Verfasst am: 08.06.2009, 14:37 • Titel: |
Ja, die Schaumstoffringe nehm ich seit Jahren zum Schutz von Kugellagern. Je dreckiger sie werden, umso besser dichten sie - zerstört werden sie dabei i.d.R. nicht.
Die 1/10er Kugelkopf-Schaumstoffringe kann man etwa bis 6mm Wellenstärke und 11-12mm durchmessende freie Lagerstirnfläche verwenden.
Die Tork Lagerschildschrauben sind vom Format M3x5 od. 6mm. Bei mir waren die stock eher zu locker, als dass die Innensechskante überdrehen > beim Neu-Verschrauben auf jedenfall mit leichtem Schraubenlack sichern! _________________ CULTiges:
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 10.06.2009, 19:52 • Titel: |
Wie viel Bodenfreiheit hat eigentlich der Flux maximal? |
komeet Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 25.05.2009 Beiträge: 53
Verfasst am: 10.06.2009, 21:41 • Titel: |
Mit den "alten" Savage- dämpfern (8 Stück)ist er ca. 2cm höher als mit den Big-Bore.
Ich will mir neue Akkus zulegen:
Ist es eigentlich sinnvoll, sich gleich 2x 3s lipos zu kaufen und dann über Punch- Controll und Max.- Gaseinstellung (DX2.0 Funke) den Truck wieder zu drosseln. Man könnte dann je nach Untergrund und Reifen die Maximalgeschwindigkeit an der Funke anpassen.
Spielt da der Regler mit? |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 10.06.2009, 23:10 • Titel: |
Ich hab ein Problem bei meinen Regler,
der Flux fährt nur Stoßweise und verzögert.
Hat jemand Tipps. |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 10.06.2009, 23:21 • Titel: |
Danke für die schnelle Antwort, aber
Sry,
Ich hatte ein Problem mit meinen Lader, einen Wackelkontakt es sollte daran liegen, mein Händler hatte nur Deans Buchsen und keine Stecker,
so hab ich als LAdekabel im Moment nur abgeschliffene Krokoklemmen.
Tomt inaktiv
Verfasst am: 10.06.2009, 23:24 • Titel: |
Sind eigentlich 16 Zellen Nimh mit 4200 zu schwach für den Savi? |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 10.06.2009, 23:39 • Titel: |
Ist ein Overloader und ein Expert 3 sind eig nicht schlecht,
aber gute Ladekabel fehlen.
Offtopic mode on:
Weiß jemand wie man an der der Acomos ein Servo
umstellt. (Richtung)
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 10.06.2009, 23:48 • Titel: |
welche acoms funke?
ich nehme an du meinst die computeranlage, hayabusa...
nach rechts voll einlenken und trimmung nach links gedrückt halten, bis zahl auf 20 ist und es nach 3sek. NON piepen einen kurzen piep gibt.
dann müsstest du im display auch rev stehen sehen.
vorher war es nor oder norm, weiß nicht so genau...
dann lenkst du wieder rechts ein und diesmal trimmung nach rechts
halten, bis du auf 100 bist, oder auf welchen wert auch immer du eingestellt hast.
ABER MAN -> RTFM
steht doch alles in der anleitung!!
(naja, jetzt haste ja hier die erklärung...)
sollte es so ne "billig" einfach funke sein, sind oben zwei kleine schalter eingelassen.
einer davon ist lenkung, musste in die andere richtung schieben.
gruß chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
