Short Course mit 540er Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Short Course mit 540er Motor »
    Alex0407
    Anmeldedatum: 10.09.2015
    BeitragVerfasst am: 10.09.2015, 16:36 •   Titel: Short Course mit 540er Motor
    Hallo Leute,
    ich habe vor kurzen einen 1:10 Short Course Truck ohne Elektronik bekommen. Gewicht ca. 2400g
    Leider ist das Budget etwas knapp um eine passende BL Combo zu verwenden.
    Ich habe jedoch noch eine Reely BL Combo bei mir im Keller und wollte fragen ob ich mit der auch fahren kann? Hauptsächlich Schottergrube.
    Der Motor wäre ein 540er mit 3215kV und 11 Turns, der Regler wäre mit 45A Belastbarkeit 300 / - / 50 A Motorlimit 9 Turns BEC-6V/2A. Gefahren wird mit 2S Lipos und 4000mah,
    Wäre das als Übergangslösung machbar? Wenn ja, wie sollte die Übersetzung sein?
    Danke schonmal für eure Antworten,
    Alex
    gismo811
    Anmeldedatum: 01.07.2010
    BeitragVerfasst am: 10.09.2015, 21:34 •   Titel:
    Hi Alex.
    Das geht. Untersetzung musst du selber rausfinden. Stell ihn am Anfang etwas langsamer ein. So um die 40 kmh. Wenn die Komponenten es mitmachen dann kannst de raufritzeln.
    Wenn du natürlich noch mehr über dein Autole schreiben würdest dann können bestimmt einige noch mehr darüber schreiben.
    Basteln ist mein Leben, fahren wäre schöner.
    Twin Motor 1/6 12S Umbau
    Losi xxx SCB - 3s
    Alex0407
    BeitragVerfasst am: 10.09.2015, 22:21 •   Titel:
    Danke für deine Antwort.
    Ich werde mal wie folgt beginnen. HZ 47 Zähe, 14 Ritzel. Mal Probefahren und auf die Temperatur achten. Ansonsten hab ich noch ein 17 Ritzel rumliegen. Kann's ja sowieso nur versuchen.
    Achja der SC ist ein Asso Prolite 4x4.
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 10.09.2015, 22:58 •   Titel:
    Sollte an 2s kein Problem sein wenn du entsprechend ritzelst.
    Alex0407
    BeitragVerfasst am: 11.09.2015, 09:36 •   Titel:
    Ok, danke für die Antworten Smile.
    BTW: Hab gehört es gibt Adapter von der 3er Motorwelle auf die 5er, taugen die was? Die Madenschrauben der 3er rauben mir den letzten Nerv..
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 11.09.2015, 10:30 •   Titel:
    Nimm einen vernünftigen 1,5mm Inbus (Hudy, EDS etc) und Loctite. Dann hast du kein Problem mit den Madenschrauben. 48dp Ritzel mit 5mm Bohrung und dazu den Adapter? Das könnte ich mir etwas unvorteilhaft vorstellen. Gerade was die kleinen Größen angeht. Da hast du ja auch kaum Fleisch für die Madenschraube.
    Alex0407
    BeitragVerfasst am: 11.09.2015, 10:34 •   Titel:
    Ja stimmt auch wieder. Ne am Werkzeug liegt's nicht, nur am Feingefühl Very Happy
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 11.09.2015, 11:59 •   Titel:
    Ich würde auf Pitch 32 gehen. Hab gerade meinen Rustler von Pitch 48 auf Pitch 32 umgebaut.
    Alex0407
    BeitragVerfasst am: 11.09.2015, 14:23 •   Titel:
    So Leute,hab das soeben gemacht. Motor ein paar Minuten unter Volllast laufen lassen, nichts passiert. Hab auch die Kupplung vorsichtshalber etwas lockerer gemacht. Das Ergebnis wird sich dann Wochenends zeigen wenn's in die Praxis geht Smile
