coopera Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.03.2012 Beiträge: 132
Verfasst am: 06.03.2013, 17:19 • Titel: BL Motor für Mini 8eight 280/370? |
hi...
nachdems mir die welle abgedreht hat brauch ich einen neuen motor, eventuell auch eine kombo...
jetzt war drinnen:
1/18 Xcelorin 4500Kv Brushless Motor
Overall Diameter:0.944 in (24.0mm)
Shaft Diameter:0.079 in (2.0mm) with flat
Shaft Length:0.55 in (14.0mm)
Overall Length:1.44 in (36.5mm)
was mich ein wenig verwirrt ist die motorenbezeichnung280 welche für normal D20xL30 durchmesser hätte?
24*36 ist aber eher 370 er bauform oder?
je nachdem, was gibts außer dem originalen der was taugt, sprich nicht so sehr ruckelt die der originale
MMM Micro?
LRP 370 Micro?
Hobbywing Combo A3?
ROli |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.03.2013, 22:34 • Titel: |
Der Motor aus dem 1/16er Traxxas VXl 380er (4000kV) ist richtig gut und sollte an 2S bzw. 3S mehr als genug Power abgeben. _________________
Offroad_max Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.03.2008 Beiträge: 124 Wohnort: Vienna
Verfasst am: 07.03.2013, 11:11 • Titel: |
Was spricht gegen den originalen Losi (4500 kV) Motor?
(Ich fahre den Losi Motor in Kombination mit einem EZRun 35A Regler).
Es gibt seit kurzen einen 5700 kV und einen 6800 kv Motor von Carisma (Motor ist Baugleich mit dem Losi).
In Verbindung mit einem EZRun Regler wäre einer dieser Motoren sicher eine gute Wahl  _________________ *RcGaudee*
Phat Bodies Chunk
Losi Mini 8ight 'Piranha' & 'Kaboom'
LRP Shark FT LWB 'Banzai' Mini
Traxxas E-Revo VXL
Kyosho Mini-Z MB-010
Micro Buggy x6 2.0
Trial Tatra 815
Trial Unimog U406
Trial MB SK 1838
Scania V8
Follow us on Twitter *RcGaudee* @ Twitter |
coopera Hop-Up Held
Verfasst am: 07.03.2013, 12:26 • Titel: |
Offroad_max hat Folgendes geschrieben: |
Was spricht gegen den originalen Losi (4500 kV) Motor? |
tja, die welle ist ab, und 2mm sind hald auch nicht so vertrauenswürdig
außerdem Ruckelt das teil wie sau beim beschleuigen und bremsen, was zb ein traxxas rally fiesta nicht macht...
vieleicht liegt das aber auch am regler das kann natürlich auch sein...
Men_TOS hat Folgendes geschrieben: |
Der Motor aus dem 1/16er Traxxas VXl 380er (4000kV) ist richtig gut und sollte an 2S bzw. 3S mehr als genug Power abgeben. |
find den jetzt auch nicht so schlecht...69euro
Fluxfahrer hat Folgendes geschrieben: |
Von Castle gibts da was, dann noch von Leopard
vo castle find ich grad nichts
Roli |
Verfasst am: 07.03.2013, 12:32 • Titel: |
coopera hat Folgendes geschrieben: |
Ui nicht gut, dachte die Welle vom Xcelorin ist gebrochen.
Das war einer von mehreren Gründen warum ich den Losi Regler gegen einen 35A EZRun getauscht habe. Das Ruckeln (cogging) ist nun so gut wie nicht mehr vorhanden.  _________________ *RcGaudee*
Phat Bodies Chunk
Traxxas E-Revo VXL
Micro Buggy x6 2.0
Trial Tatra 815
Trial Unimog U406
Trial MB SK 1838
Scania V8
coopera Hop-Up Held
Verfasst am: 07.03.2013, 12:44 • Titel: |
[quote="Offroad_max"]
is sie auch
Roli |
coopera Hop-Up Held
Verfasst am: 10.03.2013, 18:21 • Titel: |
also der CM26 sieht wirklich gut aus, vorallem als combo mit dem Regler...
altes mambaproblem alles ausverkauft...
Roli |
Verfasst am: 10.03.2013, 19:11 • Titel: |
Es redet keiner davon den Motor als Neuware zu kaufen, bei dem Preis bekommst du das komplette VXL3m Set wenige Akkus genutz. _________________
