Verfasst am: 11.05.2009, 18:49 • Titel: |
und die SLS glänzen ebenfalls nicht besonders mit langer Lebensdauer....
Alternative würd ich Dir raten:
Yuntong Hardcase 5000mAh 7.4V 30C _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.05.2009, 18:54 • Titel: |
und Falls du kein Bock auf Liposch hascht, nimmste diese hier :
LiFePo Stickpacks  |
Verfasst am: 12.05.2009, 09:14 • Titel: |
Habe gestern Abend noch beide CEN Diffs eingepflanzt. Das Zahnspiel hab ich aufs absolute Minimum eingestellt, durch das gröbere Modul und 0.1er Scheiben ging das relativ einfach. Die CEN Outdrives vom Mittelantrieb hab ich gleich mit übernommen, die Center Dogbones haben jetzt auch weniger Axiales Spiel. Geschmiert hab ich das ganze wieder mit dem Molykote Getriebefett. Zwischen Bulkhead, Sub-Chassis und Skidplate hab ich zusätzlich etwas Silikon appliziert, damits auch schön dicht bleibt.
Jetzt müssen sich die neuen Diffs nur mehr bewähren bin echt gespannt wie lange die halten und ob sich die Investition gelohnt hat.
Damit bin ich auch wieder auf annähernd Stock-Übersetzung, mit 47/18 hatte ich deutlich weniger Topspeed und der Flux war noch mehr Wheely-willig.
die "alten" HPI Diffs hatten nur sehr wenig Verschleiss aufzuweisen, nur die kleinen Kegelräder sind schön poliert. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 12.05.2009, 09:51 • Titel: |
Vielleicht hat wer einen link für mich, welche Hülse man noch braucht, wenn man das Kunststoff-Hz verwendet und wo man die Shim-Scheiben bekommt.
Danke! |
Verfasst am: 12.05.2009, 09:56 • Titel: |
Shim Scheiben kannst von mir haben hatte ja auch ein Überraschungspaket von Dir in meinem Postkastl Brauch nur nochmal deine Adresse => PN
EDIT - welche Scheiben brauchst überhaupt?
Zur Buchse:
Feder / Unterlagscheibe (Savage)
H 87042 - Feder 4,9x8x7mm/Unterlagscheibe 4,3x10x1,0mm 6-Kantloch/Mutter/Gleitlager
EDIT die 2te:
Samstag bin ich in Goggitsch bei Gleisdorf, den Savage etwas prügeln, sind 60km von Köflach - haste zeit? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Savvage Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.05.2009 Beiträge: 117 Wohnort: Wolfsburg
Verfasst am: 12.05.2009, 14:03 • Titel: |
Wo gibt es die Yuntongs zu kaufen ich hab keinen Shop gefunden!
Welche Akkus habt ihr so beim Savi drinnen?
Mfg _________________ -Savage Flux ehemals X SS |
Hawaii09 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 23.03.2009 Beiträge: 37 Wohnort: Braunschweig
Verfasst am: 12.05.2009, 18:54 • Titel: |
Ich fahre die Vampire Racing 7,4V 5200mAh mit 30 C, jetzt seit 10 Ladungen und kann mich nicht beschweren.
Habe jetzt die erste Inspektion durchgeführt. Mit 4S habe ich noch keinerlei Abnutzungen feststellen können. Dazu muss ich aber sagen, das ich mit dem Flux auch noch nicht richtig bashen war. Kommt erst, wenn ich den Ü-Käfig fertig habe
Im Getriebe und im Diff-Gehäuse waren Rückstände vom Sand. Daher habe ich die Gehäuseschalen, die Gehäuseplatten und Lagersitze der Kugellager mit Dichtmasse versehen. Mal abwarten wie es sich macht. |
Verfasst am: 12.05.2009, 19:11 • Titel: |
sodale,
Hab nun meine Bulks gegen die des Savage Flux getauscht, gleich mal vorweg ein kotz da die Obere Strebe der Querlenker nicht mehr passt vom alten...
das andere auch hier passen die Integy Radträger nicht so wirklich....ohne fast Positiven Sturz klemmen die Knochen richtig zwischen den Diffoutdrives und den Achsen was isn das los ?
kopfpilot Schotterbrecher
Anmeldedatum: 23.07.2008 Beiträge: 43 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 13.05.2009, 08:22 • Titel: |
rgendwie kommt mir etwas an der Flux-Anleitung spanisch vor.
Die Kegelräder im DiffCase tragen wieder die gleiche Bezeichnung wie beim Savage X (HPI86032) , während das aüßere Kegelrad sogar stabiler sein sollte (gehärteter) beim Savage XL.
Nun ist mir aufgefallen, das auf Seite 27 das 10T Kegelrad eine andere ArtikelNr hat (HPI86732), als auf der Explosions-Zeichnung auf Seite 42 (HPI86032).
Da google keine Treffer zu HPI86732 liefert, gehe ich von einem Tippfehler aus. Eine weitere Ungereimtheit ist, das HPI86032 aus 2x20T und 2x10T besteht und ausgelegt ist für ein 2 Spidergear setup. Man benötigt also 2x HPI86032 für ein Diff, sowie HPI87194 (Stift für 4x Spidergear).
Savage XL verwendet HPI87193 für die Kegelräder. Es enthält 2x20T, 4x 10T UND den Stift für die 4x 10T). Ausgelegt für ein 4 Spidergear setup, wie es seit dem Savage X von Haus aus üblich ist...
Warum hat HPI nicht die gleichen Teile wie beim XL verwendent? Druckfehler in der Anleitung? Schlechtere Materialien?
Hat jmd eine Idee, warum das so ist?
kopfpilot
