RBulle Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.01.2012 Beiträge: 83 Wohnort: Östringen
Verfasst am: 11.03.2012, 09:26 • Titel: |
Moinsen,
nachdem ich mir diesen Thread komplett durchgelesen hab, war klar, ich brauch auch nen Summit
Gestern kam dieser dann auch an. Erst dachte ich: Die haben aber viel Verpackungsmaterial da drin, bei der riesen Verpackung. Ausgepackt und der erste Gedanke: Ach Du Sch****, ist das Teil riesig
Aber geil sieht er aus
Zum fahren kam ich bisher allerdings noch nicht und ich muß mir erst noch überlegen, wo ich da am besten fahre...der Garten hinterm Haus ist da wohl zu klein - fürn Bullet Flux geht der noch.
Prinzipiell bin ich absolut begeistert von der Optik, der Technik (2 Gänge, Diffs sperren per Funke) und dem Gesamteindruck.
Eine Frage hätte ich allerdings: Macht es Sinn, daß zuerst das vordere Diff gesperrt wird und dann erst beide ? Kann ich das (durch umstecken am Empfänger) auch Problemlos tauschen ?
So, jetzt geh ich mal die originalen Akkus laden und hoffe, daß die bestellten Gens Ace Lipos bald kommen...
Grüße
Ralph |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.03.2012, 10:08 • Titel: |
Natürlich kannst du das umstecken.
Ich weiß nur nicht, ob der Drehsinn stimmt, kann sein, das der Diffsperrschalter dann "falschrum" ist.
Aber der Sinn ist klar: meist hat man das Problem, die Nase über das Hindernis zu bekommen, und dazu braucht man nur vorne Sperrdiffs.
Hinten braucht man das so gut wie nie allein, denn wenn das Monster irgendwo drauf steht, kommt er normal auch weiter. _________________ Gruß, Jens
Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 11.03.2012, 12:10 • Titel: |
genau wie amigaman es sagt, lass die Diff Anordnung lieber so!!
Ich hatte mich genau wie du zu Anfang geärgert, und dachte, man sind die blöde bei Traxxas. Jedes mal wenn ich die Sperre hinten haben will (und ich wollte die immer nur hinten haben), muss ich extra die vordere mit Sperren.
Erst nach einem 3/4 Jahr oder so, habe ich das bei den Crawlern bemerkt, dass die mit der vorderen Sperre alleine viel, viel besser voran kommen.
Jetzt nutze ich fast nur noch die vordere, ist also genau richtig so. Da ich aber keinen Plan von Geländeautos hatte, und eher aus der Sportwagen Richtung komme, musste ich das halt auch erst lernen....
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
RBulle Hop-Up Held
Verfasst am: 11.03.2012, 17:09 • Titel: |
achso, da hatte ich dann wohl einen Denkfehler drin. Dann versuch ich das natürlich erstmal so, wie es ist. Kam leider immer noch nicht zum fahren.
Naja, wird schon noch klappen die Woche...
Grüße
Ralph |
traildriver Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.02.2010 Beiträge: 180 Wohnort: siegen
Verfasst am: 11.03.2012, 21:50 • Titel: |
Es ist schon richtig das bei einem 1:1 Geländewagen eine Sperre hinten mehr Sinn macht und auch meißt nur mit einer serienmäßig hinteren Sperre ausgeliefert wird. Auch ich dachte erst mal probieren dann schauen wir mal.Tja und wie sich herausstellte ist diese Belegung der Sperren genau richtig,da beim klettern eine ziehende Achse besser funktioniert als eine schiebende zumindest bei dieser Art von Fahrzeug.Gerade beim Berg auf klettern über verblockte Steine merkt man schnell das eine Gesperrte Hinterachse zum aufbäumen und Überschlag führt,wenn beide hinteren Räder gleichzeitig Gribb bekommen während vorn nur ein Rad greift (was bei einem echten Geländewagen durch den langen Radstand fast nie passieren kann).
Respekt für das komplette lesen des Threads!!  |
Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 25.03.2012, 19:41 • Titel: |
Ich habe ein Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich weiss nicht mehr weiter.
Mein Summit Xerun Combo 2,4 Ghz funke.
Problem:
Nimmt das Gas nicht mehr richtig an, sprich bei gleichbleibender gedrückter Gaspositon der funke hatt er richtige aussetzer und von mittelgas bis vollgas ca nen sekunden aussetzer wie wenn man kein gas mehr geben würde.
Ich steh jetzt total an, ich hab nichts verändert, das einzige was neu ist, ist das Xerun Combo, aber das ist es nicht
Versucht - gewechselt hab ich bisher rückbau auf original EVX und Titan, dann andere funke + Empfänger das mittelgetriebe durchgesehn alle stecker abgehängt und kontrolliert und mein scheiss DING muss ich jetzt schon leider sagen macht es noch immer, gas - leer - gas obwohl ich dauerhaft gedrückt hab.
Ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter, hatt wer ne ahnung von euch?
Gruss Mani _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 25.03.2012, 19:48 • Titel: |
Möglicherweise bringt eins der Servos das BEC zum abschalten?
Wenn du alle Servos absteckst, nur den Empfänger und den ESC mit Motor, das ganze direkt auf der Werkbank, ist das Problem dann auch vorhanden?
Ich würde ja auf Motorstörung tippen, aber mit BL und EVX im Wechsel kann das kaum sein, und Rx/Tx tauschen hast du ja auch probiert.
Was evtl. noch in Frage kommt wäre schlechter Kontakt an den Akkus.
Hast du da die Möglichkeit zum Tausch? _________________ Gruß, Jens
Sumsemann Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 22.02.2012 Beiträge: 21
Verfasst am: 25.03.2012, 20:14 • Titel: |
Ich würde mal die ganzen Servos abstecken und dann testen...
Wenn er dann ohne "stocken" fährt, einen Servo nach dem Anderen wieder einstecken.
Ich sehe, du hast auch das Xerun Set... Zufrieden?
Ich bin mit meinem meinem eigentlich sehr zufrieden! Einzig, dass er beim "Bashen" (ich weiss, das Auto ist nicht dafür gemacht aber bei der Power verleitet es einen einfach immer mal) schaltet sich der Sensor hin und wieder mal aus. Das Auto fährt dann zwar tadellos weiter aber beim Anfahren ruckelt er dann doch leicht (die rote und grüne Diode des Reglers blinkt dann auch). Einmal Aus- und wieder Einschalten und alles ist wieder ok. |
Verfasst am: 25.03.2012, 21:48 • Titel: |
Erstma danke für eure antworten!!!
Das problem besteht nur unter last, auf der Werkbank ausgebaut war nix, mit abgehängten Servos auch schon getestet.
Ich dachte ja auch es liegt an dem Xerun Setup, aber dasselbe ist auch mit dem Stock zeugs, also Regler Motor erstma ausgeschlossen.
Danach dachte ich es kann nur mehr der empfänger und die funke sein, aber leider auch nicht.
An den akkus kann es auch nicht liegen denn ich hab akkus mit fixem Stecker und akkus mit goldies zum stecken, bei allen dasselbe.
Ich hab das Combo M6B und bin total zufrieden damit power ohne ende, hab aber erst 3 fahrten durch deswegen kann ich nochnich viel sagen.
Sensor problem hab ich keins.
Man wie sowas nervt, naja werd nochma alles durchchecken, wenns von den Diffs kommen würde, würde es ja anders aussehn, es kann nur von der Elektronik kommen meiner meinung nach.
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 25.03.2012, 22:01 • Titel: |
Dann Motorstörungen oder Funk-Reichweitenproblem _________________ Gruß, Jens
