modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 09.11.2010, 10:48 • Titel: |
danke, werde mir wahrscheinlich auch ein robinson racing ritzel kaufen, aber wie ist die gesamtuntersetzung?
oder wenn du die innere untersetzung und die zähnezahl am HZ sagst, reicht das auch.
aber wenn der motor zu hoch dreht, nimm doch einfach ein kleineres ritzel!
gut, dann hat man mehr power, aber du kannst ja auch das mitteldiff weniger sperren, dann gleicht sich das aus. |
mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 09.11.2010, 12:31 • Titel: |
Dass man durch ein Kleineres ritzel mehr power hat beim elo ist nicht ganz wahr
Ist kein nitro
Ich hab das bei meinem mugen elo festgestellt dass wesentlich mehr Druck beim raufritzeln da war.
Ist natürlich alles nur so, wenn's im Rahmen bleibt und Komponenten abhängig
Gruß mihael
sorry helmut, muß beim iphone was deaktivieren beim schreiben. sorry
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.11.2010, 12:36 • Titel: |
| mihaelbencek hat Folgendes geschrieben: |
Dass man durch ein Kornetts ritzel mehr powertet beim elo ist nicht ganz wahr
Ist kein nitro
Ich hab das bei meinem muhen elo festgestellt dass wesentlich mehr Druck beim raufritzeln da war
Gruß mihael |
würdest du bitte deinen post noch einmal überarbeiten und so verfassen, dass dieser auch verständlich ist?  |
ja, du hast recht.
ohne drehzahl an den reifen kann auch keine kraft umgesetzt werden, daher geht das nur, wenn es in geregelten maßen vonstatten geht.
na ja, ich hatte so an eine untersetzung von 13:1 gedacht, dann würde der buggy bei 4s lipo ca. 60kmh schnell fahren, denke, das macht der motor mit.
wäre aber trotzdem ganz interessant zu hören, wie fideliovienna den motor untersetzt. |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.11.2010, 13:23 • Titel: |
Also ich hab gestern nochmal nachgesehen weil ich mir plötzlich selbst unsicher war und es ist kein 13er Ritzel montiert, sondern ein 12er
Das 13er hatte ich kurzzeitig mal oben
Kegelrad: 43T / Triebling: 13T = 3,3
HZ: 46T / Ritzel: 12T = 3,83
Rechnet man das ganze aus kommt man theoretisch auf knapp 62 km/h
Und gestern hab ich mir nochmal einen Ruck gegeben und einen anderen Motor bestellt.
Damit die Lager von Castle endlich mal leer werden hab ich mir den 1512 1800kV bestellt, der passt auch rein von der Länge her.
Der dann halt mit einem 15 oder 16er Ritzel.
Fürs 16er muss man vllt. schon beim Motorhalter das Langloch etwas verlängern, muss ich mir erst anehen. |
Verfasst am: 09.11.2010, 15:12 • Titel: |
ok, dann denke ich, mit nem 12Z motorritzel, also dann ner untersetzung von 13 bin ich gut bedient.
speed sollte fürs erste auch ausreichen.
noch mal:
wie warm war der motor bei dem 12Z ritzel bei dir?
mehr als 70°?
aber 1800kv sind schon sehr langsam... |
Verfasst am: 09.11.2010, 15:28 • Titel: |
| modell-bomber hat Folgendes geschrieben: |
Ich bin selbst neugierig, glaube aber dass die 1800 kV locker reichen, gerade auf engen verwinkelten Strecken
Wird halt etwas anders zu fahren werden, zur Not gibts immer noch 5s Setup
44er HZ liegt auch noch zuhause und ich fahr oft mit den Badlands auf Gras, habs ja schon geschrieben, aber es gibt auf der Strecke,wo ich da meist fahre, genau eine kurzes Teilstück wo man mit dem 2700 kV-Motor kurz Vollgas fahren kann, alles andere im Teillastbereich, deswegen wird ja auch Motor und Regler schön warm.
Motor hatte mit dem Ritzel kanpp unter 70° an der Welle nach 2 Akkupacks, seitdem hab ich nie wieder gemessen, wozu auch, er läuft  |
Verfasst am: 09.11.2010, 16:01 • Titel: |
ok, danke, werde auch ein 12 zähne ritzel nehmen, auch wenn die strecke (rhein main circuit in bischofsheim) eigentlich ziemlich schnell ist...
aber ich denke, das klappt schon, da man da viel aus den kurven heraus beschleunigen muss.
danke! |
Verfasst am: 09.11.2010, 18:09 • Titel: |
Glauben Geist nicht wissen
Der 1800 geht gut im buggy an 4s
Hab ihn selbst _________________ Desc210
Dex210 |
evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 09.11.2010, 18:33 • Titel: |
| Wirkt irgend wie Kraftlos!? |
