Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.04.2009, 14:34 • Titel: |
Und hast du auch (wie ich schon 1000 Mal schrieb) die Diffscheiben mit Gummikleber (Vulkanisierkleber) angebracht? Wenn nicht, ist ein rutschendes Diff logisch und sehr ungesund.
Solltest du aber die Scheiben geklebt haben (und keinesfalls mit Sekundenleim!), dann kann es z.B. auch an der Mutter liegen. Denn diese funktioniert nur 1 Mal! Wenn man sie ein Mal angezogen hat, sollte man sie nicht mehr auf und zu machen, da sie sonst nicht mehr hält und von alleine auf geht. Man kann dann nur noch mit Sicherungslack Abhilfe schaffen.
Ansonsten muss man die Schraube nicht mal fest anziehen, schon sperrt es gut. Zieht man es zu fest an, besteht die Gefahr eines gequetschten Drucklagers (das Tamiya hält nicht viel aus). Auch kann schnell mal der Schraubenkopf brechen. Bevor du also anziehst wie ein bekl...ter, kontrolliere erst mal die Mutter und die Scheiben. _________________
Luhuck Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 13.08.2008 Beiträge: 27 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 06.04.2009, 14:55 • Titel: |
die Scheiben hab ich mit Gummileim verklebt und 12 Stunden leicht beschwert trocknen lassen. Dann liegts bei mir wohl an der Mutter oder am Drucklager. Werd mir dann mal beide neu bestellen. Gibt es vielleicht ne Alternative zum Tamiya Drucklager? Könnte es evtl. auch sein ,dass es am Fett liegt? Ich sehe in vielen Testberichten nur, dass Asso Stealth benutzt wird.
MfG
Lukas _________________ Associated B44
Speed Passion Gran Turismo
GM 9,5T |
Verfasst am: 06.04.2009, 14:57 • Titel: |
Drucklager kommt ausschliesslich das schwarze Asso Fett oder das Tamiya AW Fett zum Einsatz, am Diff ist das Stealth oder Diff Grease gut.
Na klar gibt es alternative Drucklager. Ich verwend in allen Fahrzeugen ausschliesslich die Drucklager und Diffkugeln von Jaad Racing. Sind Keramikkugeln und halten zig Mal länger als die normalen. _________________
Verfasst am: 06.04.2009, 15:16 • Titel: |
@Chimera
Haste vllt. nen Link zu nem Shop der Jaad Artikel und die Muttern hat? _________________ Associated B44
GM 9,5T |
Verfasst am: 06.04.2009, 15:47 • Titel: |
In DE oder AT, nein. Kenne nur nen schweizer Shop, welche diese hat. _________________
polo1g40 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.12.2008 Beiträge: 83 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 07.04.2009, 16:52 • Titel: |
@Luhuck: der schweizer shop mit dem planeten, den chimera meint, kannst du ruhig nutzen, die erlassen Dir sogar die schweizer MWSt. wenn Sie nach DE senden...das Versenden geht nach meiner Erfahrung sehr zügig ...
Gruß polo1g40 _________________ DT-02 SFG
DB-01 / Carson 6.5T sensored Power |
Verfasst am: 07.04.2009, 20:20 • Titel: |
Ich weiß, ich hab schonmal beim Planeten bestellt. _________________ Associated B44
GM 9,5T |
Verfasst am: 07.04.2009, 23:00 • Titel: |
ich hätte da nochmal ne Frage. Ich hab mir jetzt Orion 3800 Lipos gekauft. Allerdings weiß ich jetzt nicht wo ich die Balancegewichte hinpacken soll. Im Chassis ist kein Platz. Also käme ja nur die Chassisaußenseite in Frage, der Platz erscheint mir allerdings nicht wirklich optimal. Wo könnte man die gewichte sonst anbringen?
MfG
GM 9,5T |
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 08.04.2009, 14:02 • Titel: |
An der Stelle die für den Transponder vorgesehen ist ist doch viel Platz
aber dann stimmt die Balance zwischen vorne und hinten nicht mehr so ganz
und direkt auf den Akkuhalter(musst du aber nen flachen Carbon-Akkuhalter nehmen) odre so auf den Akku, dass der Akkuhalter noch passt
gruß
Team Magic E4 RS II |
Verfasst am: 08.04.2009, 14:24 • Titel: |
Bei allen LiPos ist es am besten, wenn man einfach nen Barren auf den LiPo pappt. Leider hat der 3800-er aber keine Vertiefung wie der 3400-er, 3600-er und 3200-er, macht aber nicht viel aus. Man muss einfach den Akkuhalter etwas höher setzen. Beim Conrad gibt es Trimmgewichte, welche sehr flach sind. Sind nur halb so hoch wie die normalen aus der Autowerkstatt und somit ideal. _________________
