offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 72, 73, 74  Weiter
    Ituran
    Anmeldedatum: 09.09.2008
    BeitragVerfasst am: 14.10.2008, 10:31    Titel: Mamba
    die Drehzahl erhöht sich ja bei diesen Motoren wie die Bezeichnung schon vermuten lässt mit der Spannung. 4600kV = 4600 Umdrehungen pro Volt
    2S Lipo 7,4 x 4600 = 34040 maximale Umdrehungen
    3S Lipo 11,1 x 4600 = 51060 max Umdrehungen
    2S x 5700 = 42180
    3S x 5700 = 63270
    2S x 7700 = 56980
    3S x 7700 = 85470
    Mehr Umdrehungen mehr Speed !
    Trotzdem ist man mit dem 4600er Motor viel Variabler aufgestellt als mit dem 7700er. Den 7700er Motor kann man erstens nur an dem Mamba Max Regler (oder vergleichbaren) fahren, was einfach teurer ist und man hat keine Chance weniger Umdrehungen zu fahren, es sei denn man reduziert die Anzahl an Zellen die man fährt von z.B. 6 auf 5. Ausserdem muss man den 7700er, um "von unten" Druck zu haben, elendig kurz übersetzen und ich kenne bisher nur ein 13er Ritzel, das schon sehr sehr schmal ist. Noch schmaler geht wahrscheinlich gar nicht mehr.
    Bei dem 4600er Motor kannst du ja alles andere an Übersetzung nach oben hin ausprobieren und du kannst immer noch beschliessen:"Ich will mehr Speed!" und hängst dann einen 3 S Lipo dran.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 14.10.2008, 11:40    Titel:
    Das Problem wird auch sein,dass du gar nicht so kurz übersetzen kannst.Wie schon zig Mal erwähnt,ist das 91-er HZ das grösste von Tamiya was passt und von Kimbrough gibt es nur kleinere.Man könnte zwar die von Losi nehmen,doch müsste man dann auch die passenden Slipperpads nehmen.
    Zusätzlich musst du eins wissen:je stärker der Motor,um so grösser der Verschleiss.Wenn du also nicht gleich in teure Keramikkugeln für die Diffs investieren willst,würd ich dir eher ne schwächeren Motor empfehlen.Auch der Verschleiss an Riemen und Pulleys mit zu.Bestes Beispiel der Durga von Migigu und meiner.während ich anfangs auch mit nem 6,5T fuhr und später via 7,5T zum 9,5T Stock Spec kam,fährt Migigu mit einem viel stärkeren Motor.Ich selber fahr seit Februar noch immer mit den originalen Riemen und Pulleys,während der Riemen bei Migigu langsam den Geist aufgab(siehe Bilder eine Seite vorher).Natürlich ist es noch von mehr abhängig,aber just der Motor macht extrem vial aus.
    Oder wieso meinst du wohl,dass sogar die Profis bei 6 Zellen höchstens bis 5,5T gehen und einen 4,5T nur mit 5 Zellen fahren.Nicht weil es nicht schnell genug wäre,sondern weil mit 6 Zellen und 4,5T einfach auch der Verschleiss extrem ansteigt.
    Bei einem Buggy ist der Speed sowieso eher Nebensache.Wenn du Speed willst,dann musst du nen Tourenwagen kaufen.Im Gelände ist viel wichtiger,dass du eine gute und starke Beschleunigung hast und da reicht ein etwas schwächerer Motor vollkommen.
    My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
    RCWELT.COM
    BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER!
    BBB27
    Anmeldedatum: 08.10.2008
    BeitragVerfasst am: 14.10.2008, 13:19    Titel:
    kann ich bei dem cc mamba max regler jeden x belibigen motr ranhängen ??
    hab fürn nen mamba max und nen 7700 kv motor 130 euros gezahlt und denke mal das des nen guter preis ist
    wenn net lege ich mir halt noch nen 5700 kv dazu hin und teste mal
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 14.10.2008, 13:57    Titel:
    Wie meinst du x-beliebig?Mit dem Mamba kannst du ausschliesslich sensorlose Motoren fahren.Für € 140.- hättest du den SpeedPassion GT V1.1 LPF inkl. Feigao 9,5T DMC bekommen.Der GT V1.1 kann alle Motoren nutzen,mit und ohne Sensor,Brushed und Brushless.Zudem ist er viiiiiel einfacher einzustellen als ein Mamba.Beim Mamba muss man entweder per Einstellknopf oder am PC,während man beim GT ein handliches Programmiergerät dabei hat.Glaub nämlich kaum,dass viele Leute ihren PC/Laptop jedes Mal zum fahren mitnehmen.Das Handgerät vom GT hingegen ist nicht viel grösser als ne Packung Zigis und wiegt nichts(da ohne Batterien).
    Im Endeffekt kannst du mit dem Mamba einfach jeden passenden sensorlosen Motor fahren,also auch z.B. nen Shooter von Carson oder nen GM Evo2.Musst dann einfach auf die maximale Dauerbelastung des Reglers schauen und ob er den Motor verträgt.
    RCWELT.COM
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 14.10.2008, 21:52    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    @Migigu:So wie dein Riemen aussieht,tippe ich mal auf falsche Riemenspannung.Hatte ein ähnliches Bild mal beim TA-05,als dort der Riemen minimal zu lose war.Hast du denn nicht die Riemenrollen dran?Falls ja,dann niemals ganz randrücken.Die dürfen den Riemen nicht mal berühren,sondern sollen nur ein springen des Riemens verhindern.
    Den Diff Excenter hab ich zwei Positionen Richtung mehr Spannung positioniert! Den Excenter Riemenrollen hab ich verbaut! Es hat ca 0.5mm Luft zwischen Riemen und Lager. Für mich war der Riemen genug gespannt (Riemenbewegung ca.5mm)! Ich hab den Riemen und Pully eine zeit lang mit dem LRP 5.5T gequält. Nunja, auch egal, er hielt mal deutlich länger als beim 501X, und bei solche Leistung, muss man mit Verlusten rechnen Smile
    TRF 501X/ DB-01 Durga/ TA05-IFS-R/
    TRF 414M/ M03R/ Nitrage/ Dyna Storm
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 02:31    Titel:
    Nun,ist wirklich schwer zu sagen.Bei mir haben die Riemen fast 10mm Spiel nach oben und unten,aber dank den Rollen kann er nicht springen.Auch fahr ich ihn ja mit nem 9,5T.Mit dem 6,5T hab ich den Riemen wie in der Bauanleitung gespannt,was ideal war.Nun,ist wirklich nicht schlimm,da es ja ein Verschleissteil ist Wink
    RCWELT.COM
    Ituran
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 11:35    Titel: Riemenrollen
    Kann einer von euch eventuell mal ein Foto einstellen, auf dem man die Rollen sieht. Es wäre auch super wenn einer sagt wo und unter welcher Artikelnummer man die ordern kann.
    Ich kenne Riemenrollen vom TRF501x. Aber da der Reimenantrieb im DB01 vollständig gekapselt ist, frage ich mich, wo man die unter bringen soll?!
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 12:51    Titel:
    Sind ja auch die vom TRF.Am DB-01 kann man einfach nur 2 davon anbringen und braucht auch zwei passende Kugellager.
    RCWELT.COM
    BBB27
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 16:38    Titel:
    ist der durga mit dem trf zu 100% kompatibel ??
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 17:18    Titel:
    Nein,sonst wäre es ja auch kein DB-01 sondern z.B. ein TRF 501S(S=Sport).Vom TRF sind nur die Teile vom Antrieb und der Aufhängung gleich,mehr nicht.Man kann also folgende Teile vom TRF nutzen:
    -Dämpfer
    -Lenkhebel(faserverstärkt)
    -Caster Block(Alu und faserverstärkt)
    -Schwingen vorne und hinten
    -Radträger hinten(faserverstärkt und Alu)
    -Diffs
    -Riemenräder gross und klein
    -Riemen
    -exzentrische Riemenrollen
    -Lenkungsbrücke)faserverstärkt und Alu)
    -Kardanwellen vorne und hinten
    -Felgen
    -Stabis
    -Spoiler
    Der Rest ist beim DB-01 anders bzw. würde eigens dafür entwickelt.Doch man braucht ja auch viele der Teile nicht.Mit der Aufhängung vom TRF hat man eine Alternative für Teppichrennen,da steifer.Die Radträger und Caster Blocks erlauben auch an Rennen mehr Setup-Möglichkeiten,ebenso die Lenkungsbrücke(Ackermann).
    Das DB-01 ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gedacht,weshalb man auf viele der teuren Teile verzichtet hat.Macht ja auch wenig Sinn,wenn man das DB-01 noch mit Alu-Bulkheads und Carbon Chassis tunen könnte,da es dann bald mal so teuer wie ein TRF wär.Hab für meinen ja schon fast soviel wie für nen TRF bezahlt.Und das Kunststoffchassis hat noch nen Vorteil:es hat viiiiiel mehr Flex und verzeiht somit viel mehr Fahrfehler als ein steiferes Chassis.
    RCWELT.COM
    Keine neuen Beiträge Überrollkäfig für tamiya durga m@ttis 5 27.11.2008, 16:17
    Keine neuen Beiträge Schumacher CAT SX - der Info-Thread Achim 9 22.11.2008, 16:12
    Keine neuen Beiträge Tamiya TA-01 im Vergleich zu DF-02 fastgregy 4 21.11.2008, 22:16
    Keine neuen Beiträge Durga @ MQ drhirn 9 17.11.2008, 12:40
    Keine neuen Beiträge Tamiya Ta05 (IFS) Mathew 0 08.11.2008, 19:18
