst am: 16.12.2012, 23:35 •   Titel:
    Also dann würde ich dir das PowerPeak C8 mal ans Herz legen. Habe das selbe.
    Ich lade mit Hilfe einer Adapterplatine 2 bis 3 Akkus gleichzeitig. Da ich meine Akkus immer zusammen nutze klappt dies gut wenn man diese auch zusammen auflädt.
    Du lädst deine Akkus unterwegs? Also muss das wohl möglichst schnell gehen oder? Sind die Akkus mit mehr als 1C lad bar?
    Also wenn du mit 1C klar kommst das PowerPeak... soll es mehr sein benötigst du ein größeres mit externem Netzteil... deutlich teurer.
    CamelFilters
    Anmeldedatum: 10.12.2011
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 01:42 •   Titel:
    Ich hab den Ultra DUO PLUS 45 von Graupner, den bekommst du schon sehr günstig gebraucht.
    Ladestrom 20A
    250 Watt Ladeleistung
    2 Ausgänge zum Laden
    Losi 8ight-e 2.0, MEGA 2250, MMM/ Sirio CL7B
    TRF 501X WE, Sidewinder V3, CC 4POL 6900KV
    Losi XXX-CR, Twist 47, Jazz 70 Car
    HPI Savage, Force .38 CNC
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 08:08 •   Titel:
    Wenns günstig sein muß, dann ein "SKYRC B6 Ultimate 200W X2" plus 600W ServerNetzteil:
    http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20_70&product_id=123
    2x200W
    2x10A
    190€
    Wenn was vernüftiges sein soll, dann zwei Junsi 106b+ und ein 600W Servernetzteil:
    2x250W
    2x10A
    260€
    Das Junsi 106b+ ist sehr klein, so sind die beiden 106 zusammen nicht größer als ein SkyRC B6 2x200W. Ein ServerNT ist etwa 1.4Kg schwer.
    http://www.rcindependent.com/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=77072
    Floo
    BeitragVerfasst am: 03.02.2013, 13:25 •   Titel:
    Thema ist leider immer noch Aktuell.
    Vista Power Q66320AC Multi Charge Ladegerät 4x 80W
    Was sagt ihr dazu?
    Finde die Beschreibung verspricht eigentlich alles was ich brauche...oder übersehe ich etwas?
    Vorallem brauch ich kein extra Netzteil!
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 00:50 •   Titel:
    Dann schreibe ich halt auch mal etwas dazu... Wink
    Die Junsis sind sehr gute Lader, auch wenn du dann zwei einzelne nehmen müsstest, statt einem, was dann zwei Ladeausgänge hat. Außerdem sind die Junsis wohl vom Preis-/Leistungsverhältnis am besten. Von denen gibts ja auch verschiedene, die bis zu 10s LiPo-Zellen laden können.
    Du kannst an einem Ladeausgang auch zwei oder mehr Akkus laden, dafür gibt es serielle Adapter. Parallel würde ich nicht laden, da muss man dann wieder aufpassen, dass die zwei Akkus identische Zellenspannungen haben etc.
    Desweiteren könntest du dir die Hyperion Ladegeräte anschauen. Sind auch recht teuer, aber auch sehr gut.
    Du musst halt pro zu landender Zelle mit mind. 25W Ladeleistung rechnen. Und du brauchst mind. zwei Ladeausgänge, an die du dann nochmal serielle Adapter dran machst, z. B. 2x2s zu 4s oder 2x3s zu 6s. Damit könntest du dann an zwei Ladeausgängen (zwei Lader oder ein Lader mit zwei Ausgängen) vier oder mehr Akkus laden.
    Dann kannst du natürlich noch eines von diesen 4-fach Ladegeräten nehmen. Da musst du aber drauf achten, dass die pro Ausgang 80 Watt haben, also so, wie das von dir vorgeschlagene (dieses hat sogar einen recht hohen Balancierstrom von 500mA). Die gibts nämlich auch als 50W Versionen und die wären zu schwach.
    Du kannst auch noch beim Chinesen schauen, die Lader sind auch nicht schlecht.
    Wie gesagt, so schwer ist das eigentlich nicht. Mindestens 25 Watt pro Zelle und mindestens zwei Ladeausgänge mit ausreichend Leistung, und dann einfach das heraussuchen, was einem am besten gefällt.
    Netzteil ist dann auch nochmal so eine Sache (btw: Nase, der Link, den du gepostet hast, funzt nicht bzw. das Thema existiert nicht Wink ). Bei den Ladeleistungen wird das auch nochmal locker über 100€ kosten. Du kannst dir mal die Maas Netzteile anschauen, da gibts glaube ich das SPS-50 mit knapp 600W, das sollte reichen. Oder eben andere Modellbaunetzteile (vom Chinesen), oder halt ein umgebautes Servernetzteil.
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    s.nase
    BeitragVerfasst am: 12.02.2013, 04:54 •   Titel:
    http://www.rcindependent.com/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=71124&pageNo=8
    Keine neuen Beiträge Suche gutes Ladegerät Radi 12 27.04.2016, 18:39
    Keine neuen Beiträge Ladegerät Stecker Giant 2 06.02.2016, 14:25
    Keine neuen Beiträge Neue Lipos Savage Flux XL Kaufberatung xxgod1xx 12 21.10.2015, 11:46
    Keine neuen Beiträge Regler schaltet viel zu früh in den Cutoff - Lipos gaga? soundmaster 7 30.08.2015, 22:01
