Slasher4x4 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.12.2010 Beiträge: 23 Wohnort: München
Verfasst am: 27.01.2012, 23:01 • Titel: |
Ma66ox hat Folgendes geschrieben: |
CS Rookie BEC Ausgang 6 V@ 1,5A |
Danke dir.
Ich habe mir jetzt mal sicherheitshalber doch noch ein CC BEC bestellt.
Aber noch mal eine Frage zum Rookie Brushless Set:
ist es normal, dass der Lüfter immer läuft?!?
Habe den Motor jetzt nur mal an Lipo und Empfängr gehängt um ihn überhaupt mal zu testen - ist ja schon ´ne kleine Krawallmaschine, der Lüfter. |
jenske Moderator
Verfasst am: 27.01.2012, 23:13 • Titel: |
Ja das ist normal , der Lüfter geht immer . Das macht die Geräusche vom Turbo nach , wenn der Wraith mit seinem V8 im Orginalen einen haben sollte . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 06.02.2012, 20:07 • Titel: |
Positionieren kann man den Regler aber wohl ohne irgendwelche Verlängerungen nur hinten, oder?
Und kann es sein, dass der Motor ziemlich stramm in der Motorhalterung sitzt?
Mit Zahnflankenspiel einstellen (oder gar ein größeres Ritzel verbauen) ist da aber nicht mehr viel... |
jenske Moderator
Verfasst am: 06.02.2012, 20:10 • Titel: |
Viel größer kannst du dein Motorritzel nicht wählen ohne das HZ zu verkleinern . Nach unten ist bei einem 15 er Ritzel auch Schluß , da brauchst du dann ein größeres HZ .
Mein Regler sitzt Vorne , wo er Orginal verbaut ist _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 06.02.2012, 22:25 • Titel: |
Hab gerade nochmal in der Anleitung geblättert und am Kit nachgesehen:
stimmt, wenn der Regler an der ursprünglichen Position sitzt reichen die Kabel.
Hatte das nur mittlerweile völlig außer Acht gelassen, weil ich den Akku vorne haben möchte.
Aber der Platz zum Zahnflankenspiel einstellen ist ja mit Stock-Übersetzung wirklich kaum gegeben? |
jenske Moderator
Verfasst am: 06.02.2012, 23:01 • Titel: |
Ein wenig Luft hast du . Aber nicht viel . Ich habe , weiß jetzt nicht genau ein 17 oder 15 verbaut , da ist um Welten mehr drin. Mit dem 20iger wäre er mir zu schnell geworden . Das hätte sich mit meinem 17 T BL wohl etwas gebissen  _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 07.02.2012, 10:20 • Titel: |
Hatte ja noch keine Gelegenheit ihn auszufahren.
Wurde nur alles notdürftig zusammengestöpselt um zu sehen ob er sich überhaupt aus eigener Kraft bewegt.
Habe mir aufgrund eurer Empfehlung hier ja auch das Rookie 17 BL Set geholt. Alleine schon, weil kaum Wartung anfällt.
Kleineres Ritzel ist aber schon unterwegs, dann dürfte es auch mit dem Zahnflankenspiel klappen. |
jenske Moderator
Verfasst am: 07.02.2012, 18:10 • Titel: |
Testfahrt mit dem Wraith im Schnee und Schlitten bestanden . Diesen zieht er in jeder Lebenslage
Testfahrt mit dem Wraith im Schnee und Schlitten mit einem 13Kg schweren
Probanten Namens Aaron ( nicht Cheffe) sondern meiner und 4 Jahre
alt :
Im losen Schnee geht nichts .
Auf festgefahrenem Schnee , schafft der Wraith mit 1m Anlauf sogar das losfahren und ziehen . Mein Sohn hatte echt Spass daran  _________________ Gruß Jens
krussi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 16.01.2011 Beiträge: 37 Wohnort: Berlin Buch
Verfasst am: 07.02.2012, 18:31 • Titel: |
...... und wo ist der Videobeweis ? _________________ Nein, der verliert kein Öl,
der markiert nur sein Revier |
jenske Moderator
Verfasst am: 07.02.2012, 18:36 • Titel: |
Da mußt du dich schon auf mein Wort verlassen . Der Einzige der noch mit war , war mein Schäferhund , und der kann keine Kamera halten . _________________ Gruß Jens
