Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 19.07.2011, 12:31 • Titel: |
so Servo ist wieder drin und absolut kein Surren mehr, wenn der im Stand ist, sieht man nur noch die Lichter, ansonsten Ruhe.
War ganz einfach, hatte ich mir mal wieder zu viele Gedanken vorher gemacht.
Schade nur, dass ich mir über das Surren nicht schon eher Gedanken gemacht habe, dann wäre das Servo evtl. nicht gleich nach 4x fahren kaputt gegangen....
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
miro1971 Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2011, 17:47 • Titel: |
Moin,
hab mir nun auch ein Summit gekauft.
Richtig Klasse das Teil.
War gebraucht aber leider keine Gebrauchsanleitung bei.
Hab da mal 2 Fragen
1.
Kann der Regler ein 3S Lipo ab?
2.
Wie stelle ich den Regler den Lipo Cutoff ein?
Danke und gruß
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 13.08.2011, 18:25 • Titel: |
der Stock Regler Evx-2 hat keinen Lipo Cut Off.
Einen Akku kannst du nur anschließen wenn du ein Regler Kabel überbrückst, ich weis aber nicht wie das geht und ob es überhaupt funktioniert.
Gruß _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 13.08.2011, 18:28 • Titel: |
nene, es sollten ja 2x 3S Lipos dran.
Je 5000mAh.
Kann das der Regler überhapt. 11,1V.
LampevonBad Globaler Moderator
Anmeldedatum: 08.11.2004 Beiträge: 938
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2011, 23:36 • Titel: |
| miro1971 hat Folgendes geschrieben: |
Je 5000mAh.
Miro |
Kann er nicht. 16.8V maximal. |
R-SA Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.06.2011 Beiträge: 54 Wohnort: Grafenau
Verfasst am: 14.08.2011, 02:02 • Titel: |
| Arakon hat Folgendes geschrieben: |
Je 5000mAh.
Miro |
Warum sollte er 11,1 Volt lipos nicht vertragen ?!?
MfG |
Verfasst am: 14.08.2011, 06:38 • Titel: |
R-SA du solltest rechnen!!
11,1V hat ein 3s Lipo. er verwendet 2 stück davon. also hat er dann welche spannung?
22,2V
damit ist er über den Regler Specs und kann nicht funktionieren ohne dass eine Komponente im Fahrzeug seinen Geist aufgibt. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.08.2011, 07:10 • Titel: |
Er kann die Akkus parallel schalten.
Dann hat er die gleiche Spannung, aber die Doppelte Kapazität (in der Annahme, es sind 2 baugleiche Akkus.
mfg. Andy
 _________________ back to the roots: mechanische regler und 27mhz
Verfasst am: 14.08.2011, 07:25 • Titel: |
| Mango hat Folgendes geschrieben: |
mfg. Andy
Genau,
so ist es doch auch vom Regler vorgesehn.
Da sind doch 2 + und 2 - Kabel.
Also Parallel.
