Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 20.04.2014, 17:24 • Titel: |
Ja des würde mich ja interessieren weil nicht das wieder es kaputt geht wenn ich die 112 mit den Umlenkhebel P2 fahre kein Bock drauf
Und nu????? _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Pazimon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.04.2013 Beiträge: 77 Wohnort: Bei Melk, Österreich
Verfasst am: 20.04.2014, 20:20 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Warum schreibt Trx das dann da dran???
Ich will dich nicht runtermachen oder so, ich hatte mich das auch schon gefragt, aber irgendeinen Grund haben die doch. |
Kein Problem amigamann!
Fahre nun schon seit über einem Jahr mit dem Setup und hatte nie Probleme. Kann nur sagen das es funktioniert, und das besser als mit den originalen Pushrods(ist nur meine Meinung). Hatte bevor ich auf die P3 gewechselt habe des öfteren das Problem das es mir die Stossdämpferkappen abgerissen hat. Nun ist Ruhe. _________________ ERBE Umbau
http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs |
Pazimon Hop-Up Held
Verfasst am: 20.04.2014, 20:25 • Titel: |
Bully821 hat Folgendes geschrieben: |
Und nu????? |
Du hast sie ja schon zuhause die Pushrods, oder? Verbau sie mal und guck wie sie dir gefallen. Ich habe sie damals verbaut da mir die Long Travel Rockers viel zu schwammig waren und er in Kurven dauernd gekippt ist. Wollte etwas mehr Bodenfreiheit und im Traxxas Forum bin ich dann auf die P3 Pushrods gestossen. Bin Offroad als auch Onroad mit meinem Setup zufrieden, aber jeder hat nen anderen Fahrstil und das ist nur meine Meinung.  _________________ ERBE Umbau
Verfasst am: 20.04.2014, 20:32 • Titel: |
Danke dir auf jeden Fall
Ja ich hab sie schon zu Hause wed ich auch machen hinten zu mindestens erstmal ich finde beim Bashen das er hinten zu arg aufschlägt und ich denk das er dann schon etwas höher hinten ist was ich ja auch will!!
Mich hat oder mich wundert halt die Aufschrift auf den Rods wie schon beschrieben _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Pazimon Hop-Up Held
Verfasst am: 20.04.2014, 20:50 • Titel: |
Ja die Federn hab ich schon drin was hast für Öl rein gemacht?? _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Pazimon Hop-Up Held
Verfasst am: 20.04.2014, 21:13 • Titel: |
Ok und die 2schwarzen Plastik Dinger die dabei waren ? _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 20.04.2014, 21:20 • Titel: |
RPM Lenkhebel Blau
Pazimon Hop-Up Held
