Rusty Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.03.2014 Beiträge: 86
Verfasst am: 23.06.2014, 01:10 • Titel: Slash 4x4 braucht Motor combo - Tenshock , Castle.... |
könnt ihr mir eine günstige brushless Combo bis 150€ empfehlen?
Ist für einen Roller der hauptsächlich an 2S gefahren werden soll, aber 3S Akku ist auch vorhanden.
Was haltet ihr vom.
Hobbywing 4000Kv 8,5T Motor mit WP SC 8 Regler
Tenshock TS-SC-EX4/8 - EX4 Regler 120A 2-4S & TS-SC401 V2 3800 KV
Sidewinder SCT Edition Brushless Set 3800kV
Castle Creations - 010-0090-00
Die Hobbywing Combo wäre am günstigsten, finde allerdings keine weiteren angaben zum Motor.
Der Tenshock ist ein 4 Poler und soll recht viel Strom ziehen und die combo häufig cogging probleme haben.
Der Sidewinder ist preislich mit dem Tenshock identisch kann aber nur 2S und der Regler soll recht heiß werden.
Was meint ihr?
Interessant wäre ja auch der neue 4polige Traxxas Velineom aber über den gibt es ja kaum Infos. |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.07.2014, 19:34 • Titel: |
siehe hier
Der 8,5T Motor ist glaube ich ein teils offener kleinerer 550er, da lieber etwas größeres à la Tenshock SC401 oder wenigstens Castle 1410.
Drehzahlmäßig mindestens die 3800KV, eher 4400KV (bezogen auf SC401 V2). Fahre den WP SC8 + SC401 V2 4400KV im Jammin SCRT10 und läuft an 2s und 3s erste Sahne, kaum Cogging und relativ geringe Temp-Entwicklung. Also die Probleme, die du da beim Tenshock beschreibst, hab ich nicht.
Sidewinder = zu schwach. _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Rusty Hop-Up Held
Verfasst am: 09.07.2014, 20:58 • Titel: |
Was ich bisher gelesen habe wird der WP SC 8 wird ja recht häufig verwendet und scheint problemlos zu sein.
Der Sidewinder kann zwar kein 3s aber an 2s müsste er doch problemlos laufen zumal er ja als Combo verkauft wird. Hab aber leider keine Wattangaben zum SV gefunden.
Die ungeraden Zahlen bei Hobbywing Motoren (8,5 /13,5) sind wohl echte 540er während die Geraden wie der 9 t wohl nur 380er Motoren im 540er Gehäuse sein sollen. Also mehr Hitze und weniger Drehmoment.
Wie siehst du denn den Tenshock 401 im Vergleich zum Castle 1410? |
Verfasst am: 09.07.2014, 21:06 • Titel: |
Der Tenshock ist Grösser und stärker als der 1410. |
Verfasst am: 09.07.2014, 21:10 • Titel: |
@Rusty: Der WP SC8 läuft wirklich gut, nur an 4s mit dem 4400KV SC401 V2 raucht er bei Vollgas schnell mal ab. Der ist mehr für höhere Ströme = größere Motoren gedacht als für höhere Drehzahlen.
Naja, ich stehe dem Sidewinder etwas skeptisch gegenüber. Glaube nicht, dass der im Slash 4x4 halten wird. Wie du sagst, geht er auch nur bis 2s, was bedeutet, dass du ihn ständig an der Grenze betreiben wirst. Und an 2s fährt man gerne mal viel Vollgas, also... Der ist eher für 2WD Modelle.
Mit den EZruns habe ich kaum Erfahrungen, lediglich die 380er im 540er Gehäuse, die sind aber für den Slash nicht geeignet (gehen zwar ganz gut für ihre Größe, aber rauchen schnell ab).
540er im Slash wäre mir persönlich auch schon zu klein. Lieber 550.
Hatte zuerst den SC401 V2 mit 3800KV im Jammin SCRT10, der ist zu heiß gelaufen, da ich ihn entsprechen untersetzten musste, um auf etwa 60Km/h an 2s zu kommen. An 3s hat er sich auch nicht ganz wohl gefühlt, ging mir zu wenig.
Mit dem 4400er ist jetzt alles super. Hat gut Dampf und wird nicht zu heiß. Also lieber mehr KV bei diesen Modellen/Motoren.
Den 1410 hab ich noch nie gehabt, von dem was man so hört soll er aber recht gut sein. Gibt hier im Forum jemanden, der fährt den an 2s im Losi 4x4 SCT (nicht gerade leichtes Auto) und es scheint gut zu funzen. Offiziell ist der aber nur bis 2s freigegeben, bei 3800KV sehe ich aber auch bei 3s noch kein Problem, wenn man bedenkt, dass ich meinen 4400er Tenshock an 4s gefahren bin. Die Drehzahlgrenze vom CC liegt glaube ich eh bei über 60000 U/min, geht also an 3s locker klar.
Edit: @Soundmaster: Ich denke an 2s sollten die sich nicht viel geben. Der Castle ist vermutlich etwas effizienter, womit er seine kleineren Abmessungen wieder wettmachen dürfte  _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Al Cohole Offroad-Guru
Anmeldedatum: 11.02.2011 Beiträge: 519 Wohnort: Wien 22
Verfasst am: 09.07.2014, 21:20 • Titel: |
Fluxfahrer hat Folgendes geschrieben: |
Den 1410 hab ich noch nie gehabt, von dem was man so hört soll er aber recht gut sein. Gibt hier im Forum jemanden, der fährt den an 2s im Losi 4x4 SCT (nicht gerade leichtes Auto) und es scheint gut zu funzen. Offiziell ist der aber nur bis 2s freigegeben, bei 3800KV sehe ich aber auch bei 3s noch kein Problem, wenn man bedenkt, dass ich meinen 4400er Tenshock an 4s gefahren bin. Die Drehzahlgrenze vom CC liegt glaube ich eh bei über 60000 U/min, geht also an 3s locker klar. |
Der 1410 ist durchaus auch für 3S vorgesehen. Aufpassen muss man bei dem Motor nur auf das Fahrzeuggewicht (max. 3 kg laut Castle) und natürlich die Übersetzung.
Ich fahre ihn mit 2S und 3S im Stampede 4x4 und bin damit sehr zufrieden. Sollte also auch im Slash 4x4 kein Problem sein, aber lieber nicht mit dem Sidewinder …  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 10.07.2014, 07:31 • Titel: |
Hi.
Ich stand letzte Woche vor einer ähnlichen Frage.
Welche Combo für den Asso SC10 4X4.
Hätte auch gerne das Tenshock Set gehabt. Ist zZ. aber nicht lieferbar.
Wenn Du das suchst, darauf achten das es das EX4 V2 ist.
Da ist der Regler schon wasserfest. Zu erkennen, an pinken Alublechen am Kühlkörper.
Habe mich jetzt für das SC8 Set entschieden. Auch hier darauf achten, WP. Es wird teilweise noch der "alte" Regler angeboten.
Der Ezrun Motor (4000KV) hat die gleiche, dünne Welle ( 3,2mm ?) wie ein 540er Motor. Adapter für 5mm Ritzel liegt der Packung bei.
Ich hatte letztes Jahr den Tenshock Motor in Verbindung mit einem Turnigy Regler. Rein vom Gefühl würde ich sagen, der Tenshock Motor hat mehr Power/Drehmoment.
Ist im Slash echt die Wucht. Evtl. die bessere Wahl. Der Slash läuft mech. deutlich schwerer als der Asso. Daher ist etwas mehr Leistung evtl. besser.
Der Ezrum Motor läuft dafür aber viel schöner an. Kein Ruckeln!
Beide Trucks sind bei mir an 2S gelaufen. Reicht völlig. Besser darauf achten, das die C Rate des Lipos passt. Die 550er Motoren brauchen viel Strom, egal welcher.
Das Castle Set würde ich für den Slash nicht nehmen, Sind 540er Motoren.
Eins musst Du aber bedenken, Motor und Regler sind dann deutlich schwerer, als das VXL Zeug! Dh. Dein Slash wir noch leichter kippen.
Hoffe ich konnte etwas helfen. |
