ahead66 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.02.2008 Beiträge: 174
Verfasst am: 08.01.2010, 13:26 • Titel: |
Zitat: |
gummi ist ja kein guter wärmeisolator |
ja du irrst.......
kunststoffe werden nun mal zum isolieren benutzt.
gruss woody |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 08.01.2010, 13:31 • Titel: |
ahead66 hat Folgendes geschrieben: |
ja du irrst.......
Ja, zum Isolieren gegen Stromschläge, Wasser oder Staub usw. ... Gegen Wärme/Kälte in unserem Fall wohl kaum.
Oder ziehst Du im Winter wenns kalt ist Gummistiefel und Gummihandschuhe an  _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 08.01.2010, 13:46 • Titel: |
sry aber: schau in deinen heizungskeller.... da ist jedes rohr mit was isoliert?? und wie heisst das zeug noch womit mann wände isoliert ... ach ja styropor.
und ja kunststoffe werden zum isolieren benutzt.
nicht böse gemeint
gruss woody |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.01.2010, 13:55 • Titel: |
nicht böse gemeint
gruss woody |
Verschiedene stoffe. Von Schaumstoffröhren bis zu verbundrohren wo Styropor/Glaswolle/Styrodur/Kunststoffhülse eingestezt werden bis zu gar keiner isolation.
Gummierung sprich Plastidip dürfte bei LIPOS keinen großen Einfluss haben, sprich durch die doch wärme weiterleitende mischung und den sich im normalfall wenig erwärmenden Lipos dürfte es da aus rein Logischen überlegungen nichts passieren. Bei NiMH´s würde ich Persönlich das Zeug nicht komplett damit ummanteln sondern nur die "Kritischen" Stellen. (Vo. Hi. Löcher + Kabel) _________________ http://www.woodland-events.com
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.01.2010, 14:06 • Titel: |
zb. fensterdichtungen. die sind ja auch aus gummi. aber nur dazu da, dass die kalte luft von ausen nicht rein kommt! trotsdem geht die kälte etwas gedämpft rein da das gummi ja vorher warm war.
Im heizungskeller wird styropor benutzt. aber das ist locker flockig, damit die kleinen luftbläschen nicht so schnell die kälte von der umgebung an das warme wasser lassen.
sollte meines wissens also stimmen  |
Verfasst am: 08.01.2010, 14:11 • Titel: |
nicht böse gemeint
gruss woody |
Schau, ich mag mich nicht auf Diskussionen auslassen. Aber in der Zusammensetzung und Konsistenz wie PlastiDip oder auch Kabelisolation und Schrumpfschlauch verwendet wird, hat das rein gar nichts mit Wärmedämmung zu tun. Nicht jede Plastikumwicklung ist automatisch ein Wärmedämmer … und nebenbei … Styropor isoliert nicht wegen dem Plastik, sondern wegen den milliarden Luftbläschen die da eingeschlossen sind. In diesem Fall ist das Plastik nur dazu da, die Isolation (Luft) zusammenzuhalten ... in Kombination von Luft und Plastik heisst das dann Styropor und isoliert. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 08.01.2010, 14:26 • Titel: |
wie ich zuvor geschrieben habe  |
Umlüx Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2007 Beiträge: 620 Wohnort: Klagenfurt
Verfasst am: 08.01.2010, 15:17 • Titel: |
ihr braucht euch doch nur die wärmeleitfähigkeit ansehen.
Kupfer z.b. hat ~350
Alu immer noch 220
Gummi hat 0,16
ich würd das sicherlich als wärmeisolator ansehen _________________ The Umlüx Project
Liporacer Klagenfurt |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.01.2010, 15:32 • Titel: |
Gummi gibts auch nur in 1 mischung >_< _________________ http://www.woodland-events.com
Umlüx Offroad-Guru
Verfasst am: 08.01.2010, 17:10 • Titel: |
gummi ist kautschuk. natürlich kannst andere elemente beimischen. aber ein guter wärmeleiter wirds nie. _________________ The Umlüx Project
