Verfasst am: 31.10.2004, 17:57 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
Tja, auch hier... hab den Regler nicht mal ansatzweise am Limit betrieben 6Zellen, kurzzeitig mal 8... (von 12 max)
Spitzenströme waren auch eher bescheiden (sieht man davon ab, dass der UF lt Hersteller sowieso eine Stromdrossel haben sollte die den Motor drosselt, wenn die max. Stromstärke überschritten wird (zusätzlich zur normalen Temperatursicherung!)
In jedem Fall fahr ich nun wieder "Brushed", egal was bei dem Regler rauskommt...
Einen Bürstenmotor muss ich halt warten - nur seh ichs da, wenn die Leistung abnimmt & da ists mir noch nicht passiert, dass der Regler nach 1min Standzeit plötzlich nimmer geht
Ps: 280€ für 100 Akkus = 2,8€ pro Akku = alle 2 Akkus Kohlen tauschen bzw. alle 10 Akkus Anker tauschen (GM Dr. Speed...) möglich
und von den übrigen Brushless Ausgaben (2 Motoren, 1 Regler) wär bereits eine Koll-Drehbank drin... _________________ CULTiges:
Verfasst am: 31.10.2004, 18:05 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
um die übrigen brushless ausgaben gehen sich mehr als eine drehbank aus
interesant wär aber wirklich warum es teilweise solche probleme mit den reglern gibt. manche leute kommen problemlos damit zurecht andere haben durchgehen probleme. jetzt könnte man annehmen das es vielleicht am geschick der user liegt, nur langsam glaub ich das etwas mehr dahinter steckt. vielleicht gibs einfach irgendeinen bestimmten belastungsfall denn diese teile einfach nicht vertragen..... |
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 31.10.2004, 18:21 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
und was machst du mit deinen motoren??..wenn du sie verkaufst..wer ich nämlich interessiert *gg*.. _________________ brummmm brummmmm |
Verfasst am: 31.10.2004, 18:28 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
kaum ist der regler tot wird schon um sein erbe gefeilscht.....wie geschmacklos |
WFHB Pisten-Papst
Verfasst am: 31.10.2004, 18:30 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
na ja...es bleibt ja in der "familie"..da wir ausm gleichn ort kommen..*gg*..außerdem will ich mir auch den schulze zulegn..und in aaron dets sicher int. ob ich dann auch solche probleme hab..obwohl..im grunde hatte der aaron ja nie wirklich probleme mit seinen regler.. _________________ brummmm brummmmm |
eknl Streckenposten
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 19
Verfasst am: 31.10.2004, 19:19 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
HI !! jetzt bin ich aber richtg enttäuscht, um nicht zu sagen entsetzt . Die absolute Brushless -Ikone im web , mein vorbild , dem ich zum Ende des jahres nacheifern werde, gibt nach technischen def. auf?? und geht " ins altertum " zurück?? glaube ich nicht. schulze wird doch froh sein ,den regler gegen einen neuen zu tauschen zu dürfen . so können die doch fehler für die zukunft beheben. bist du wirklich sicher mit bürstenmotoren wieder glücklich zu werden?? mfg eknl _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.10.2004, 21:54 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
Hi!
@ WFHB tut leid, da haben sich schon andere um die Motoren gerissen, bevor du hier geschrieben hast...
@ eknl
Ich weiß es noch nicht... wer mich kennt weiß, dass ichs bald wieder probieren werde... diesmal was sensorgesteuertes
Andererseits - bieten gerade Bürstenmotoren wieder jede Menge raum für technische Spielereien & Tricks
Aber ich glaube als "Brushless Ikonen", wenn überhaupt, sollte man jende bezeichnen, die ihre BL Antriebe in 1/8ern oder MTs verbauen, dort wo wirklich (kaum) ein Bürstenmotor mehr in Frage kommt.
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 31.10.2004, 22:24 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
Du hast echt viel Pech beim Thema Bl... wegen einem weiteren defekten regler wirst doch jetzt nicht etwa aufgeben wollen, oder doch??
Kann es sein, das der regler den nässetod gestorben ist?
das ist mir bei Bürstenreglern schon öfters passiert. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.10.2004, 22:35 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
@Martin: der Regler ist vollständig in Silikon vergossen... es war zwar naß draußen, der Regler selbst sowie alle anderen Komponenten wegen der dichtenden Karo des SB Sport aber völlig trocken.
@Flyinglosi: ich hab schön langsam eine Vermutung/Idee, was die so abrupt abrauchenden Regler angeht, bzw. die Tatsache, dass es mal "ewig" funktioniert, mal absolut nicht... muss aber erst ein paar Hintergrundinfos auftreiben, bevor ich großartig mit Theorien aufwarte. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 31.10.2004, 22:45 • Titel: Re: ACADEMY SB SPORT brushless |
aber per pm könntest mir ja ein paar so theorien (auch wenn sie nicht durch hintergrundinfos gestützt werden) zukommen lassen
mfg Stephan |
