T2M Pirate XL EP Aufrüsten (DF-Models)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » T2M Pirate XL EP Aufrüsten (DF-Models) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    Geo
    Anmeldedatum: 01.02.2011
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 12:20    Titel:
    Moin moin qipqo,
    als Set würde sich ein Hobbywing Combo Ezrun SC-A 3500KV SC10 oder Hobbywing Ezrun 60A Combo-B6 - 81030150 anbieten. Preislich sind beide ungefähr gleich wobei das Hobbywing Ezrun SC10 Set mehr Leistung haben dürfte (da für 1:10er SCT ausgelegt).
    Ich würde aber auf alle fälle einen 60+A Regler nehmen, mit dem 35A dürfte es bei dem Gewicht recht eng werden.
    EDIT: Vorteil am EZRUN SC10 Set ist auch die geringere Drehzahl mit 3.500KV dann wird der Wagen nicht ganz so schnell, hat aber mehr als genug Drehmoment Twisted Evil und wenn es denn doch mal mehr sein soll nimmst du einfach einen 3S LiPo.
    Viele Grüße Geo
    offroad-Cult RC-Map
    Support und Administration
    454-bigblock und Geo
    Fuhrpark:
    Losi Micro Rally Brushless
    qipqo
    Anmeldedatum: 25.04.2012
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 18:30    Titel: Re: T2M Aufrüsten und Kaufberatung für Papi
    Wenn B5, B4 und SC10 gleich Kosten (120€) welchen sollte ich dann Nehmen?
    Der Regler ist der Selbe bei B5 und B4:
    B5:
    Motor: Turns: 8,5;
    Spezifische Drehzahl (KV): 4.000 U/min/V
    B4:
    Motor: Turns: 5,5;
    Spezifische Drehzahl (KV): 6.000 U/min/V
    Regler:
    Dauerstrom: 60A;
    Max. Strom kurzz.: 380A;
    BEC-Spannung: 6,0V / 1,5A;
    Zellenzahl LiPo: 2-3;
    Zellenzahl NiCd/NiMH: 4-9;
    Gewicht: 32g;
    Abmessungen: 31,5x27,5x24mm
    Oder Doch Lieber den SC10:
    Motor: Turns: 10;
    Spezifische Drehzahl (KV): 3.500 U/min/V
    Regler:
    Dauerstrom: 70A;
    Max. Strom kurzz.: 520A;
    BEC-Spannung: 6,0V / 3,0A;
    Zellenzahl NiCd/NiMH: 6-9;
    Gewicht: 88g;
    Abmessungen: 53,5x36x36mm
    Ich glaube das der SC10 besser wär, wegen dem Regler.
    Der Vorgeschlagene von @pepe, auch für 120€:
    Motor:
    Brushless Motor 4 polig 1:10 Monster / ca. 1200 Watt
    Maximalstrom =63A
    Maximale Spannung = 19V
    Umdrehungn pro Volt = 3061
    Regler:
    Brushless Car 1:10 ESC Regler sensored / sensorless 120A USB PC
    Gewicht = 63g
    Maße = 44x37 x33 mm
    Konstant Strom = 120A
    Maximal Strom (Pulsed) = 600A
    FET: 24
    BEC: Ja, 3A
    PWM: 24 khz
    Zellen = 2 to 3 Li-Po, order 5 to 10 Ni-MH/Ni-Cd
    Mehr Infos in Post 1 Hinzugefügt.
    qipqo hat Folgendes geschrieben:
    Budget ist ca. 100€
    Hauptzahnrad 51 Zähne
    Ritzel 13 Zähne.
    Gewicht: 2,2kg
    Original Motor Größe war 550 15T Brushed, jetziger ein 10€ 540 15T Brushed
    Amtrieb: 4WD
    Akku: Nur mit NiHM, weil Lipo zu Umständlich für Sohn
    Auf der Suche... Truggy- Monstertruck oder Buggy? qual der Wahl Sad
    Pirate XL vom Sohn
    Die suche hat ein Ende: qipqo´s Rustler VXL
    Markus_w
    Anmeldedatum: 10.06.2010
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 19:39    Titel:
    ich kenne Leute die fahren das kleine 9T Set im Slash mit mittelmäßiger Geschwindigkeit, als ich denke immer noch das reicht.
    Sonst fällt nachher das Auto auseinander. Das 9T Set bekommt man so für ~60€.
    Vielleicht auch das 13T Set
    http://www.youtube.com/watch?v=ZjlGFadQz-o&feature=plcp
    EDIT: Gerade gesehen das der Buggy ja schon Richtung 1:8er tendiert, dann dürfte das tatsächlich knapp werden, bin von einem normalen 1:10er ausgegangen.
    Markus
    Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
    und Flächenmodelle + Helis
    Geo
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 21:38    Titel:
    Wie ich oben schon geschrieben habe ist das SC10 Set auf 1:10er Short Course Trucks ausgelegt und die sind von Größe und Gewicht ungefähr 1:8er "klein" Buggy.
    Deshalb ging meine Empfehlung klar zum SC10 mit dem 3.500kv Motor da sollte der Motor mehr als genug Leistung haben.
    EDIT: von dem B4 Set würde ich die Finger lassen 6.000kv ist zu viel der wird dir vermutlich nur heiß laufen.
    Geo
    offroad-Cult RC-Map
    Fuhrpark:
    @pepe
    Anmeldedatum: 05.04.2012
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 06:10    Titel:
    Wie viele Pole haben die Hobbywing Motoren, sind das nicht nur 2 Poler?
    @qipqo
    Da du meinen Vorschlag aufgerundet hast, würdest du auch einen Tenshock SC401 3500 oder 4000 UV zu diesem Preis bekommen. Damit bist du schon in der Oberliega, kein Vergleich zu den HW Motoren, behaupte ich mal!
    qipqo
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 07:08    Titel:
    Damit bin ich leider überfragt
    @pepe hat Folgendes geschrieben:
    @qipqo
    Mittlerweile bin ich bei dem Preis schon fast bei 150€ angekommen, ich hoffe ich kaufe lieber einmal was vernünftiges das sehr lange hält.
    Das hört sich Interessant an, wäre vielleicht der Passende Set für den Sohn^^
    Specter oder Firestorm, denke eins von den beiden wird Meins werden Rolling Eyes
    ich hatte den Motor in ausgebautem Zustand beim Händler in der Hand un zufällig einen Leopardmotor gleichzeitig auch...
    Abmessungen sind 100% gleich, alle Bohrugen waren gleich, sogar das Rastmoment fühlte sich identisch an.
    Mein Händler wollte beide aber nicht öffnen^^, vllt bekomm ich ihn noch überredet...
    Der specter brushless hat keine 4(6) Spider diffs..
    Allerdings sind die auch nicht notwendig, ich wage zu behaupten, der Specter hat die haltbarsten Standard Diffs auf dem gesamten 1/8 Buggy Markt .
    Hatte ja selber den Specter viele Akkuladungen, auch an 6S, mit MMM Combo, bis zum Schluß nicht die kleinste Verschleißerscheinung an den Diffs, ich glaube kaum, dass die zwei Zahnrädchen weniger viel geändert hätten (ich habe vorsorglich auf 6 Spider umgebaut)
    Grüße
    Pirate XL vom Sohn
    @pepe
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 07:32    Titel:
    Nö Regler und Tenshock = 119,85€
    Nachteil oder auch Vorteil, der Tenshock hat eine 5mm Welle da brauchst du evtl. neue Ritzel. Deshalb hatte ich vor her den anderen Motor vorgeschlagen, jedoch ist der Tenshock schon eine andere Welt.
    Zu den Polen kann man sagen je mehr Pole desto mehr Drehmoment, deshalb kann man hier ruhig weniger UV nehmen und ggf länger Übersetzen.
    Geo
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 09:08    Titel:
    Hallo Zusammen,
    die HW Regler sind im Preis/Leistungsverhältnis mit das beste was man bekommt und müssen sich in den aktuellen Versionen auch auf keinen Fall mehr vor den Castle oder ähnlichen verstecken.
    Die HW Motoren sind gute Mittelklasse und zu den Preisen im Set super.
    HW eZRUN Combo SC10-A 3500KV Shortcourse ~ 120,- € :
    - eZRun SC10 Regler
    - eZRun 3655 Motor ohne Sensor
    - LED-Programmierkarte
    HW eZRUN SC10 ~60,-€
    + Hobbywing LED-Programmierkarte ~10,-€
    + Tenshock TS SC-401 ~60,-€
    Solltest du mit dem Tenshock liebäugeln wäre der Bericht hier vielleicht Interessant: http://cars-and-details.de/aktuell/robitronic-und-tenshock-machen-mobil/
    Grüße Geo
    offroad-Cult RC-Map
    Fuhrpark:
    Flexkopf14
    Anmeldedatum: 07.05.2012
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 15:34    Titel:
    Hi ich hätte auch noch ne Empfehlung Schau dir mal den traxxas Titan 775 Motor an,is zwar brushed,hat aber viel power und ist nich so teuer,kauf ihn am besten gleich mit dem traxxas Regler des kostet gebraucht auf... ( darf ich nich angeben) so um die 50€
    Flexkopf14
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 15:38    Titel:
    Äh nicht 50€ sry ich meine er steht (siehe link in privatnachichten) grad bei12.50€. Ich glaub der Motor wird dir ned so schnell durchbrennen
    Keine neuen Beiträge Ist DF Models (Drive and Fly Models) lohnenswert Radi 4 09.07.2015, 17:06
    Keine neuen Beiträge Beleuchtung nachrüsten für T2M Black Pirate 8 Biohazard 1 15.02.2015, 16:51
    Keine neuen Beiträge Rarität Graupner Impuls / T2M Pirate M1 AxelF 0 21.02.2013, 20:43
    Keine neuen Beiträge Protech Phaser 4/T2M Pirate m.1evo Lukas271 6 27.11.2012, 11:16
    Keine neuen Beiträge ECX Torment 1/10 mit Brushless-Set aufrüsten; gen. Fragen il BASHO 6 12.10.2012, 08:10
