amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.06.2015, 19:18 • Titel: |
Moin,
Mal angenommen, ich hätte einen MMM mit dem 2200kV (?) aus dem ERBE "gefunden" und möchte das in den Summit bauen...
- Mit welchem Ritzel/HZ wäre er an 4S etwa so schnell wie mit dem 775er, evtl. nur wenig schneller? (Ich will den Summit eigentlich so lassen, ich erhoffe mir mehr Effizienz -> längere Fahrzeit)
- Ist der MMM/Motor wasserfest? Kommt aus einem ERevo, bis auf den Lüfter sollte es dann doch Spritzwasserfest sein, oder? Tauchen will ich nicht, aber evtl. ist mal eine Pfütze auf dem Weg... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 13.06.2015, 19:31 • Titel: |
moin
Ja der MMM 2200kv Motor ist spritzwasserfest.
Also ich kann dir nur sagen ich fahre meinem BL Summit mit 2400 kv mit 14/68 an 4s und er ist vermutlich fast doppelt so schnell wie mit dem Titan 775 an 4s.
Du kannst ja mal das Stock 14er Ritzel vom 775er probieren (hat ja auch 5mm Welle) und wenn er dir zu schnell ist weiter runtergehen.
Soweit ich weiss ist 12/68 ist das maximum das du runtergehen kannst. Speed wird da immer noch mehr als mit dem Titan 775er sein.
Auf jeden Fall wird die Fahrzeit auch ca. verdoppelt  |
Verfasst am: 13.06.2015, 22:30 • Titel: |
Danke, für die Info.
Wau, 4 Stunden , da brauch ich ja einen Anhänger für die Brotzeit...
Dann muss der ESC eben runterprogrammiert werden. Ich wollte ja schon die Reifen weiter fahren, und den Motor mit dem MMM hab ich schon in der Lade, neu kaufen fällt aus.
Ich teste mal. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 13.06.2015, 22:42 • Titel: |
Oder fährst mit 2x3s parallel
Dann hast du sowohl mega lange laufzeit, als auch weniger rpm.
Ich bin meinem mal so gefahren. Ging ok.
Oder sogar 2x2s parallel. Ist halt die Frage ob das noch gut funkt. |
Verfasst am: 14.06.2015, 05:22 • Titel: |
Nja, die Akkus mit 2x2S hab ich ja auch schon.
Ich wollte eine Spar-Conversion machen, aus vorhandenen Teilen.
Ein Ritzel kann ich verschmerzen, weil ich noch Kleinzeug brauche.
Wo bekommt man Shims mit 6mm Innen und weniger als 12mm Außen? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 14.06.2015, 13:11 • Titel: |
| amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Wo bekommt man Shims mit 6mm Innen und weniger als 12mm Außen? |
Dann fahr deine 2x2s mit dem MMM 2200kv und 12/68 Übersetzung. Denke das könnte genau passen
Wozu brauchst du die Shims? Diffs oder was? |
Verfasst am: 14.06.2015, 17:44 • Titel: |
Diffs, ja.
Die Lager haben ja 6/12, da nutzen mir ebensolche Scheiben ja nix, die liegen ja außen auf.
Ich hab jetzt Tamiya 6x8er Shims gefunden, nur fehlt noch ein Laden dazu.
Gibts Alternativen?
Danke für den Tip mit dem Ritzel, das werd ich nehmen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 14.06.2015, 17:56 • Titel: |
Nur zur Info: Meine Diffs haben bis jetzt top gehalten mit BL an 4s. Vor allem Bashen Die grösste Schwachstelle am Diff sind die Kugellager am Ritzel. Da ist mir mal eines explodiert. Ich habe es mit einem qualitätslager ersetzt und seid dem keine Probleme mehr.
P.S. Slipper sollte man aber auch nicht zu fest zumachen. Wen er wheelies macht ist es zu fest
So schützt man die Wellen und das Diff. |
Verfasst am: 14.06.2015, 19:05 • Titel: |
Ich hab die Diffs aufgeräumt und da ist mir aufgefallen, das ich die Center-Welle bis zum Anschlag reinschieben kann und es dann innen drin knarrt.
Ich hab das auch bei den 2 Reservediffs, die sind noch im Werkszustand, also eher ein Fehler außen.
Die originalen Plastikwellen und die Stahl-Centers habens beide, Lager und Lagersitze sind ok.
Mit einer dünnen Scheibe sollte sich das Problem lösen, denke ich.
Kein Plan woher das ist, aber ansonsten läuft ja alles. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 15.06.2015, 14:25 • Titel: |
Hey Leute,
ich hab meinen Summit jetzt wieder auf die Stock Brushed Combo umgebaut und möchte die nächsten Tage bischen Trailen gehen.
Die BL Combo habe ich zZ. in einem anderen Fahrzeug im Einsatz.
Wie lange halten 5000 mah Lipos ca. mit dem Titan 775?
Hab nur einen Satz und möchte den Summit ungern zurück tragen
30 - 40 Minuten wenn ich nur im ersten Gang fahre? |
