Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 27.12.2010, 21:13 • Titel: Mein HongNor X2 CRT Brushless Truggy |
Ich möchte euch mein neues "Spielzeug" Zeigen.
Es ist der HongNor X2 CRT Truggy.
Mein allererster 1:8er
Bilder:
X2 und mein Losi Desert truck der gerade als Winter auto dient.
Nur der HongNor.
Die Karo ist mir nicht soo gut gelungen Leider hat das Krepp nicht in den kanten gehalten.
Ist ja auch meine Erste Karo, und mir gefällt sie ganz gut!
Meine Komponenten:
Afterburner 3670 2000kv
Servo: DS1015 natürlich
Akkus: Turnigy 5200mah 2S
Regler MMM, wenn die Post diesen mir mal bringen würde...
Ritzel ist erstmal ein 13er.
Was mir aber nicht so gefällt ist, dass die Räder Spiel haben horizontal und vertikal.
Als wenn die Achse in den Kugellagern luft hätte.
Haben das auch andere X2 CRT Fahrer?
Und dann ist mir noch aufgefallen das die Karo beim Einfedern in die Federn gelangen und nach einer Zeit wird da die Farbe abgekratzt sein.
Ausgeschnitten habe ich die Karo genau an der Vorgegeben linie.
So das war es erstmal, wenn ich noch was interessantes finde dann berichte ich.
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger
Barney Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.08.2009 Beiträge: 287 Wohnort: Potsdam
Verfasst am: 28.12.2010, 20:56 • Titel: |
Na das mit den Federn und dem Schleifen ist normal. Das passiert eben. Beim Hallenrennen in Bernau hatte ich beim SC10 auch ordentlich Gummi in den Radläufen. Wenn das Spiel nich so groß ist, ist das wahrscheinlich normal. Beim Savage und Revo ist auch n bisschen Spiel drin. Wenns größer wird ists jedoch fragwürdig...
Dann hoff ich mal, dass die Post den Regler bald bringt. Ich will Videos sehen...  _________________ TLR 22
Team Durango Dex410R
1/16 E-Revo VXL
Traxxas Slash 4x4 Platinum
E-Revo Brushless Edition
HPI Savage Flux XL |
Verfasst am: 28.12.2010, 21:00 • Titel: |
Okay dann mach ich mir mal darum keine sorgen.
Die Karo hat halt den Federweg begrenzt^^
Falls der Regler mal kommen sollte, dann wird dieser Erstmal mit PlastiDip behandelt und dann schau ich mir das ganze an und frühestens jetzt könnte ein Video kommen.
Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
snare Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.06.2009 Beiträge: 86
Verfasst am: 29.12.2010, 22:53 • Titel: |
ich habe auch einen X2 CRT. Wenns okey ist kann ich hier auch mal paar Bilder einstellen bei interesse. Und Videos wenn ich mal ordentliche Videos habe.
mfg heinrich _________________ Traxxas E-Maxx RPM 1800kv 2mal 3s
TT-01
Mugen MBX6 brushless 4s MMM 2200kv |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 30.12.2010, 00:08 • Titel: Re: Weihnachten: HongNor X2 CRT Brushless Truggy |
Haushofer hat Folgendes geschrieben: |
Grüße |
Ja, habe ich auch. Wackelt wie wild. Habe noch nicht mal geschaut wo das herkommt, sondern bin nur gefahren. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Verfasst am: 30.12.2010, 01:33 • Titel: |
Heute habe ich das Vordere und Hintere Diff ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen das die Kugellager die in den Achsschenkel sind nicht fest sind.
Man kann sie problemlos rein und raus nehmen ohne dass sie klemmen.
Und daher Kommt das spiel.
Mal sehen ob ich die einkleben werde. _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 31.12.2010, 10:29 • Titel: |
Schön, dass Du Deine Erfahrungen mit dem X2 mit uns teilst. Es ist tatsächlich so, dass die Hersteller im 1:8 Bereich kaum fahrfertige Modelle ausliefern - die Bezeichnung Brushless 80% verrät wenigstens, dass hier noch zu schrauben ist, obwohl man da eher auf Karo und Reifen tippen würde. Die Lager (und auch die Schrauben) würde ich mit mittelfestem Lagerkleber leicht fixieren - nicht zu viel verwenden, da die Lager bei stärkerer Beanspruchung auch einmal getauscht werden müssen.
Das Spiel an den Rädern ist wie auch bei LOSI ab Werk vorhanden, wird aber erfahrungsgemäß auch im Betrieb nicht viel größer.
Grüße von RON2 |
Verfasst am: 31.12.2010, 13:48 • Titel: |
Meinst du jetzt mit Lagerkleber Schraubensicherung?
Ich könnte doch auch Schraubensicherung nehmen, oder?
Hatte gestern das lockere Lager mit Vier kleinen tropfen Sekundenkleber eingeklebt.
Denke aber dieses wird nicht lange halten.
Und etwas spiel haben ja auch die Mitnehmer auf der Achse.
Mir ist noch aufgefallen das der Bumper genauso aussieht wie jener vom Robitronic Mantis.
Sind die beiden Identisch? Von aussehen und der Befestigung?
Gibt es eine alternative für die "C" Klips?
Finde es ziemlich lästig diese immer zu entfernen wenn ich was auseinander nehmen möchte.
Aber ansonsten gefällt mir der Truggy sehr.
Ersatzteile kosten auch nicht die Welt.
Perfekt
Achja, Guten Rutsch  _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
attack76 Streckenposten
Anmeldedatum: 05.12.2008 Beiträge: 19
Verfasst am: 01.01.2011, 14:27 • Titel: |
Hi ich hab ein jamara X2-CRT BL Sport
Motor ist ein Afterburner 3680 mit 2000KV
Regler ein MMM V3
Lenkservo ein DS 1015 TT
Mit den Set geht der wie die hölle!! |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 01.01.2011, 16:54 • Titel: |
Ich meinte mittelfesten Lager- und Wellenkleber (zB Loctite 641) - Schraubensicherung mittelfest funktioniert ähnlich gut. Superkleber funktioniert anders und wird nicht lange halten.
Ansonsten ist in meinen Augen für den Anfang kein Upgrade erforderlich. Verbesserung bringen noch die Chassisstreben aus Alu und die Querlenkerhalter - diese werden irgendwann brechen, dann sollte man gleich auf Alu wechseln. Die Querlenkerstifte werden gerne getauscht, ich hatte mit den E-Clipsen aber auch keine Probleme.
Grüße von RON2 |
