LRP S10 Blast TX RTR 1:10 4WD Elektro-Truggy
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » LRP S10 Blast TX RTR 1:10 4WD Elektro-Truggy » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 18.05.2010, 11:53 •   Titel:
    Es wird zukünftig einen neuen Dichtungssatz für die Differentiale geben.
    Eine gute Nachricht, hast Du die Info direkt von LRP ? Nun, mit meinem Buggy hab ich ja Glück gehabt, alle Dichtungen waren dabei, andere hier aus dem Forum hatten ja nicht soviel Glück.
    mobike
    Anmeldedatum: 20.05.2010
    BeitragVerfasst am: 20.05.2010, 11:34 •   Titel:
    Da im Promotion Video von LRP ja auch eine Non-RTR Variante angekündigt wird (Schlußbild, eigene Bestellnummer) habe ich bei LRP mal nachgefragt. Allerdings haben sie für den Roller, der es werden wird, noch keinen Preis...
    Thor68
    Anmeldedatum: 26.01.2010
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 08:39 •   Titel:
    Den Blast BX Buggy Non-RTR gab es in der Bucht für 100,-, ich denke das wird sich auch in dem Preissegment bewegen (vielleicht +10,-€ da der Truggy ja sowieso nen 10er mehr kostet)
    northpower
    Anmeldedatum: 02.05.2010
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 21:54 •   Titel: Hauptzahnrad eiert !!
    So
    habe meinen S10 Truggy heute endlich bekommen.
    Macht alles einen sehr guten Eindruck für die Kohle.
    Hab´alles rausgeschmissen und Tekin FXR-Pro mit Reedy17turn und ein HiTec 5955 Tg verbaut sowie Sanwa MX3 2.4 Ghz.
    Non RTR gibt´s ja noch nich Sad
    Die Karre geht ganz gut, was aber überhaupt nich geht is das Hauptzahnrad mit Slipperwelle. Das eiert mie Sau.
    Zerlegt und gemacht und getan, etwas besser aber nich akzeptabel.
    Hört sich an wie Getriebeschaden der Kram.
    Hat das schon einer gehabt, gibt´s da Besserung ?
    Was kann man machen ?
    nordische Grüße, Achim
    mobike
    BeitragVerfasst am: 21.05.2010, 22:34 •   Titel:
    Da mich das Ding auch extrem reizt, würde mich schon interessieren, was du sonst noch so an Erfahrungen machst. Hälst Du uns über den TX auf dem laufenden?
    Tamiya DF-02
    Ansmann Xirius Race + 3900 KV Sensorless
    TheHavoc
    BeitragVerfasst am: 22.05.2010, 07:51 •   Titel:
    Moin ! Mr. Constructor hier aus dem Forum hat ja auch den S10 Buggy getestet und dabei auch erwähnt, daß die HZ/Slippereinheit eiert. Er schreibt weiter, daß das lediglich an der schlampigen Montage läge, ein Neuzusammenbau der Einheit würde das grösstenteils beheben.
    Bei meinem Buggy hatte ich das Problem und auch viele Andere, die beschrieben wurden, nicht (Gott sei Dank), jedoch kann man schon leicht verallgemeinernd sagen, daß Bauteile, die maschinelle Bearbeitung erfahren haben, häufig sehr unpräzise gefertigt wurden (z.B. erwähnte HZ-Einheit, weiters aber auch die Bohrungen in den Tellerrädern für die Outdrives sowie die Outdrives selber).
    northpower
    BeitragVerfasst am: 22.05.2010, 08:19 •   Titel:
    Hi
    ich hab´das Teil jetzt schon 2 mal rausgehabt und zusammengebauut.
    Anfangs sah es besser aus, jetzt nich mehr. Ein Grund für´s eiern is glaub ich die Feder des Slippers, die is am Ende nicht plan und rechtwinklig zur Wicklung. Ohne die Feder läuft der Slipper besser. Ich habe den Eindruck als wenn die Feder die Slipperscheiben schief anpresst.
    Ich tüftel dann ma weiter. Überlege schon einen 2. zu kaufen in der Hoffnung das der besser läuft.
    northpower
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 15:14 •   Titel:
    Ich hab´mal die Maße genommen vom S10 Truggy
    Spurweite vo. + hi. ca 325mm
    Radstand ca 302mm
    Länge Dämpfer
    vo. ca 83mm
    hi. ca 95mm
    Mitte Loch - Mitte Loch
    Querlenker
    vo. ca 97mm
    hi. ca 100mm
    Am hi. QL hinten gemessen, vorn wegen Vorspur etwas weniger
    Wie groß is jetzt der Unterschied zum Buggy ?
    TheHavoc
    BeitragVerfasst am: 28.05.2010, 09:09 •   Titel:
    Radstand ca 302mm
    Hoi, der Radstand vom TX ist damit auf jeden Fall grösser, mein S10 Buggy hat momentan 290mm, da sind von den Einstellmöglichkeiten vielleicht noch 1-2mm drin, mehr aber nicht.
    northpower
    BeitragVerfasst am: 28.05.2010, 09:39 •   Titel:
    OK, aber 10 mm is ja schon ne Menge
    Wie breit is dem der BX ?
    Keine neuen Beiträge Gibt es eine 1:8 Truggy Rennszene? patricknelson 2 10.04.2017, 14:59
