E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 49, 50, 51  Weiter
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 20.04.2014, 22:39 •   Titel:
    Embarassed was mietest du dann mit dämpfungskit?
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    Pazimon
    Anmeldedatum: 12.04.2013
    BeitragVerfasst am: 20.04.2014, 22:44 •   Titel:
    In meinem Umbau Thread Seite 5 ist alles beschrieben.
    ERBE Umbau
    http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 20.04.2014, 22:56 •   Titel:
    Da schreibst aber das du 50wt rein gemacht hast???
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Pazimon
    BeitragVerfasst am: 20.04.2014, 23:08 •   Titel:
    War nicht ganz zufrieden nach der ersten Probefahrt, habe hinten jetzt die blauen Federn drin und das Öl auf 60WT erhöht.
    ERBE Umbau
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 20.04.2014, 23:09 •   Titel:
    Alles klar hab mich auch grad mal in dem Forum noch angemeldet um deinen Umbau und Aufbau mir mal genauer an zu schauen
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 13:26 •   Titel:
    Was ist da los mein ladegerät läd meine Maxxtraxx Akkus nicht mehr richtig es hört einfach immer wieder auf was mach ich den falsch die Akkus haben eine gesamt Spannung von 11,2 Volt wenn ich sie laden will und eine zellenspannung. Von 3,86
    Hat jemand einen Tipp für mich
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 16:09 •   Titel:
    Du hast 3S eingestellt, und du nutzt 4S-Akkus, gell?
    Gruß, Jens
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 16:15 •   Titel:
    Nee ich nutze 3s Akkus und hab auch 3s eingestellt
    Ich muss immer wieder von vorne anfangen is echt komisch meine Traxxas Akkus machen das nicht
    Es läd immer so 5-8 Minuten und dann hört es auf hat der lader nen Schuss ??? Aber die traxxas Akkus gehen ja ???
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 16:35 •   Titel:
    Na, 11,1V sind 3S, was denn dein Problem?
    Hast du Lagerprogramm aktiviert, oder manuelle Spannung?
    Wenn letzteres: 12,6 ist die Ladeschlussspannung für 3S.
    3,86 ist eher Lagerspannung.
    Gruß, Jens
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 01.05.2014, 16:59 •   Titel:
    Ich nutze keine lagerspannung will ja die Akkus voll machen das sie 12,6 Volt haben aber soweit komm ich ja erst garnicht die Frage ist ja warum das ladegerät immer abschaltet bei den Maxxtraxx Akkus bei den Traxxas Akkus passiert das nicht
    Bei den Traxxas Akkus ist die Spannung wenn sie voll sind 12,6 und 4,21 zellspannung
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
