Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 09.04.2012, 23:08 • Titel: |
| straesso hat Folgendes geschrieben: |
Die Akkus werden immer unterschiedlich entladen, weil die beiden Akkus für den Antrieb zwar seriell geschaltet werden (= doppelte Voltzahl), aber nur EIN Akku Strom für Empfänger und die Servos abgibt. Macht bei mir pro Fahrt einen Unterschied von 200 bis 500 mAh aus.
Ich verwende nur einen Lipo-Wächter. An den schliesse ich das Balancer-Kabel von dem Akku an, der eben auch die Elektronik speisst.
Viele Grüße, Olaf |
einfach die beiden akkus tauschen nach ca 20 min _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
jetlag Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.04.2010 Beiträge: 83
Verfasst am: 09.04.2012, 23:09 • Titel: |
| welcher von beiden speist denn die Servos etc.? |
amigaman CULT-Urgestein
Ich hab mir überlegt, ein BEC einzubauen, das dem ESC die Mittelspannung gibt, dann sind wieder beide Akkus gleich belastet.
Habe aber noch keine Erfahrung damit, war noch nicht wieder draußen mit dem Großen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.04.2012, 23:11 • Titel: |
| jetlag hat Folgendes geschrieben: |
Der an dem das Schildchen hängt. _________________ Gruß, Jens
schliess einfach einen akku an, wenn der Regler kurz angeht oder auch dauerhaft leuchtet ist es die BEC seite für servos usw, wenn er nicht angeht dann ist er der, der immer mehr am schluss drinne hatt, also non bec _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2
straesso Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.08.2011 Beiträge: 53
Verfasst am: 09.04.2012, 23:18 • Titel: |
Es gibt sicher viele Möglichkeiten, die mir aber alle zu umständlich sind:
- Fahren mit zwei Akkus unterschiedlicher Kapazität
- Externes BEC mit eigener Stromversorgung
- Externes BEC mit Stromversorgung aus beiden Fahrakkus
Das macht letztendlich aber alles nicht so viel aus und bringt andere Probleme / Störquellen mit sich. Ich höre einfach auf zu fahren, wenn der belastetere Akku bei ca. 20% angekommen ist. Den Motor freut es, insbesondere bei extremen Sommertemperaturen, auch.
Viele Grüße, Olaf |
Verfasst am: 09.04.2012, 23:21 • Titel: |
beim titan kannste sicher noch 5 zähne raufgehn beim Ritzel mit nem Lüfter drauf, am besten nen integy oder Hobbywing, die laufen gut sind etwas grösser und ziehen total wenig, nicht ma merkbar.
Mehr speed und Power bringt fürs billige geld der Kershaw Motor, sicherlich doppelter speed.
Kaufbar bei PM me _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 09.04.2012, 23:26 • Titel: |
Vom Kershaw habe ich unterschiedliches gelesen. Hast Du selbst Erfahrung mit dem Teil gemacht?
Ich werde vermutlich keine Änderungen am Antrieb vornehmen. Wir sind derzeit eine Gruppe von 4 Summit-Fahrern mit identischem Setting (alles Stock ausser Lipos). Macht halt mehr Spaß beim Rennen, wenn die Kisten alle die gleiche technische Basis haben. Der geschicktere Fahrer gewinnt...
Viele Grüße, Olaf |
Verfasst am: 10.04.2012, 00:23 • Titel: |
Wir sind 4 summit fahrer, einer hatte lange zeit single Kershaw drinne und das ding ging echt gut, also gerade noch so das man mit den original reifen fahren kann ohne das sie reissen, mit BL sind sie sofort gerissen, is kla einfach zu weich.
Wenn ihr aber fast nur am crawlen seid dann lass stock.
Mit dem titan kommt man einfach keinen Kiesberg hoch, zuwenig drehzahl. Das war der Grund zum BL und diverser unbauten.
Wir fahren eher mix, manchma bash/fliegen, andermal nur am crawlen.
Grüsse _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 10.04.2012, 08:49 • Titel: |
Hi Manuel,
den Kershaw gibt es in Deutschland aber nicht zu kaufen, oder? Nur USA oder Asien...
Wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch von dem Teil aus?
Team Orion hat ja scheinbar auch ein paar neue brushed Motoren rausgebracht. Habe allerdings keine Ahnung, ob da einer für den Summit passend wäre. Bei den Teilen kann man sogar die Kohlen wechseln (falls der Motor so lange überlebt ) _________________ Traxxas Summit - Tomahawk ViperJet - Logo 600 |
