Öföf Streckenposten
Anmeldedatum: 21.06.2009 Beiträge: 18
Verfasst am: 01.04.2011, 23:36 • Titel: Netzteil |
Hi, ich brauch mal eure Hilfe, da ich mich mit der Ladetechnik nicht so auskenne.
Ich möchte mit einem Junsi 3010b zwei 4s Lipos mit je 5000mAh gleichzeitig mit 2c laden. Angeschlossen werden die Lipos parallel, also wie ein 8s Lipo.
Reicht mir hierfür ein Netzteil mit 20A und mind. 148 Watt?
Als 8s Lipo bei 2c werden doch nur 10A benötigt, oder verstehe ich da etwas falsch? |
mike49 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 31.01.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Hessen
Verfasst am: 02.04.2011, 01:14 • Titel: Re: Netzteil |
| Öföf hat Folgendes geschrieben: |
Ja, 10A sind korrekt, jedoch bei bis zu 34V. Du bräuchtest also ein NT mit einer Effektivleistung von min. 350W.
Davon abgesehn würde ich es bei 1C Ladestrom belassen, das ist langfristig gesehen besser für deine Akkus. |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.04.2011, 08:24 • Titel: |
Hi Öföf,
Also zuerst mal, wenn du zwei 4s Lipos parallel schalten würdest, würde die Spannung gleich bleiben (also 14,8V Nennspannung), nur die Kapazität würde sich erhöhen, also hättest du dann beim parallel-schalten von zwei 4s Lipos eine Spannung von 14,8V und eine Kapazität von 10000mah.
Ich glaube das was du gemeint hast war seriell schalten (heißt auch Reihenschaltung).Bei Reihenschaltung hättest du dann 29,6V Nennspannung und 5000mah .
Ein Netzteil mit 148 Watt und 20A Leistung hätte dann nur eine Spannung von 7,4V und ich glaube nicht, dass das deinem Ladegerät reicht.Ich denke 12-13V sollte dein Netzteil schon haben.Dann würdest du trotzdem noch mind. 25A baruchen.Wenn du willst, kann ich dir eine Netzteil per PN schicken, welches eine Dauerleistung von 350W hat, also 14V und 25A.Kostet allerdings auch 74,85€ inkl. Versand.Da gibts bestimmt noch günstigere, aber du kannst ja mal Googeln .
Am besten wäre ein Netzteil, wo du die Spannung und die Ampere regeln kannst. _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2011, 00:51 • Titel: |
Also, um 2 x 4s 5000 mAh LiPos mit 2C parallel laden zu können braucht dein Netzteil ungefähr folgende Leistung:
2 x 4 x 4,2 V x 10 A= 336W
Da die Netzteilleistung nie vollständig umgesetzt werden kann im Lader rechnet man immer einen Polster von 15-25% ein, also solltest du zu einem 400 W Netzteil greifen.
Außerdem musst du sehr vorsichtig sein bei deinem Vorhaben, du willst Ihn ja als 8s Akku anschließen, denn dein Junsi kann ja nur 1 Akku gleichzeitig laden. Das geht aber nicht so einfach, denn du willst ja bestimmt nicht ohne Balancer laden, oder?
Wozu ein Netzteil gut sein soll dass Spannung und Stromstärke regeln kann, wenn man es an einem Modellbaulader anhängt bleibt mir schleierhaft, ein Modellbaulader will nur eine konstante Eingangsspannung und sonst nix. Der holt sich die nötige Strommenge dann vom Netzteil.
Es gibt von Junsi ein 350W 15V Netzteil für ungefähr den gleichen Preis, vergleichbare Netzteile von Graupner, Robbe usw. kosten auch nicht mehr und sind überall erhältlich. Ich würd halt gleich einmal ein Netzteil kaufen mit dem du auch die Leistung deines 1000W Laders wenigstens halbwegs nutzen kannst, also gleich eine Nummer grösser gehen. |
