Verfasst am: 02.05.2009, 00:58 • Titel: |
Die Riffel hätt ich aussen gelassen, so liegen die Akkus drauf, könnten/werden den Schrumpfschlauch verletzen beim bashen => Kurzschluss  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.05.2009, 10:44 • Titel: |
wir habens Probiert, nur ist das Material an den Riffeln dann aufgerissen !
ich werde Schaumstoff drunter packen und evtl 1mm Kunststoffplatten zumindest unter den Akku tun, wobei ich bei den Fepos da nicht so die Sorgen hab das sie sich durchscheuern
btw die Akkus liegen längs drin also wie Stick Packs da kanns maximal passieren das eine Zelle quasi Überbrückt wird  |
Verfasst am: 02.05.2009, 12:24 • Titel: |
das Lager vorne ist 16x5x5 wie du schon sagtest ebend abgemessen! |
Verfasst am: 02.05.2009, 12:28 • Titel: |
Danke!
Brauch ich nämlich neu - kaputtgeputzt Es war Staub am Innenring und am Übergang zur Metallblende zu sehen, der beim Abwischen leider ins Lager gelangt ist.
Das Lager rennt zwar noch relativ gut, aber bei den Leistungen des TORK möchte ich nichts riskieren.
Sobald das Lager getauscht ist, möchte ich die Lagerung mit einem 5x0.5mm O-Ring auf der Rotorwelle noch axial vorspannen, sollte die Laufruhe dieses großartigen Motors noch weiter verbessern. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 02.05.2009, 12:30 • Titel: |
Laufruhe verbessern?
also im Gegesatz zum Feigao hört/spürt man garned das der Läuft *gg*
bin immernoch fasziniert von dem Ding hoffe an 6S2p LiFePos zieht der Ordentlich  |
Verfasst am: 02.05.2009, 12:40 • Titel: |
Vorspannung der Lager kann (mit richtigem Mass und Ziel) auch deren Lebensdauer stark zum positiven beeinflussen.
mfg Stephan |
Vinlancer Pisten-Papst
Verfasst am: 02.05.2009, 13:13 • Titel: |
Bei mir wurde die Welle und Kugellagereingang auch immer dreckig - muss ich das jetzt wechseln?
Sagt mal wo kauft ihr denn immer das ganze "Tuning"-Zeug, also z.B. spezielle Kugellager, Inbusschrauben und und und - hier in den Baumärkten gibt's sowas net... |
Verfasst am: 02.05.2009, 14:25 • Titel: |
danke, naja habe halt noch nie nen Motor auseinander genommen usw., hab da auch ein bisschen Respekt vor, aber wenn's net unbedingt sein muss umso besser ....  |
