schwarzsurfer Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 06.01.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: 15.08.2010, 19:46 • Titel: |
ist ein blur regler. Aber der tipp mit dem neu kalibrieren ist gut. Daran hab ich nicht gedacht. Vll bringt das was. Wobei eig kann das auch nicht sein. Denn wenn ich ihn hochhebe kann ich auch bis vollgas beschleunigen.. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.08.2010, 19:48 • Titel: |
ich dachte nur 1 Kmh ?
ist dein Slipper noch geschlossen bzw noch in Ordnung oder das Motorritzel vlt Locker ? _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 15.08.2010, 20:19 • Titel: |
wenn ich ihn auf den boden setze fährt er nur ganz langsam. Hebe ich ihn hoch beschleunigt er normal hoch. Slipper und ritzel sind fest. Der motor dreht sich auch nur ganz langsam wenn das auto am boden ist. Ganz komisch. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
Verfasst am: 15.08.2010, 20:27 • Titel: |
irgendwie klignt das seltsam...
wurde dein Motor vlt zu Heiß oder so das er keine Kraft mehr hat ? _________________ Hpi Savage Flux XL
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 15.08.2010, 20:40 • Titel: |
| schwarzsurfer hat Folgendes geschrieben: |
| wenn ich ihn auf den boden setze fährt er nur ganz langsam. Hebe ich ihn hoch beschleunigt er normal hoch. Slipper und ritzel sind fest. Der motor dreht sich auch nur ganz langsam wenn das auto am boden ist. Ganz komisch. |
Hi.
Hast du den Regler mal neu auf den Sender eingestellt?
Mach das mal, ist mein Tipp, also:
Funke auf Vollgas vorwärts, Regler an,
Gepiepe und LED Wechsel abwarten, Funke
auf Vollgas rückwärts, Gepiepe und LED Wechsel
abwarten und dann in Neutral den Rest des Gepiepe abwarten.
Ich denke es wird daran liegen. Probier mal.
Hatte mal ein ähnliches Phänomen.
Greetz |
Verfasst am: 15.08.2010, 20:45 • Titel: |
wenn er in der Luft normal hoch Beschleunigt wieso sollte es dann auf dem Boden nicht gehen?
also entweder sind bei dir am Getriebe bzw Mittelkardans beidseitig die Stiftschrauben rausgefallen oder dein Motor ist kaputt. _________________ Hpi Savage Flux XL
Verfasst am: 15.08.2010, 20:46 • Titel: |
ja das werde ich auch mal versuchen. Mechanische Defekte schließe ich mal aus, da mit der firmware 1.21 ja alles normal läuft. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
Verfasst am: 15.08.2010, 20:48 • Titel: |
Dann halt neu Kalibrieren, wenns trozdem ned geht dann ka, ist der Blur mit der Firmware bei jemand anderem in verwendung ohne Probleme?
Es soll ja Unterschiede geben zwischen Original Castle und Blur Reglern _________________ Hpi Savage Flux XL
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 15.08.2010, 20:55 • Titel: |
@schwarzsurfer:
Ich hatte wie gesagt ein ähnliches Phänomen,
woran es genau gelegen hat, kann ich dir nicht mehr sagen.
Es war so, dass ich nach 1 Woche meinen Brushless Maxx
wieder in Betrieb genommen habe und draussen dann festgestellt
habe, dass der Wagen keine Leistung mehr hat. Mich hat das gewundert
und ich dachte der Motor oder Regler hat einen Defekt oder die Lipos
sind hinüber.
Zuhause habe ich den Wagen zum Test aufgebockt und hochdrehen lassen,
ging einwandfrei, ich wieder raus, keine Leistung mehr! Hmmm nach langem
überlegen habe ich dann einfach alles auf Werkseinstellungen per PC zurückgestellt. Das Phänomen blieb!
Dann habe ich den Regler erneut (hatte ich vor der Ausfahrt auf jeden Fall gemacht!) auf den Sender eingestellt
und siehe da: Es war der Fehler! Die Kalibrierung hatte sich
irgendwie, frag mich nur nicht wie, verstellt, da ich meine Regler immer
nach Erhalt direkt mit dem zu verwendenen Sender kalibriere und auch
diesen Maxx bereits 20-30 Akkuladungen so gefahren bin.
Also probiers halt mal, ideal würde ich es empfinden, wenn du den Regler auch komplett auf Werkseinstellung zurücksetzt und dann den Regler auf
den Sender neu anlernst.
Und wenn es klappt... berichten!
greetz |
Verfasst am: 17.08.2010, 20:51 • Titel: |
Guten Abend,
also ich habe noch ein wenig experimentiert. Ich kann ohne Problem alle Softwareversionen bis 1.24 aufspielen, ab 1.27 gibt es das oben beschriebene Problem.
Was steht denn bei euch beim Punkt "Device"? Ich vermute, dass mein Regler vielleicht einfach zu alt ist für die neuen Softwareversionen oder so. Wenn ich richtig gelesen habe, gibt es ja schon Revision 5 von dem Reglertyp.
Hab hier ein kurzes Video zur Verdeutlichung meines Problems: Klick
Das am Boden ist Vollgas... hebt man ihn hoch, kann man hochbeschleunigen. Bitte nicht an dem ratternden Geräusch stören... das ist das Ritzel, welches bei der letzten Fahrt ein paar Zähne verloren hat und noch nicht ersetzt wurde
Ich denke ich lass einfach Version 1.24 drauf. Was bleibt mir auch anderes übrig.
Grüße
Marian
edit: Bei Version 1.27 hab ich zusätzlich das Phänomen, dass der Lüfter in Dauerbetrieb ist. Neukalibrieren hat übrigens leider nicht geholfen. _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
