Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 23.04.2010, 15:48 • Titel: |
Sooo.....
Nachdem ich mir in den letzten 5 Tagen tatsächlich alle 168 Seiten durchgelesen habe (Man war das ein Input ), habe ich trotzdem noch ein paar Fragen:
1. Was für ein Ritzel braucht man bei der CEN-Diff Umrüstung, um wieder annähernd auf Originalübersetzung zu kommen? (Sowohl beim 44-Stahl-HZ als auch beim 47-Plaste-HZ)
2. Wo wird der Getriebemod mit dem umgedrehten Zahnrad genau eingebaut (was wird dadurch ersetzt), und was bringt er ->
3. Braucht man nach dem Mod (Falls es damit zu tun hat) trotzdem das HD Topgear?
4. Welche Ölhärte habt ihr in den CEN-Diffs? Ich fahre viel auf Sand und naja... bin nicht gerade zimperlich (alle Hügel/Berge gehören mir )
5. Im Diff die Räder fetten und dann mit Öl füllen zwecks Sperrwirkung habe ich richtig im Kopf, oder?
6. Die Originaldämpfer haben ja 30wt (sind 30.000?) ÖL, wenn ich die Kippneigung verringern möchte brauche ich weicheres Öl, oder?
7. Von welchem Hersteller sind die "Teile", sind die empfehlenswert und passen die Originalräder trotzdem drauf?
Viele Fragen, Sorry dafür
Aber Danke im voraus für die hilfreichen Antworten  |
schwarzsurfer Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 06.01.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: 23.04.2010, 22:11 • Titel: |
Habe meine Flux Diffs jetzt bekommen. Finde eigentlich, dass Kegelrad und Tellerrad sehr eng sitzen mit minimalem Spiel. Da muss man wirklich noch was dran verändern? _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
Verfasst am: 23.04.2010, 22:16 • Titel: |
| schwarzsurfer hat Folgendes geschrieben: |
| Habe meine Flux Diffs jetzt bekommen. Finde eigentlich, dass Kegelrad und Tellerrad sehr eng sitzen mit minimalem Spiel. Da muss man wirklich noch was dran verändern? |
Hast Du das Diff incl. Gehäuse gekauft?
Ich fand meine auch gut so, wie sie ausgeliefert wurden. Ich hatte ebenfalls nicht das Gefühl, dass man da was shimmen muss. Das Spiel war minimal und die Lage war auch in Ordnung. Aber nach dem ersten Akku werde ich das noch mal kontrollieren und dann vielleicht noch mal nach der 5. Ladung. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.04.2010, 22:18 • Titel: |
SHD oder Bulletproof? (Sorry, hab ich mir nicht gemerkt!)
Kannst die Diffausgänge hin und her bewegen?
spins |
ja, inkl. gehäuse. allerdings möchte ich das diff in meine alu diff cases umbauen die ich schon habe. denke das ist verwindungssteifer als das plastikteil. bekommt der nitro halt wieder die plastikgehäuse.
ich kann nur bei den beiden radachsen, die seitlich zu den antriebsknochen rausgehen, etwas spiel feststellen. da könnte man sicher mit einigen beillagscheiben nachhelfen. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
Verfasst am: 23.04.2010, 22:19 • Titel: |
| spinsV8 hat Folgendes geschrieben: |
spins |
die normalen, also shd. wie im anderen post beschrieben, die ausgänge haben etwas spiel, ja. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
Verfasst am: 23.04.2010, 22:22 • Titel: |
| ich kann nur bei den beiden radachsen, die seitlich zu den antriebsknochen rausgehen, etwas spiel feststellen. da könnte man sicher mit einigen beillagscheiben nachhelfen. |
Das war bei mir auch so. Ich habe es erst mal so gelassen. Ich war so skeptisch wegen dem Spiel am Triebling, dass ich mich sowieso schon auf ein sehr kurzes Wartungsintervall eingestellt habe. Da werde ich da wohl auch noch etwas nachhelfen. Als das hier im Thread angesprochen wurde, war schon alles zusammengebaut.  _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 23.04.2010, 22:25 • Titel: |
| Daniel N hat Folgendes geschrieben: |
zu 5.)
ja,stimmt!
zu 6.)
wenn Du willst dass er nichtzu sehr kippt brauchst Du härteres Öl/Federn!
zu 7.)
meiner Meinung nach sind das 17mm Mitnehmer von Integy, Originalräder passen!
zu Deinen CEN-Fragen habe ich leider keine Antwort!
spins |
Verfasst am: 23.04.2010, 22:28 • Titel: |
@schwarzsurfer
kann mir nicht vorstellen dass in Deinem Fall nicht geshimmt werden muss!
Ich spreche aus Erfahrung, erste Ausfahrt damals (6S) und der Triebling war um 4 Zähne ärmer!
Jetzt: geshimmte Bulletproofs - kein Problem mehr!
spins |
Verfasst am: 23.04.2010, 22:37 • Titel: |
@schwarzsurfer
spins |
naja ein oder zwei scheiben werden schon dazwischengehen schau ich mir morgen mal genauer an. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
