Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.11.2008, 07:53 • Titel: |
Die Teile von 3Racing sind im Normalefall von etwas minderer Qualität als von Tamiya.Hatte an meinem HB Cyclone das Titan-Schraubenset von 3Racing,doch hab ich es schon bald wegschmeissen können.Die Schrauben scheinen zwar härter zu sein,haben sich aber trotzdem z.T. runddrehen lassen :-S Sind also meiner Meinung nach keine vollständigen Titanschrauben.
Beim Satz von Tamiya zahlt man zwar mehr,doch sind die aus Titan.Hab am TA-05 nen Satz seit nun mehr 3 Jahren,doch nicht eine Schraube ist rundgedreht.
Will man also in solche Schrauben investieren,kauft man sie entweder gleich en gros beim Schraubenhändler oder dann doch lieber bei Tamiya. _________________
DB-01 Fan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.09.2008 Beiträge: 175 Wohnort: Oberschleißheim (München)
Verfasst am: 03.11.2008, 11:53 • Titel: |
sowas hab ich mir schon gedacht...
Letztens habe ich übrigens meine pistolenfunke gegen ne knüppelfunke
die ich noch von nem elektrosegler da hatte ausgetauscht, da nur noch ein kanal reagierte (C... was hast du getan!!! )
allerdings ist der wendekreis nun schlechter als vorher...
woran könnte das liegen?
bei der knüppelfunke kann man keine voreinstellungen machen sondern
nur trimmen... |
Verfasst am: 03.11.2008, 13:56 • Titel: |
Bei Knüppelanlagen der unteren Preisklasse,speziell wenn sie nicht für Cars sind,kann man eben den max. Lenkausschlag nicht einstellen.Dadurch hast du jetzt halt nen grösseren Wendekreis. _________________
LS8-18 Streckenposten
Anmeldedatum: 30.10.2008 Beiträge: 10 Wohnort: Mannem
Verfasst am: 04.11.2008, 23:18 • Titel: |
Würde gerne einen Hacker C40 oder E40 einbauen. Der C40 würde Pflicht, wenn ich das mit 3 Zellen hinbekommen würden. Doch eine Frage an die Experten. Wie viel Windungen sollte man für den jeweiligen Motor im Durga nehmen |
Verfasst am: 05.11.2008, 07:16 • Titel: |
Wie es bei den Hacker mit den Wicklungen aussieht weiss ich leider nicht.Aber mit der normalen Sternwicklung kann man schon bis 4,5T gehen(ca. 7 Turn Delta).Das Problem kann höchstens sein,dass man von Tamiya kein passendes grösseres Hauptzahnrad bekommt und die von Kimbrough sind alle kleiner.Somit hat man bei der Übersetzung leider schon ne gewisse Einschränkung.
Kannst ja mal versuchen,welchen Motor er verträgt.Würde aber bei 11,1V eher nen etwas schwächeren Motor nehmen.Mein 9,5T ging an nem 3S LiPo brutal ab und der Regler wurde trotz grossen Kühllöchern recht warm.Würd es also nicht übertreiben. _________________
Quicksilver Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.08.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: 05.11.2008, 13:01 • Titel: |
gleich mal ne Frage dazu, welche 3 Zellen LiPo´s passen denn überhaupt in den DB-01 ? hab da mal hellpower gefunden, die sehen aber nicht sehr qualitativ hochwertig aus.
Ansonsten sind ca. 500 W für nen 9 Turner schon sehr ordentlich
und noch ne blöde frage hinterher, kann man jeden BL Motor mit 3 Zellen anschieben (passender Regler vorrausgesetzt) denn die meisten Motoren haben in der Angabe was von 7,4 V stehen |
Verfasst am: 05.11.2008, 13:43 • Titel: |
Nen 3 zelligen LiPo bringst du nur dann rein,wenn du das Chassis mit dem Dremel bearbeites und den Halter höher legst.Aber wie gesagt,bringt nicht viel,denn z.T. ist der Wagen schon mit 7,2 bzw. 7,4V ordentlich unterwegs. _________________
BBB27 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.10.2008 Beiträge: 24
Verfasst am: 14.11.2008, 21:33 • Titel: |
ich hab mal eine frage
kann man die kugeldiffs zufest anziehen ??
mir hats bei der letzten ausfahrt das hintere zahnrad komplett zerhauen und gehe mal davon aus das ich es zufest angezogen habe !! |
Verfasst am: 14.11.2008, 22:38 • Titel: |
jo das zahnrad in dem die kugeln sitzen hat sich innen aufgelöst !!! |
