HPI Vorza Flux
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » HPI Vorza Flux » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 45, 46, 47  Weiter
    Kadaron
    Anmeldedatum: 07.10.2009
    BeitragVerfasst am: 01.06.2010, 07:09    Titel:
    Hey Ihr,
    na die haben vielleicht Nerven, zumal ja die Halterung schon so konstruiert ist, dass man direkt einen Lüfter draufschrauben kann Confused .
    Im Handbuch habe ich leider weder was bei Tuning noch bei den Ersatzteilen gefunden. Im Netz findet man zwar den ein oder anderen Anbieter der Kühler verkauft, aber k.A. welcher dann "der Richtige" ist.
    Viele Grüße!
    mctwo
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 01.06.2010, 12:06    Titel:
    schaut euch mal im pc bereich um, lüfter für grafikarten northbridge etc, die gibt es in 10mm schritten und laufen meist zwischen 6 und 15 v...
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 01.06.2010, 15:45    Titel:
    oha, lüfter, mein Fachgebiet Wink
    Welche: entweder mit 5v (6v) u. am Empfänger anschliessen (altes Servokabel anlöten), oder 12v Lüfter u. Kabel am Akkukabel des Reglers anschliessen (klappt bei 5s auch).
    Wo kaufen: beim Conny rel. teuer, im PC-Fachhandel oder in der bucht zuweilen spott billig.
    auch wenn's für viele nicht "ästhetisch" ist, mit Lüfter zu fahren, zu einem Teil hilft das, kann aber Setupfehler oder Miese qualität nicht egalisieren.. die Temoperaturgrenze hängt mit der Neodym-Legierung zusammen (gibt welche, die können mehr ab). Es gab mal von Kontronik Motoren mit Kobalt-Samarium Magneten, die haben deutlich über 100 Grad ausgehalten...
    flo
    (lüfterfahrer, Schattenparker & Warmduscher...)
    Kadaron
    BeitragVerfasst am: 01.06.2010, 20:52    Titel:
    Huhu!
    Danke für den Tipp. Dann muss ich mal gucken ob ich noch irgendwo so einen Lüfter habe. Eventuell frag ich dann an dieser Stelle nochmal wie man den dann verlöten muss (falls das nicht eindeutig ist).
    Wisst Ihr durch Zufall wo man die passenden Federn (für die Big Bores) für den Vorza bekommt? Ich kenne mich mit diesen Big Bore Dämpfern nicht aus, ist das ein "Oberbegriff" oder gibt es nur eine Sorte?
    Viele Grüße!
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 01.06.2010, 23:36    Titel:
    Dämpferfedern am Besten die orignalen kaufen, die passen immer! ( meistens )
    Ansonsten alles sehr genau messen, Durchmesser, Länge, Federrate,... damits keine bösen Überraschungen gibt.
    LRP kocht hier zB seine eigene Suppe, die Dämpferfedern gehen unten auf den letzten Millimetern im Durchmesser von 16 mm auf 12 mm zusammen, passen dann also nicht mehr auf den "Federteller" der anderen Hersteller.
    lg maxl
    www.buggy-club.at
    werner_077
    Anmeldedatum: 29.04.2010
    BeitragVerfasst am: 02.06.2010, 20:18    Titel:
    wie ist das eigentlich wenn man den original Empfänger gegen einen z.B. LPR C3 2,4Ghz tauscht. Wenn man das Auto das erste mal anmacht muss man ja den Regler einstellen. Wenn man nun den neuen Empfänger einbaut merkt der Regler, dass ein neuer Empfänger da ist und man macht das ganze von vorne ode rmuss man den Regler am Vorza irgendwie resetten?
    Wenn man den Vorza nur mit einem 2S Lipo fahren will. Wie steckt man den einen an? Muss man den zweiten Deans Stecker überbrücken?
    Danke für eure Hilfe
    Blueracer
    Anmeldedatum: 31.05.2009
    BeitragVerfasst am: 02.06.2010, 23:41    Titel:
    zu Punkt 1:
    der Rregler merkt nicht, dass ein neuer Empfänger angeschlossen ist. Beim MMM muss du einfach nu den Programmierknopf beim Einschalten gedrückt halten und schon kommst du in die Anlernphase des Reglers. Du solltest darauf achten, dass alle Einstellungen an der Funkt auf neutral stehen.
    Zu Punkt 2:
    Genau richtig. Einfach eine Dean überbrücken, entweder mit viel Lötzinn oder wenig Lötzinn und ein Stück Kabel. Ich nehm immer soviel Kabel, dass ich eine Schlaufe bekommt, sonst wirds vor der nächst Fahrt mit 2 Akkus garnicht so einfach den Dean wieder zu lösen.
    Gruß,
    Jan
    Tamiya TB-03; Tamiya DT-02; Tamiya TT-01; HPI E-Firestorm; LRP S8 TXe
    Captain-RC
    inaktiv
    Anmeldedatum: 22.05.2007
    BeitragVerfasst am: 02.06.2010, 23:51    Titel:
    Blueracer hat Folgendes geschrieben:
    zu Punkt 1:
    Ist das neu?
    Normal muss man um den Sender anzulernen beim Einschalten Vollgas geben am Sender (vorwärts).
    Wink
    Kadaron
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 07:09    Titel:
    Huhu!
    Captain-RC hat Recht. Ich habe einen Empfänger von Sanwa (2,4GHz) eingebaut. Um das Autochen anzulernen musste ich lediglich beim Einschalten des Autos am Sender Gas geben (und den "binden" Knopf am Empfänger drücken).
    Viele Grüße!
    Fesler
    Anmeldedatum: 08.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 13:49    Titel:
    Damit man mit dem Regler überhaupt kommunizieren kann, muss man erstmal den Empfänger an die Funke binden (bei 2,4GHz).
    Beim MMM hab ich noch keinen Programmierknopf gesehen, einfach, wie Captain-RC schon beschrieben hat, Vollgas geben und dann den Regler einschalten.
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5k Flux arpeggiator 6 29.04.2017, 19:25
