Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 04.11.2010, 11:46 • Titel: |
Interessant bei den PC Netzteilen ist es ob die 12 V auf mehrere Schienen aufgeteilt ist und welche Leistung diese bringen.
900 W sagt nix, das ist immer der Gesamtwert. Interessant ist wieviel A die 12 Schiene hat und wieviele Schienen es gibt.
Manche Netzteile haben @12 V 20 A, wenn man genau liest steht dann 12 V 1 - 10 A und 12 V 2 - 10 A also 2 getrennte Schienen mit je 10 A.
Frage:
Ist es eigentlich egal ob man die getrennten 12 V schienen dann am Ende zusammen lötet um dann die volle Leistung zu nutzen oder gibt das Probleme? Könnte mir vorstellen dass das nicht geht wenn die beiden Schienen wirklich getrennt sind!?
lg |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2010, 12:19 • Titel: |
Also wenn man beide Schienen zusammen baut Versucht jede Schiene einzeln nachzuregeln bzw haben Verschiedene Schwingungen,
wenn man Pech hat Schwingen sich die 2 Scheinen auf und eine oder beide gehen Hops!
also eher Versuchen Getrennt die 12V Schienen zu nutzen! _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2010, 12:37 • Titel: |
Na ja, die 900w sind bei dem Dell Server-Netzteil ausschließlich auf 12v Schienen (anscheinend drei Stück), verteilt. Hier ist es nicht so wie beim ATX-Teil, wo von den 500w vielleicht grade mal 250-350w auf die 12v Schiene entfallen.
Laut Aufkleber hat es max. 75a auf 12v, und 6,5a bei 3,3v. Wenn sich die 75a auf drei 12v-Schienen verteilen, ist das immer noch mehr als ausreichend. Der Vorteil bei den Server-NT ist der günstigere Preis bei Egay.
Beim ATX-NT-Kauf sollte man da schon auf die Spezifikationen achten, wo denn die Leistung anliegt. Ich habe bei beiden ATX-NT alle gelben 12v-Leitungen zusammengefasst, und es läuft stabil (ca. 13,5v), an einer 5v-Leitung hängt ein Widerstand. |
Verfasst am: 04.11.2010, 12:44 • Titel: |
Mir sind 2 Netzteile *geplatzt* muss man sagen nachdem ich die Schienen Verbunden hatte, wie gesagt man kann Glück haben oder Pech, davor liefen sie ohne Probleme  _________________ Hpi Savage Flux XL
Verfasst am: 04.11.2010, 13:02 • Titel: |
OK das wollte ich bestätigt wissen, ich dachte mir schon dass das Probleme gibt
Ne mein Netzteil läuft nun schon seit 2-3 Jahren ohne Probleme, ich hab allerdings die beiden Schienen nicht verbunden nur zwecks Querschnitt alle Kabel einer Schiene zusammengefasst, reicht bei max. 8 A @ 12V aus, für mehr sollte man aber dann eher dickere Kabel löten.
Für den Widerstand hab ich einfach eine kleine Halogenlampe an die 5 V Leitung geklemmt, die leuchtet jetzt im inneren des NT vor sich hin, schaut lustig aus. Früher hatte ich die außen drann werd ich vielleicht wieder so machen dann hab ich gleich eine Arbeitsplatzbeleuchtung für den Lader.
Der Tipp mit den Server NTs ist gut, vielleicht hol ich mir mal eines aber eigentlich reichen mir die 8 A für zuhause, da lad ich eh nur 1C.
lg |
Verfasst am: 04.11.2010, 13:05 • Titel: |
| crack123 hat Folgendes geschrieben: |
Mir sind 2 Netzteile *geplatzt* muss man sagen nachdem ich die Schienen Verbunden hatte, wie gesagt man kann Glück haben oder Pech, davor liefen sie ohne Probleme  |
Tja, dafür sind sie einfach nicht gemacht. Es hat ja schon seine Gründe, warum die Hersteller mehrere Schienen verbauen. Die Bauteile sind so wesentlich billiger, als wenn man eine üppig dimensionierte Schiene verwendet. Und warum die Hersteller diese Schienen dann nicht einfach bündeln, hat auch seine Gründe. Bündeln ist in meinen Augen ein übler Hack. Wenn man nicht ganz genau weiß, was man da macht, sollte man lieber die Finger davon lassen.
Was mich an Florianz Server-NT stören würde: Das ist ein riesiges Monster. Und alles andere als schön. Außerdem kann man es nur eingeschränkt komfortabel transportieren. Das ist wohl eher was für den Bastelkeller. Zudem würde ich immer ein NT mit einem gescheiten Gehäuse bevorzugen. Bei dem Server-NT geht es noch, aber wenn dann noch ein ATX-Kabelbaum in der Gegend rumbaumelt ...
Sicher kann man auf die Art viel Geld sparen, aber wenn man nicht gerade viel Bock auf Bastelei hat, würde ich davon absehen. Die potentiellen Gefahren dabei mal außen vor gelassen.
Das Problem, was ich bei derartigen Threads sehe: Kinder mit begrenztem Taschengeld werden eventuell animiert sich an Dinge zu wagen, von denen sie lieber die Finger lassen sollten. Als Erwachsener ist man für sich selbst verantwortlich, aber ich würde es nicht gerne sehen, wenn ein 14-jähriger irgendwelche wilden Sachen mit 230V rumbastelt. Also bitte diese Umbauten nicht als Kinderspiel abtun. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2010, 13:16 • Titel: |
| 454-bigblock hat Folgendes geschrieben: |
| Es hat ja schon seine Gründe, warum die Hersteller mehrere Schienen verbauen. Die Bauteile sind so wesentlich billiger, ... |
Ist aber nicht nur der Spargedanke der die Hersteller zur Trennung der Rails führt, sondern es ist auch sinnvoll im PC-Bereich, gerade für OC-Zwecke, dass es getrennte Leitungen gibt. |
Verfasst am: 04.11.2010, 13:26 • Titel: |
| fideliovienna hat Folgendes geschrieben: |
Mir fällt da kein Grund ein. Beim OC brauchst Du auch noch die 5V und 3,3V. Aber mir fällt nichts ein, was man nicht mit einer wirklich belastbaren 12V-Schiene erledigen könnte. Mit den "80 plus" und ähnlichen Zertifikaten könnte es dann vielleicht etwas schwieriger werden.
Ich will da aber nicht behaupten, dass ich im Thema Netzteile der Alleswisser bin. Es ist zwar OT, aber wenn Dir Gründe einfallen, dann raus damit. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 04.11.2010, 13:32 • Titel: |
Mit mehreren kleinen Schienen erreicht man einfacher nen höheren Wirkungsgrad.
Weiters werden Störungen aufgrund von Lastwechsel "lokal" begrenzt. Wenn also zb. eine Graka (mittlweile kann man ja im SLI-Betrieb bis zu vier Stück verbauen) nen Spannungseinbruch an ner Schiene verursacht, wird dies nicht an die anderen weitergegeben.
Und generell ist die Regelung einer kleinen Schiene simpler, da diese weniger zu Instabilität neigt. (Weniger Verbraucher heist in diesem Fall auch weniger "Störquellen")
mfg Stephan |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2010, 13:33 • Titel: |
Ich übenehm mal einen für Fidelio
Der Prozessor wird grundsätzlich nur aus einer Schiene gespeist...
Wir haben bei dem Freund mal nen pentium D 805 auf 4,4 GHz übertaktet...
Bei voller Auslastung hat der geschmeidige 285Watt gezogen .
Macht ca 23A, und die Spannung bricht auch schon etwas am Netzteil ein...
Führt zu Spannungsschwankungen im gesamten System, was zu Systeminstabilität sorgen kann.... wenn nun der Rest des Systems auf ner anderen Schiene liegt, werden genau diese Spannungsschwankungen umgangen... Da wir auch noch ne Overlockte Graka drangehängt haben sind wir auf ein 3-Schieniges NT (also 12V)gegangen und alles hat perfekt funktioniert. Also eine Cpu, eine Graka und eine für den rest des systems....
grüße
Edit: Flying Gekko hat wohl schneller als ich getippt^^... |
