Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 13.07.2012, 08:30 • Titel: |
Hallo aaron,
danke für die schnelle Antwort Dann werde ich die Schrauben nach und nach tauschen.
Das mit der Frontrammer/Stützstangen Verschraubung habe ich gestern Abend noch gemerkt, nach einem Backflip ist er blöd auf dem Frontrammer aufgekommen und eine der Schrauben ist in der Stützstange abgeschert Hab die alte Schraube ausgebohrt, beide Stangen komplett durchgebohrt und jetzt mit 3,9x35mm Schnellbauschrauben mit Grobgewinde befestigt mal schauen ob das hält.
An die Dämpferbefestigung muss ich dann wohl die Tag noch ran und ein wenig umbauen
Danke euch und viele Grüße Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
loephi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 38 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 14.07.2012, 11:00 • Titel: |
hi zusammen
kann es sein, dass der cut off relativ früh anspringt, ich konnte nimmer fahren, als ich dann die lipos wieder ans ladegerät getan habe hatten die lipos (2s) gut 7.0 volt
ich fahre den 2350 mit qbase
liebe grüsse Philip |
GT-R Hop-Up Held
Verfasst am: 14.07.2012, 21:06 • Titel: |
Könntest Du gar nicht mehr fahren?
Normal bricht die Spannung unter Last ja ein. Bei Vollgas macht et dann nichts mehr. Fährt aber bei 1/4 Gas noch ein paar Meter. Bis man dann auch lastfrei bei der cutoff-Spannung ist & sich nichts mehr rührt. (außer evtl der Lüfter vom mmm)
Ohne Modifikation war der cutoff sicher noch bei 3V da sollte ein 2S weniger als 7V haben, es sei denn der ist richtig kaputt!
Mfg
GT-R _________________ Auf zum Atom! |
Verfasst am: 14.07.2012, 21:25 • Titel: |
newar alles ganz normal wie du gesagt hast, muss mal mit nem richtigen multimeter nachmessen, ich hab immer aufgehört mit fahren, wenner nurnoch ruckartig gas gegeben hat.
laut ladegerät hatte der akku noch gute 3.6 v ich hab die orion flx 4000
geladen hat er dann aber schon die 8000 mah
mein lader ist ein orion advantage iq 605
liebe Grüsse Philip |
toplakd Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 203 Wohnort: Slowenien
Verfasst am: 16.07.2012, 20:24 • Titel: |
Hi.
Auch ich habe jetzt wieder mein Savage umgebaut.
Diesmal mit Truggy Chassis
Ist noch nicht die finalversion, weil ich warte noch auf einige HPI teile,
aber es gibt schon was zu sehen, und es ist super fürs fahren.
Hier noch einige bildern von fast aktuelen stand:
Servo ist zur zeit noch oben montiert, und in meine letzte version ist
schon Jumbo servo montiert.
Wenn die HPI teile da sind, dann kann standard servo auch unten auf
chassis sein platz finden, aber jumbo servo wird leider nur oben gehen.
RTR mit 4s Hardcase Turnigy und ohne alu MudGuards wiegt es fast 5,5kg.
MFG; Dejan _________________ www.alza-racing.com - Custom Savage RC Parts und andere fräsarbeiten |
Verfasst am: 21.07.2012, 22:05 • Titel: |
Hi zusammen
Ich habe eine Frage wegen des Failsafes. Ich habe ihn jetzt auf neutral gestellt, denn wenn das Modell bereits steht und dann die Verbindung abbricht fährt er Rückwärts, was nicht der Sinn der ganzen Übung ist =)
Funke ist ne LRP A2-STX Pro.
wie habt ihr das Problem bei euch gelöst??
jenske Moderator
Verfasst am: 21.07.2012, 23:57 • Titel: |
Genau so . Oder du stellst ihn aus . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Gerd Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.02.2010 Beiträge: 80 Wohnort: Pram, Oberösterreich (AT)
Verfasst am: 22.07.2012, 20:30 • Titel: |
| loephi hat Folgendes geschrieben: |
Hi zusammen
Servus Philip!
Mir ist auch schon mein Flux bei ca. 70km/h "abgehauen", obwohl das Failsafe richtig installiert gewesen ist. Da er mit der Neutral-Stellung keine Bremswirkung zeigt, habe ich das Failsafe mit einer leichten Bremsstellung verbunden. Bei mit funktioniert es jetzt, weil ich den Flux ohne Retourgang fahre, da ich beim Nitro XL auch ohne Retourgang auskommen muss.
Jedoch wie das Failsafe MIT einem Retourgang funktioniert, habe ich bisher hier im O.C. noch nicht beantwortet bekommen!
Gerd _________________ Savage Flux XL 2,4GHz
Savage XL
E- Savage |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 22.07.2012, 20:40 • Titel: |
