HPI E-Firestorm Tuning
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI E-Firestorm Tuning » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
    HPI E-Firestorm
    Anmeldedatum: 08.06.2009
    BeitragVerfasst am: 16.10.2009, 18:11 •   Titel:
    ok danke Laughing
    ich denke das werden die nächsten, entweder proline road rage oder anacondas
    Ludovici
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 20.10.2009, 19:03 •   Titel:
    Noch ne Frage zur Elektronik:
    Sollte bzw. könnte man überhaupt den Regler irgendwie ein bisschen abdichten ?-Schließlich kann man ja im "Normalzustand" schon Platine und Kondensatoren sehen. Kann der Regler trotzdem ein bisschen Schnee/ Regenwasser ab oder kann man irgendwie mit Silikon was hinmachen- wär aber ne ziemliche Fummlerei, schließlich hat man ja nicht gerade viel Platz.
    Non vitae, sed scolae discimus (Seneca)
    HPI E-Firestorm
    BeitragVerfasst am: 21.10.2009, 11:40 •   Titel:
    wenn du vom stock brushed regler redest, würde ich einfach nen luftballon oder so drüber machen, der wird eh nicht so warm
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 21.10.2009, 13:29 •   Titel:
    Ja ich rede vom Stock Motiv-Regler, aber mit dem hatte ich auch schon locker Temperaturen von 70°C !
    HPI E-Firestorm
    BeitragVerfasst am: 21.10.2009, 14:20 •   Titel:
    hi
    wir sind hier im e-firestorm thread, nicht im flux thread, deswegen ging ich davon aus du meintest den BRUSHED nicht brushless stock regler
    den motiv würde ich nicht in einen luftballon stecken
    wenn du keine garantie brauchst, kannste ihn öffnen und silikon rein machen
    Nightstalker
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 23.10.2009, 11:03 •   Titel:
    Es würde wohl reichen außen, überall da wo potentiell Feuchtigkeit eindringen kann mit Sanitärsilikon ab zu dichten. Also alle Spalten, Löcher usw. Rund um den Kühlkörper, bei den Steckern usw.
    Die Stecker selbst natürlich auch damit oben kein Wasser rein kann. Gleiches machst du beim Empfänger, beim Akku und beim Servo sowie auch hier bei allen Steckern. Damit sollte alles dicht sein. ACHTUNG: Bei den Akkus musst du natürlich etwas aufpassen, bei einem Hardcase LiPo die Balancerbuchse und ev. auf der Unterseite liegende Buchsen nicht vergessen, auch das Cardcase rundum abdichten.
    Dann noch Baloons über die Dämpfer-Kolbenstangen, das Getriebe sowie die Diffs. abdichten und auch hinten beim Slipper die Abdeckung. Zulezt noch eine Schicht über die Kontakte am Motor und das wars.
    Damit solltest du dann glaub ich sogar "unterwasser" fahren können. Ich würde es aber nicht unterschreiben und geb keine Garantie dafür Wink Klaro
    lg
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 24.10.2009, 15:52 •   Titel:
    geht klar =)
    Sind 200g für den Flux zu viel als Boden-Abdeckplatte ? (Mit 18er Ritzel)
    HPI E-Firestorm
    BeitragVerfasst am: 24.10.2009, 15:56 •   Titel:
    ich denke nicht, damit wirst du dann auch "satter" auf´m untergrund liegen
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 30.10.2009, 19:27 •   Titel:
    Guten Abend,
    höchst erfreut präsentiere ich euch hiermit meine Chassisboden-Abdeckplatte. Wie gesagt: 100 % Aluminium 2 mm stark, befestigt wird sie durch 4 Senkkopfschrauben (3M wie auch die meisten von HPI verbauten Schrauben). Für die vorderen 2 Löcher habe ich die bereits gebohrten, die für die alternative Befestigung des Akkuhalters vorgesehen sind verwendet, die hinteren 2 musste ich selber bohren.
    Das beste aber: Ich hab eine Zeichnung am PC erstellt, die 1:1 ausgedruckt, den Ausdruck wiederum an meinen Kumpels Kumpel weitergegeben -- 3 Tage später hatte ich das Ding für 0,0 Euro !! Laughing *freu* Jetzt musste ich nur noch das hintere und vordere Ende passend biegen (letzteres war ziemlicher Aufwand ). Hier natürlich noch ein Bild davon:
    Da die Platte nun aber wie gesagt ein Gewicht von 200g aufweist, liegt das Gefährt (ein Flux übrigens) zwar in der Tat satter auf dem Boden, das Beschleunigungsverhalten wird aber schon deutlich beeinflusst. Aus diesem Grund werde ich eventuell noch eine "light" Version aus Kunsstoff machen. die dann aber auch nur die Chassisschrauben abdeckt, weil ich sowieso vor habe, für vorne und hinten T-Bone Bumper zu bestellen.
    PS: Ich hab Klarlack auf meine Karo gesprüht um sie vor Krazern zu schützen bzw. die alten ein bisschen zu überdecken aber die ist ganz abgeblättert ! Warum ? Hab ich sie zu dick aufgetragen ?
    TheLime
    Anmeldedatum: 02.08.2008
    BeitragVerfasst am: 30.10.2009, 20:16 •   Titel:
    Meines Wissens hält "normaler" Klarlack nicht auf Lexan.
    Da brauchst Du spezielle Farben, aber normalerweise wird die Karo ja von innen lackiert, deswegen brauchts eigentlich auch keinen Klarlack (die Karo selbst ist ja klar...)
    Keine neuen Beiträge Einsteiger tuning 2wd Drakoz 2 31.05.2016, 08:33
    Keine neuen Beiträge HPI E-Firestorm BL 3S komisches Geräusch beim beschleunigen? LongLong00 2 10.04.2016, 19:55
    Keine neuen Beiträge verkaufe meinen stampede 4x4 mit viel tuning/Zubehör! quallo.k26 0 27.03.2016, 18:46
