Verfasst am: 19.07.2014, 19:10 • Titel: |
Kommt mir komisch vor das Regler so heiss wird. Funkt der Lüfter auch einwandfrei? Wie viel Amps hat der Regler denn? |
nettereddi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.08.2013 Beiträge: 148
Verfasst am: 19.07.2014, 19:22 • Titel: |
Jo der dreht auch wie irre hoch. Der Regler hat 170A Dauerfeuer  |
Verfasst am: 19.07.2014, 19:47 • Titel: |
Krass. So viel Amps haben nicht einmal die dicken 1/8er Regler die bis 6s gehen.
Umso mehr wundert es mich das der so heiss wird. Da ist was faul. Vielleicht Lötstellen, Kabel, Stecker, Akku???
Oder der Regler hat tatsächlich einen weg. |
Verfasst am: 19.07.2014, 19:53 • Titel: |
Erläutere mal bitte lötstellen akku Kabel etc^^
Widerstände hab ich heute nochmal gecheckt am Motor und Regler: alle 0,3 Ohm.
Hab dabei auch an den Kabeln gewackelt um Brüche auszuschließen ^^
Ja 170A macht die Bude daher kann ich mir auch nicht vorstellen dass ein zu schwergängiger Antriebsstrang dahinter steckt...
Zahnflankenspiel ist so eingestellt dass es leicht klackt wrnn man am HZ dreht. So solltes ja eigentlich sein oder? |
Verfasst am: 19.07.2014, 20:10 • Titel: |
Ok dann hast du eh schon alles gecheckt.
Mehr fällt mir leider auch nicht mehr dazu ein ausser eben ein Reglerdefekt. |
Verfasst am: 19.07.2014, 20:27 • Titel: |
Ja na wie gesagt die Leichtgängigkeit und das zahnflankenspiel sind halt immer relativ. Aber wenn nach 10 min Streckeneinsatz noch kein Verschleiß am HZ zu erkenen ist scheints ja richtif eingestellt zu sein.
Möglichkeiten wären jetz noch: der Regler kommt bei dem r Poler nicht mit dem Turbotiming klar? Das kann ich jedoch erst einstellen wenn ich die Progbox habe.
Oder der Regler hat ielleicht doch generell ein Problem mit 4 Polern. Gibt auf der Homepage von Orion eine eue Firmware für den Regler die wohl angeblich das Verarbeiten von 4 Polern verbessert. Allerdings gilt hier ebenso... kann ich erst aufspielen wenn die Box da ist.
Werde auch noch die Karosserie an der Position des Reglerlüfters beschneiden, wobei ich ihn heute auch mal offen ohne Lüfter gefahren bi um die Temps exakter zu messen und da auch das Problem bestand... mehr Luft als offen geht ja kaum mehr^^
Wenn das alles nicht hilft wird wohl entweder der Regler oder der Motor einen am Fell haben. Oder kann sich das noch jemand anders erklären?
Weiß denn jemand wie es mit der Garantie steht wenn man die Kabel gekürzt hat? |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 19.07.2014, 20:30 • Titel: |
Wie gesagt: Luftlöcher in die Karo! Der Lüfter pustet ja nur die warme Luft unter der Karo auf den Regler. Das bringt nach meinen Erfahrungen locker mal 10 Grad oder mehr!
Einschicken wird dir wahrscheinlich auch nichts bringen, weil die nichts feststellen können. Funktioniert ja...
Einfach weiter probieren. Hilft ja nix. Mit den Reglereinstellungen spielen usw. Ne Ferndiagnose ist da sehr schwierig.
Entferne mal das Ritzel und roll mal das Auto. Sollte mindestens 2 Meter mit schwung auf glattem Untergrund rollen können.
Sonst fällt mir nur ein: Das sind wohl keine 170A Dauerstrom..., denn selbst im 1:8er fließen weitaus größere Ströme...und dort reichen 150A allemal aus.
Was ich mir vorstellen könnte: Der Motor "verträgt" sich nicht mit dem Regler. Warum und wieso ist die große Frage, kann aber schonmal passieren! Einfach mal nen anderen probieren. Die Trackstar Motoren kosten ja nur ca. 30 Euro zum Beispiel. _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 19.07.2014, 20:54 • Titel: |
Ja wie gesagt, ohne Karosse wurde er auch so heiß^^
Naja das Ding ist ja wenn jetzt irgendwo im Regler ein zu hoher Widerstand ist, dann läuft der Regler ja trotzdem und der Motor holt sich den Strom schon den er brauch^^ Nur wird dabei der Regler eben extrem warm.
Reglereinstellungen austesten wird das nächste sein was ich mache wenn denn die Box mal da ist^^
Ritzel hab ich grad entfernt der rollt gefühlt leicht... Schwung ist ja auch relativ aber ich kann ihn ohne Mühe 3-4 Meter weit rollen lassen.
Der Regler wird aber mit 170A Dauerstrom angegeben. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ob sich Motor und Regler vertragen ist eben die Frage, bin da wie gesagt auf die neue Firmware gestoßen, vllt kann die Abhilfe schaffen.
Aber wie siehts nu aus, gibts Garantie bei gekürzten Kabeln? |
Verfasst am: 19.07.2014, 21:50 • Titel: |
Garantie sollte kein Problem sein.
Du könntest falls vorhanden mal nen 2-Poler testen.
Firmware Update ist auf jeden Fall einen Versuch wert. |
Verfasst am: 19.07.2014, 22:12 • Titel: |
Hab leider keinen 2 Poler da ;D Ja Firmware kommt definitiv drauf.
Mir ist grad aufgefallen, ich hab ja ne Zero Timing Einstellung (;
Die kann ich ja auch mal probieren.. Is ja dann quasi Stock Racing mit nem Modified.. Vielleicht hilft das auch.
Aber gut zu wissen dass dann die Garantie trotzdem greift. |
