DB-01 Fan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.09.2008 Beiträge: 175 Wohnort: Oberschleißheim (München)
Verfasst am: 17.01.2009, 12:20 • Titel: |
ok des wär dann meine nächste anschaffung |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.01.2009, 12:38 • Titel: |
Nun, muss nicht sein. Kosten ja auch mehr als normale. Der Lagersatz für das DB-01 kostet knapp € 15.- (mit Metalldichtung), der mit Gummi mehr. Vom Verschleiss her sind die originalen Lager sehr gut und ich hab meine sogar ausgewaschen, um sie zu ölen! Trotzdem fahr ich noch immer mit den originalen. _________________
pe7er Streckenposten
Anmeldedatum: 08.01.2009 Beiträge: 19
Verfasst am: 17.01.2009, 22:02 • Titel: |
mein Durga, vor 2 wochen gebaut, immo ist soviel schnee bei uns vor der tür, dass ich nicht fahren will, ist bis jetz noch nicht spritzwassergeschützt,
hab nen Carson Dragster Brushless mit 10T drin, mal sehen wie der geht
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 17.01.2009, 22:04 • Titel: |
Sieht schick aus und auch so neu ! Wenn ich das BL-Set sehe,werde ich direkt neidisch! _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
Verfasst am: 17.01.2009, 22:21 • Titel: |
Mein Rat an dich: beim Motor hinten am Chassis etwa 5mm wegdremeln, dann kannst du den Motor nähmlich weiter nach unten drehen und die Lötsockel kommen nachher nicht mehr an der Karosse an. Denn wenn du die Lötsockel oben hast, schliesst leider die Karosse nicht sauber.
Weiter vorne siehst du z.B. auf Bildern von Migigu's und meines DB-01 was ich meine. Die Lötsockel vom Motor sollten entweder nach vorne oder Richtung Regler zeigen, dass wäre optimal _________________
Verfasst am: 18.01.2009, 01:09 • Titel: |
sieht wunderschön aus
im gegensatz zu meiner dreckschleuder
muss sie mal echt wider bissel aufpolieren |
Verfasst am: 18.01.2009, 01:18 • Titel: |
muss man eigentlich (fast)
zwangsweise riemenspanner für bl kaufen oder braucht es die nicht
unbedingt? |
Verfasst am: 18.01.2009, 01:36 • Titel: |
noch ne frage
beim planeten bekommt man 4 kugellager für die lenkung für ca.
3€
liege ich da richtig?
das müssten 840er sein...
bei nem anderen shop haben die dinger 25 € gekostet !!!!!! |
Verfasst am: 18.01.2009, 09:25 • Titel: |
Die Riemenrollen braucht man nur dann, wenn man nen springenden Riemen verhindern will. Da spielt es keine Rolle, ob man mit nem Brushlessmotor oder einem Brushed fährt. Hat nur mit der Riemenspannung und der Leichtgängigkeit zu tun.
Und logisch kosten 4 Lager keine € 10.-, ausser sie sind a) vergoldete Lager (8 Stück € 32.-) oder b) Keramiklager. Auch Hybridlager kosten etwas mehr, aber normale Industrielager kosten fast nichts.
Verfasst am: 18.01.2009, 15:49 • Titel: |
des ist aber echt krass!!
des sind angeblich die originalen tamiya-lager
2 stück kosten 12,95 € also 2mal bestellen
2 * 12, 95 = fast 26 €
ich konnts auch nicht glauben als ich es gesehn hab
