Sarotti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.10.2010 Beiträge: 142
Verfasst am: 28.11.2010, 23:25 • Titel: |
| An einen Outrunner hatte ich auch schon gedacht, ist halt günstiger, und mehr drehmoment haben die doch auch, oder? |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.11.2010, 23:37 • Titel: |
| Da man ja mit 2wd unterwegs ist, gibts ja Grenzen für die Leistung. und dafür reichts massig. Ich kanns immer noch nicht glauben, dass man mit unter 100g Motor soviel Spass haben kann. Habe mir jetzt noch zusätzlich beim ### Händler ### aus'm Hamburger Lager einen etwas höher drehenden 4400kv Motor geholt (ist auch minimal größer als der jetzige Zwerg). 3s wird so wohl überflüssig werden. Leider Spielt das Wetter nicht mit, ich bin nur kurz im Gelände gefahren, ansonsten auf Asphalt, wo die Beschleunigung super ist. Drehmoment ist super. Versuch macht kluch. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 19:27 • Titel: |
Also das Auto macht echt Spaß War grad nochmal bissle fahren, und hatt alle überschläge und crash´s mitgemacht xD |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.11.2010, 19:36 • Titel: |
| Sarotti hat Folgendes geschrieben: |
Ich empfehle trotzdem das Kick-Up zu verstärken, bevor du 2 X-Cellerator kriegst. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 20:38 • Titel: |
Ja, das wird auf jeden fall gemacht, sonnst kommt da kein BL rein^^
Aber kann es sein, das der Ori motor garnich mal so wenig power hatt? |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.11.2010, 21:45 • Titel: |
Der Motor hat mehr als genug Power. Ich weiss nicht, ob der Regler für 3S zugelassen ist, sonst gehts ab wie Rakete. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 30.11.2010, 22:15 • Titel: |
Also auf unserem Hof, geht mehr power eig gar nicht richtig, weil der platz nicht da ist, aber dan im gröbere gelände, muss es dan glaub schon mehr sein xD
Ich fahr nich mit dem modelcraft regler, der funktioniert irg. wie nich, der wird nach kurzer fahrzeit so heiß, das man ihn nicht anfassen kann-.- |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 02.12.2010, 18:33 • Titel: |
| Ich stell die Frage nochmal, und zwar wird der Modelcraftregler extrem warm, man kann ihn kaum noch anfassen, die kabel werden auch alle warm, und der Motor dreht nur sehr langsam, hatt wer ne Idee, was man da machen könnte? |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 02.12.2010, 18:44 • Titel: |
Hi
das gleiche hatte ich auch mal gehabt.
Und zwar liegt es daran das der Motor falsch untersetzt ist.
Du musst ein kleinere Hz oder Ritzel nehmen.
Hattest du die Untersetzung mal geändert gehabt?
Kommt auch drauf an auf welchen Untergrund du fährst mit viel oder wenig Grip
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 02.12.2010, 19:02 • Titel: |
| ...., die kabel werden auch alle warm, und der Motor dreht nur sehr langsam, hatt wer ne Idee, was man da machen könnte? |
Hast du Tamiya-Stecker daran? Wenn ja, dann gegen G4-Stecker tauschen.
Evtl. Übersetzung ändern. |
