Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 26.03.2012, 00:43 • Titel: |
| amigaman hat Folgendes geschrieben: |
| Dann Motorstörungen oder Funk-Reichweitenproblem |
Wenn ich es mit dem original Regler und motor auch habe, kann es nicht eine Motorstörung sein, glaub kaum das beide sachen aufeinma Defekt sind. Dass mit der reichweite und batterie wechsel hab ich auch schon hinter mir.
Aber danke für deine antwort
Gruss Mani _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 26.03.2012, 01:44 • Titel: |
| Kann vielleicht sein, dass die Spannung bei den Akkus abfällt. Würde mal auf einen defekten Akku tippen. |
traildriver Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.02.2010 Beiträge: 180 Wohnort: siegen
Verfasst am: 26.03.2012, 04:36 • Titel: |
Klingt vielleicht doof aber vielleicht gibt es ausgerechnet in Deiner Gegend Probleme mit 2,4 Ghz Störungen? hast du auch schon mal an verschiedenen Orten getestet? Wenn es "mechanisch" nirgendswo hakt könnte ich mir jetzt nix anderes mehr vorstellen.  |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 26.03.2012, 14:55 • Titel: |
Fährst du mit NiXX oder mit LIPO?
Alte NiXX brechen beim Gasgeben ein, die Spannung fürs BEC geht runter bis sich der Empfänger abschaltet und neu Bootet das dauert so 0 bis 1s. In der Zeit kommt kein Signal am Regler an und er schaltet den Motor ab.
ich denke es ist auf jeden Fall das BEC, und da du ausser Akkus und Servos alles getauscht hast bleibt nur defektes Servo (hast du die originalen drin?) oder alter Akku.
Hatte mal das gleiche Prob mit nem XeRun 80, hab den NiXX durch nen LIPO ersetzt und das Problem war Geschichte. _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
Verfasst am: 26.03.2012, 16:52 • Titel: |
Bin noch nicht dazukommen weiter zu testen.
Ich fahr nur Lipos, 2 x 30 C 5000, 2 x 50 C 5600, 2 x 25 C 5000, bei allen das gleiche problem.
Servos sind die originalen drinne ja, ich habs eigentlich schon getestet mit abgehängten Servos, aber nur auf der Werkbank, werds aber nochma testen.
Wenn ich ihn aufgebockt habe mit Motor auf Antrieb und man genau hinsieht, sieht man richtig wie das Antriebsrad kurz immer wieder stockt, also nen leichten aussetzer hatt, wie wenn was blockieren würde zwischendurch.
Wiegesagt ich muss noch weitersuchen, es kann ja was mechanisches sein, es rennt alles nicht so rund wie ich festgestellt hab, könnte ein lager sein was nicht mehr so ist, aber ob sich das so schlimm auswirken kann, naja ma sehn.
Danke Gruss
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 03.04.2012, 19:46 • Titel: |
Hatt wer von euch nen Servo umbau auf nur einem?
Welcher der Metallgetriebeservos halten am meisten aus, ich hab nu das 3 te originale Servogetriebe geschrottet und es nervt schon.
Muss man bei der Anlenkung auch was wechseln, oder hält es das aus?
Aja bezüglich meines Problems das Ruckeln, es sieht so aus als ob es ein bind problem war bei beiden Funken. Es ist noch da aber nur ab und an minimal.
Schreibt ma bischen mehr was hier los mit den Summit bashors.
Ich fahre die Big Joe Reifen mit Plastik Felgen, die Reifen sind der hammer finde ich, aber die Plastik Felgen der Zustand.
Mudslingers absolut nichts zum crawlen und einfach zu gross.
Welche habt ihr? Erfahrungen?
Mein Twin VXL setups hab ich verkauft, keine lust mehr gehabt auf 2 sets, ausserdem geht das Xerun Combo was ich jetzt hab besser, nur eben nicht wasserdicht, was mich aber nicht stört und auch nicht brauche.
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 03.04.2012, 20:07 • Titel: |
Da verwenden einige das Thunder Tiger DS 1015,soll zumindest auch ohne extra BEC funktionieren .Einfach an den Serienempfänger anschließen.
Hast du zufällig ein Video wie dein Summit mit dem Brushless crawlt? Ich dachte das Hobbywing wäre zumindest Spritzwasserfest? |
Sumsemann Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 22.02.2012 Beiträge: 21
Verfasst am: 03.04.2012, 20:32 • Titel: |
Ich habe auch auf ein DS 1015 umgerüstet und binn super zufrieden!!!
Man kann die Serienanlenkung sicher lassen, habe aber selber ei kurzes Robitronic Alu Servohorn und den GH Alu Servohebel für nur einen Servo verwendet.
Des weiteren auch die HD Servofeder. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2012, 20:54 • Titel: |
Ist die Werksfeder nicht eh schon die HD-Feder? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 03.04.2012, 20:56 • Titel: |
| Ich denke nicht, da die bestellte HD Feder doch sichtbar etwas dicker war... |
