Sebastian89 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2009 Beiträge: 299
Verfasst am: 27.11.2009, 12:14 • Titel: |
Ich bin am Überlegen ob ich mir die Fernsteuerung zulegen soll, das Preis Leistungs Verhältnis ist ja wohl unschlagbar, hätte nicht gedacht, dass es um so wenig Geld schon eine brauchbare 2,4 GHZ Fernsteuerung gibt, aber hier sind ja wohl alle recht zufrieden.
Eine Frage hab ich allerdings zum Fail Safe: Die bei dieser RC Anlage integrierte Fail- Safe Funktion schützt ja, wenn kein Empfang mehr vom Sender kommt oder dieser gestört wird usw.
Nützt diese Funktion auch was, wenn der Empfängerakku zu schwach wird oder ähnliches? Hab nämlich wo anders gelesen, dass die Funktion davor nicht schützt.
Wenn sie das doch tut, ist die Anlage schon so gute wie gekauft.  |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 27.11.2009, 12:37 • Titel: |
Naja, vor einem leeren Empfängerakku schützt das Failsafe leider nicht.
Es gibt aber eine eine Rückholfeder, die den Vergaser zumindest schließt, wenn keine Kraft mehr auf den Servo übertragen wird. Die Chance, dass dir das Auto mit Vollgas abhaut ist also sehr gering.
Normalerweise merkst du auch selber, wenn der Akku leer wird. Dann wird die Lenkung träge, weil die Servos sich nur noch langsam bewegen lassen und das ist dann meist ein Anzeichen für einen schwach werdenden Empfängerakku. Man merkt es sofort an der Performance des Autos.
Man sollte den Akku auch regelmäßig auffrischen. Ein frisch geladener Empfängerakku kann viel bessere Leistung abgeben, als einer, der schon 2 Woche alt ist.
Ich wüsste auch nicht, wie man sich vor einem leeren Empfängerakku schützen könnte?
Jemand eine Idee?
greetz
J.R. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 27.11.2009, 12:43 • Titel: |
ausser es sich errechnen, nein.
Und errechnen braucht halt 3-5 Fahrtage.
Oder einfach in der Früh wenn man aufsteht einfach
die Akkus vollknallen >_> kA das ist nichtmal 1 Min
arbeit, dafür das man nach dem frühstück etc. absteckt,
mitnimmt und glücklich ist  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 27.11.2009, 13:11 • Titel: |
Soweit ich weiß, kann man dem (mit manchen) einbaubaren fail safe modulen schon entgegenwirken, die zumachen, sobald die spannung unter einen gewissen wert sinkt.
Aber ok, wenn das die feder auch erledigt, dann ists eh kein problem. |
maetti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 18.05.2008 Beiträge: 147 Wohnort: Weinburg/NÖ
Verfasst am: 02.12.2009, 10:53 • Titel: |
Bin schon gepannt darauf, ich habe sie diese Woche bestellt, leider sind 1-2 Wochen Lieferzeit.
Zu diesem Preis für eine 2,4 Ghz Anlage muss man einfach zuschlagen!
Zudem mein Schwager sie schon in Betrieb hat und bis jetzt zufrieden ist!
Anders bei der XG-6I RACE SPEC 2,4GHZ von GM-Racing, da gab es von anfang an massive Probleme beim binden!! _________________ Meine Homepage:
http://parkplatzracer.npage.at/ |
DoktorFlux Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.12.2009 Beiträge: 189
Verfasst am: 19.12.2009, 18:56 • Titel: |
stimmt das dass sie spiel in der lenkung hat? _________________ http://www.rcracerovi.de/ |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 04.01.2010, 13:08 • Titel: |
| DoktorFlux hat Folgendes geschrieben: |
| stimmt das dass sie spiel in der lenkung hat? |
Ich konnte bisher kein Spiel feststellen. Lenkung ist sehr direkt. |
Verfasst am: 04.01.2010, 14:33 • Titel: |
| Kann mir jemand sagen, welches Ladekabel passt? Ich hab die Beträge auf der Seite 2 dazu gelesen, aber da kommt nicht wirklich raus, welches jetzt definitiv passt. |
Bluescreen Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.12.2008 Beiträge: 72
Verfasst am: 04.01.2010, 15:39 • Titel: |
Mittlerweile habe ich mir die LRP auch geholt.
Also, das Graupner Ladekabel passt hinein, aber man muss die Pole vertauschen (also das schwarze - Kabel an den + Pol am Ladegerät, rotes + Kabel an - Pol vom Ladegerät). Welche Ladekabel noch passen, kann ich leider nicht sagen, es müssten alle gehen die den Maßen entsprechen die Jay-Ar auf Seite 2 gepostet hat.
Zur Funke selber:
Ich bin ebenfalls sehr zufrieden! Endlich keine Funkstörungen mehr. |
Master_Inferno Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.04.2007 Beiträge: 229
Verfasst am: 16.01.2010, 21:12 • Titel: |
| Sebastian89 hat Folgendes geschrieben: |
Ich weiß es jetzt sicher, auch schon selbst probiert, es passt ein Futaba-stecker:
Außen ist Minus
Innen ist Plus _________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug |
