teh_rob Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 201
Verfasst am: 12.08.2015, 21:12 • Titel: |
wie ihr es schon bemerkt habt, aushalten ist nicht gleich aushalten können.
warum sonst rauchen staendig regler ab, meist wegen der regler bremse und weil sie oft am limit bewegt werden. und das problem wird deutlich grösser in schwereren modellen.
stell dir vor etwas blockiert den motor und du gibtst gas , da geht jeder regler hoch, oder bei kommutierungs problemen geht das auch sehr schnell.
mfg rob _________________ Tamyia TRF 415ms @mm pro @ 9000kv
Hpi Savage XL @ LMT 2240/9 @ schulze 40.161 k @ 8S
Hot Bodies GTX2 @ LMT 2280 / 8 @ schulze 40.161 WK @ 12S
Hpi Baja 5b @ TP5850 @ schulze 40.300K@ 12S-14S |
T7891 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2010 Beiträge: 114 Wohnort: 80687 München
Verfasst am: 13.08.2015, 10:55 • Titel: |
teh_rob:
Welche Bremse hast du?
Mechanische Bremse ist ja sowieso gesetzt, weiss nur noch nicht welche.
Wenn irgendetwas blockiert geht jeder Regler hoch, egal ob 2S oder 30S.
othello:
Übersetzt bekomme ich das schon, ich habe da immer meine eigenen Excel-Tabellen, Speed-calc brauche ich da nicht. Bei 12S geht es dann zwar über 100km/h, aber ich lese in anderen Foren von Losi 5-ive mit 12S welche 110 laufen, dann sollte das am leichten Baja auch funktionieren.
Sorry, ich meinte den Castle Edge 160A HV mit Lüfter, nicht den Ice. Den Regler bekomme ich noch, das ist kein Problem. Ob ich pistix brauche sehe ich dann wenn ich eingekauft habe, evtl geht es auch über die Programmierung der Fernsteuerung, mal sehen...
Aktuell schreieb ich eine Liste was ich alles noch kaufen will/muss während ich das Auto langsam teilweise auseinanderbaue... _________________ Savage XL - Umbau
http://www.offroad-cult.org/Board/hpi-savage-xl-bl-umbau-alza-racing-umbau-t25126.html
Baja Flux 12S
http://www.offroad-cult.org/Board/projekt-hpi-baja-flux-t30563.html |
Verfasst am: 13.08.2015, 13:57 • Titel: |
hab dir eine pn geschickt, von der bremse
nicht alle regler gehen hoch, bei meinen funktionieren die schutzmechanismen soweit ganz gut.
nur am limit sollte man nie einen regler betreiben, e power aus dem bigscale forum kann dir das auch bestaetigen , er betreibt brushless im 1:5er bereich schon seit den anfängen von brushless.
T7891 Hop-Up Held
Verfasst am: 17.08.2015, 06:46 • Titel: |
So, teilweise habe ich schon Sachen bestellt:
- Castle 2028 mit 800kV
- Lüfter für Castle 2028 (sicher ist sicher)
- FID Bremsanalage (4 hydraulische Scheibenbremsen rundum)
- 2 x 5000mAh 6S-Akkus (Turnigy 40-50C), die passen auch in das gekürzte Chassis..
Aktuell warte ich noch auf etwas Geld, dann folgt noch
- Castle Phoenix Edge 160A HV
- Bremsservo (mutmaßlich Savöx, evtl aber auch TT1015, o.ä.)
Wenn die beiden Teile gekauft wurden könnte ich loslegen, dann fehlen nur noch Kleinteile (evtl. Pistix, passende Ritzel, Castle Link,...). _________________ Savage XL - Umbau
Baja Flux 12S
othello CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 2591
Verfasst am: 17.08.2015, 20:03 • Titel: |
Orig 2028er luefter kannst du in die tonne treten ... Habe ich auch gekauft. Fuer die fische ... Die 2 kleinen 40er luefter sorgen fuer ein laues lueftchen. Da brauchts definitiv mehr. Aber bei deiner applikation solltest du kaum in verlegenheit kommen, das teil draufschnallen zu muessen. |
T7891 Hop-Up Held
Verfasst am: 18.08.2015, 06:29 • Titel: |
Ok, naja Temperatur messen ist sowieso Pflicht, dann werde ich sehen ob ich ihn brauche und wenn ja ob er was bringt/ durchhält. Bei den Beträgen ist er sowieso nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, auch wenn ich ihn nicht nutze...
Aber noch eine kleine Anmerkung zum Finanziellen:
Wirklich günstiger ist ein Alza-Racing Savage Flux, wie ich ihn ja auch habe nicht. Bei beiden muss man mit ca. 1,5t€ rechnen. Da ich meine Kosten dokumentieren weiss ich da relativ genau Bescheid. Einziger Unterschied, den Baja könnte ich günstiger aufbauen.
Ob der Baja allerdings haltbarkeitstechnisch auf gleichem Niveau zum zum Alza liegt kann ich noch nicht sagen... _________________ Savage XL - Umbau
Baja Flux 12S
T7891 Hop-Up Held
BeeBop Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.06.2010 Beiträge: 452
Verfasst am: 20.08.2015, 10:59 • Titel: |
Angebaut sah die ja schon ganz ordentlich aus, aber so in der Verpackung sieht man erst die Dimensionen. Echte Männer-Bremse, könnte man sagen
Hast du auch schon das dazu benötigte Männer-Servo? Oder steht das noch aus? |
T7891 Hop-Up Held
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 20.08.2015, 19:57 • Titel: |
Ist der Baja geschrumpft? Die Bremse sieht ja riesig aus  _________________ Volt 2 Fun Converter |
