offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 218, 219, 220  Weiter
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 18:38    Titel:
    @KivChief: Ist dann einfach ne Shop-Combo, solltest du vielleicht erwähnen. Nicht dass die Leute glauben, dass es ein solches Set von Tamiya oder ausserhalb von Deutschland/Österreich gibt. Und musst erwähnen, dass es nur das Baldre-Set in dem Shop hat für € 280.-.
    KivChief
    Anmeldedatum: 03.10.2008
    BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 18:42    Titel:
    Ja Chimera hast recht!
    Hab ich vergessen zu erwähnen!
    mfg KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    GS XUT Pro Brushless
    GS CL1 Pro mit Thunder Tiger Pro 21 Motor
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 18:51    Titel:
    Ist aber komisch, dass dieser Shop nicht auch das offizielle Tamiyacup-Set von Dickie-Tamiya hat, wo der TRF 416 zusammen mit dem Carson-Set angeboten wird für € 479.-. Das Set ist nämlich wirklich ein Kracher.
    polo1g40
    Anmeldedatum: 30.12.2008
    BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 21:03    Titel: Baldre - DB-01 brusless limited
    Hallo Gemeinde,
    lese das Forum schon seit einigen Wochen und bin seit kurzem komplett mit diesem Beitrag durch. Finde die Beiträge sehr interessant und habe von Anfang an die für mich interessanten Tips und Tricks gleich in ein word doc mitgeschrieben... nun ist auch der Durga angekommen und die restlichen hop ups sind in HK bestellt ..auch beim so gelobten Planeten habe ich die restlichenTeile wie Keramikkugeln fürs Diff und das besagte Druckugellager bestellt ... da ich die TRF Dämpfer in HK betsellt habe , wurden die CVA´s gleich im DT-02 meines Sohnes verbaut und arbeiten dort jetzt anstelle der Reibungsdämpfer , ich denke damit wird das elendige Durchschlagen ein Ende haben ..vielen Danke erstmal an alle die hier Ihre Erfahrungen geäußert und mir damit sehr geholfen haben, die für mich wichtigen Teile zu selektieren... Very Happy
    So nun noch eine Anmerkung zum vorherigen Thread ... es gibt laut Tamiya/Carson Katalog den Baldre mit Brushless Motor (Carson 12T sensorlos) als limitierte Version under Der Bestellnummer # 58998 und scheint damit nicht unbedingt die Eigenkreation eines bestimmten Shops oder Anbieters zu sein... siehe auch Tamiya Katalog 2008/09 Seite 57
    Gruss aus Berlin polo1g40
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 21:24    Titel:
    @polo1g40: Nein, ist eine Idee von Dickie-Tamiya und ausschliesslich in Deutschland erhältlich, wo Dickie-Tamiya den Vertrieb von Carson UND Tamiya hat. Wenn jetzt Dickie-Tamiya anstelle von Carson LRP vertrieben hätte, dann wäre es vielleicht ein Set mit Buggy und A.I. Brushless-Combo. Man muss also schon differenzieren, was offizielle Combos von Tamiya sind oder welche von Shops/Importeuren in kleiner Zahl(!) zusammengesetzt werden. Wie z.B. das Eurocup-Set mit TRF 416 und Carson Eurocup-Set. Auch diese Combo ist ausschliesslich für den deutschen Markt gebracht worden. Natürlich gibt es auch vereinzelte Händler, die solche Combos zusammenstellen, wie z.B. auch in HK div. Cars mit Brushless von Hobbywing ausgestatte wird.
    polo1g40
    BeitragVerfasst am: 08.02.2009, 22:00    Titel:
    Gut, also in "Deutschland" gibt es das Set offizielle zu erwerben unter der o.g. Bestellnumnmer ...ich denke auch in A und CH wird dies für Interessenten möglich sein. Aber wie gesagt im "deutschen" Tamiya /Carson Katalog ist es als offizielles Set zu bewundern.
    Dies sind auch nur zur Info die Fakten und keine Bewertung ob das Set nun was taugt oder nicht... das muss jeder selber wissen und für seinen Anwendungsfall entscheiden ...
    DT-02 SFG
    DB-01 / Carson 6.5T sensored Power
    polo1g40
    BeitragVerfasst am: 09.02.2009, 00:06    Titel: Slipper Pad
    Es wurde des öfteren berichtet, dass die original nachzukaufenden Slipper Pads von Tamiya für den DB-01, qualitativ den von Asso bzw. denen des TRF501X unterlegen sind ...
    nun die Frage: bei einigen Shops werden die Pads mit
    Nr. 54027 (original DB-01 Pads) auch für den TRF angeboten
    nun habe ich aber auch einen Artikel mit der Tamiya
    Nummer 9404834 gefunden,
    sind das die Pads die eigentlich für den TRF sein sollten und besser als die DB-01 Pads mit der Nummer 54027 sind Question
    Falls nein , welche sind die korrekten guten Tamiya TRF Pads die man als Alternative zu den Asso Pads #9603 fahren sollte?
    Danke
    PS: Hintergund der Frage ist die Tatsache, dass ich noch keinen vernünftigen deutschen Shop gefunden habe, der Tamiya und Asso Teile verkauft und nur wegen der Pads wollte ich keine Bestellung aufgeben... als Alternative könnte ich natürlich auch mal bei MOB in Berlin im Ladengeschäft fragen, ob der Asso Pads besorgen könnte...obige Frage wäre trotzdem mal interessant beantwortet zu bekommen...
    DT-02 SFG
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 09.02.2009, 00:25    Titel:
    Die vom TRF sind der gleiche Schrott wie die vom DB-01, haben nur ne andere Nummer (Ersatzteilnummer) und sind sonst aber absolut identisch. Die vom Asso sind wieder ganz anders und wirken schon vom ersten Akku an. Die von Tamiya sind irgendwie viel zu glatt und haben nen leicht schmierigen Film. Man muss sie also entweder leicht anrauhen oder einfach den Slipper etwas lose einstellen und einfahren.
    Doch ist die Idee mit den Asso-Pads besser. Meine sind seit 1 Jahr im Einsatz und noch fast wie neu.
    desert duke
    Anmeldedatum: 22.10.2008
    BeitragVerfasst am: 09.02.2009, 02:13    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    Dachte immer du hälst nicht so viel von den (sensorlosen) Carson BL Systemen?
    Grüße
    Duke
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 09.02.2009, 07:55    Titel:
    @desert duke: Halte ich auch nichts von. Mit "Kracher" ist nur der Preis gemeint: € 479.-. Wobei dies früher für das Chassis ohne Brushless bezahlt werden musste. Beispiel mein TRF414M2: der hat damals nach der Erscheinung knapp € 600.- gekostet. Somit ist der 416 für € 400.- und das Set mit Brushless für € 480.- wirklich ein Kracher.
