Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 20.06.2013, 16:06 • Titel: |
| Zitat: |
Ist anscheinend so, dass die Servos und die Lichtanlage von einem Akku alleine gespeist werden.
Deshalb hat auch ein Akku nach der Fahrt immer bischen weniger Spannung.
stimmt, macht aber scheinbar nicht wirklich was, denn ich habe in meinem Cockpit Summit ca. 32 LED's sowie 6 Servo's, die laufen alle auf einer Seite.
Bei mir macht das allerdings schon mal bis zu 1500mA aus, wenn ich nachlade...normaler Summit etwa 500-700mA..
Die Titan 775er sind wie vieles andere auch mal gut, mal schlecht - ich hatte bisher Glück, und fahre immer noch mit den ersten.
Dann gibt es Leute, die bauen den ein, und kurz danach ist der schon kaputt.
Aber da der günstig ist, wäre mir das egal, dann kommt eben ein neuer rein..
Allerdings fahre ich fast nur im 1. Gang, dass schont im Grunde alles am Summit von den Diff's bis zu den Achswellen, Motor, Akku's usw...
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
Verfasst am: 20.06.2013, 18:55 • Titel: |
| Offroad Hawk hat Folgendes geschrieben: |
Denke das könnte höchstens bei Lipos ein Problem darstellen, weil der eine zu weit entladen werden könnte bevor die Cut Off vom ESC aktiviert wird. Da könnte es besser sein einen Lipo Alarm an den "speisenden" Akku zu schliessen.
gruß
Hawk |
Ich fahre auch fast nur im 1. Gang und habe den Motor auch die ersten beiden Fahrten "eingefahren".
Mir ist trotzdem aufgefallen, dass sowohl Regler als auch der Motor trotz Stock Nihm bei diesen Aussentemps wenn ich bischen länger im 2. Gang fahre bischen heiss werden.
Hab das heute mal gecheckt hatte aber mein Infrorotthermometer nicht dabei. Anfassprobe ca. 3-4 Sekunden.
Schätze mal auf um die 60° C. Bischen hoch oder? Mit starken Lipos wäre es dann schon grenzwertig. |
Verfasst am: 20.06.2013, 19:14 • Titel: |
Ich habe kein ESC mit Lipo Abschaltung, daher sowieso immer Lipo Warner.
Und wegen den Temps, wir waren letztes WE gut 4 Stunden am Stück mit 6 Summit's am fahren (fast nur 1. Gang) aber immer Steigungen und Hindernisse, am Ende waren 2 Regler recht heiss, bei dem Rest aber noch alles im grünen Bereich...ach ja, alle mit Lipo's..
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Verfasst am: 20.06.2013, 20:41 • Titel: |
6 Summits? Das klingt nach Spass
@Offroad Hawk: Fahrt ihre eure Summits mit Federvorspannung hinten bzw. härteren Federn?
Was hat sich bei Euren Summits als beste Einstellung bewährt? |
Verfasst am: 20.06.2013, 21:38 • Titel: |
Die meisten haben vorne und hinten die Federn ca. 1cm bzw. 10-13 Umdrehungen eingedreht. Aber das ist nicht für die Härte, sondern für die Höhe!! Falls du hinten härter haben möchtest, die Doppel Orange Feder ist die härteste.
| Zitat: |
| 6 Summits? Das klingt nach Spass |
Dann klick hier im Fred mal bitte auf Seite 106 und schau meine beiden letzten Post's an, das erste Video ist von einem Kollegen, dass letzte ist von mir. Wir haben dort 13 Summit's auf einem Platz vereint, auf der Brücke stehen nur 11, einer war im Auto, und mein Rock Crusher war nicht mit auf der Brücke...
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Verfasst am: 20.06.2013, 22:14 • Titel: |
Danke, werd das bei dann auch mal so Einstellen.
gruß
Hawk |
Absolut Genial !
Der Parkour ist super.
Bin gerade dabei das Manual "genau" durchzulesen und hab hier was witziges gefunden:
Verfasst am: 22.06.2013, 01:58 • Titel: |
Verwendet jemand von Euch härtere Federn bzw. härteres Dämpferöl für hinten?
Mir ist halt aufgefallen, dass der Dicke hinten ziemlich durchsackt.
Es gäbe ja die Option die "double orange" oder gleich die kürzeren "purple" vom E-Revo zu verwenden. |
Verfasst am: 22.06.2013, 09:10 • Titel: |
Ich habe im Gelben vorne und hinten die Orangen, die sind aber schon recht hart hinten, aber da ich viele Umbauten im Gelben habe, komme ich ab und zu auf über 7 Kg Gewicht, da passt das dann...
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 25.06.2013, 18:29 • Titel: |
Auf die gefahr hin mich zu Outen: hat jemand erfahrung mit Bashen beim Summit?
Der Hintergrund: Ich hab mir letztes Jahr den Summit gekauft und bin auch echt zufrieden damit.
Nur leider kommt er nicht so oft zum Einsatzt.
Zum reinen Crawlen komm ich selten.
Deshalb will ich jetzt ein Flux Motor (hab ich grad frei) aus dem Savage 2350 einbauen.
Dann ist der Summit schneller und ich kann ihn vielseitiger einsetzen.
Hab jetzt nur etwas angst das es mir irgentwas im Antriebsstrang zerlegen könnt.
Hat jemand den Summit im härteren einsatzt und kann was zu berichten?
Gruß Ralf |
jenske Moderator
Verfasst am: 25.06.2013, 19:48 • Titel: |
So im ganz harten Einsatz nicht , aber mit einem 1900 KV Motor geht der Summit an 4 S doch schon recht gut zur Sache . Mit 2300 KV solltest du zwischen 50 und 60 Kmh liegen .
Wenn du nicht mit den Sperren schnell fährst und auch nicht beim fahren schaltest , sollte der Summit das bedenkenlos mitmachen . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
