spoC Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.05.2014 Beiträge: 52
Verfasst am: 10.07.2014, 21:53 • Titel: |
@soundmaster:
Danke auch für Deine Einschätzung!
Ich denke, dass ich hier in diesem dreckigen, staubigen, sandigen Land, gepaart mit einem sehr schlechten/ rutschigen Bitumen, der Einzige bin, der mit den Reifen und generell mit Wheelies ein Problem hat!
Von daher warte ich noch n Jahr bis ich hier weg bin und genieße dann, so hoffe ich, die Straßenhaftung an einem anderen Ort!  |
Verfasst am: 10.07.2014, 22:13 • Titel: |
Ich fahre die Trenchers auch schon seid langem. Mittlerweile auf 3.2 Revolver Felgen mit 17mm Hexes.
Sind top und das thread pattern hält ewig, weil so viel Gummi Sollten für Strasse auch sehr brauchbar sein.
Die Karo haben Mr. Cohole und Ich genau so heruntergesetzt wie du es vor hast. Sehr gute Lösung!!! |
Verfasst am: 12.07.2014, 16:52 • Titel: |
Jetzt brauch ich definitiv neue Räder!
http://www.youtube.com/watch?v=tm1Pb4D7gks&feature=youtu.be
Aber das eine, zerstörte Rad, lief eh schon unrund. Hatte mich schon immer gewundert was der Grund dafür war.
Es war der mit Wasser vollgesaugte Schaumstoff im inneren des Reifens. Wasser vom Säubern.
Die Lösung mit der Anbringung des Handy´s ist mir spontan in den Sinn gekommen und sollte patentiert werden!
Viel Spaß beim Gucken!  |
Verfasst am: 12.07.2014, 21:12 • Titel: |
Bischen CA glue und die reifen sind wieder wie neu.
Um das Wasser rauszubekommen mach zwei um 180 grad versetzte Löcher mit nem Lötkolben mittig in die Lauffläche. |
Verfasst am: 12.07.2014, 21:27 • Titel: |
Der Reifen ist das eine Problem, der zerissene Schaumstoff das andere.
Ich werd mir noch n 2ten Satz Street Fighter oder Road Rage bestellen.
Was ich dann mit den anderen 3 Traxxas Reifen mache - keine Ahnung.
Leider haben sie bei meinem Internetanbieter keine felgenlosen Reifen vom Street Fighter, dann hätten die Traxxas Felgen wenigstens noch n Sinn.
Nebenbei @ Al Cohole: find die Road Rage n bisl klein -ca 2cm- was sich ja widerum auch in weniger Speed äußert.
Was gibts fürn Grund die Road Rage zu nehmen, außer, dass die auch felgenlos beim meinem Anbieter sind!????
Grüße
PS: ist das mit dem Lötkolben in der Lauffläche ernst gemeint?  |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.07.2014, 21:40 • Titel: |
Du sollst da kein Loch von 1cm Durchmesser reinbrennen XDDD
Da reicht mit der Spitze rein und wieder raus, fertig
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 12.07.2014, 21:50 • Titel: |
| spoC hat Folgendes geschrieben: |
Was gibts fürn Grund die Road Rage zu nehmen, außer, dass die auch felgenlos beim meinem Anbieter sind!???? |
Es sind Straßenreifen, die speziell für den von dir angestrebten Einsatzbereich entwickelt wurden. In Sachen Grip, Fahrverhalten und Kontrollierbarkeit darfst du dir von denen (auf der Straße) ein wenig mehr erwarten als von Offroad-Reifen.
Den geringeren Durchmesser könntest du mit einem größeren Ritzel kompensieren.
Wenn dir Speedruns auf Asphalt jedoch nach ein paar Ausfahrten zu langweilig werden, solltest du lieber welche nehmen, die einen breiteren Einsatzbereich haben.  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 12.07.2014, 21:51 • Titel: |
April ist schon lange vorbei, aber fragen darf man ja mal!
War auch klar, dass es nur eine sehr kleines Loch sein soll, aber ich dachte, dass Löcher in der Lauffläche schneller zu Rissen und totaler Zerstörung führen.  |
Verfasst am: 12.07.2014, 21:55 • Titel: |
Al Cohole: die Streetfighter sind doch aber keine Offroad Reifen oder wie?
2 Straßenreifen - dann doch lieber die größeren!
Guck Dir doch die Streetfighter nochmal an. Sehen sehr sehr straßenlastig aus.
Und nebenbei sind die Trenchers schon bestellt.
Es wird also n All Terrain Set und n Street Set.
Dann hab ich Ruhe!  |
Verfasst am: 12.07.2014, 23:46 • Titel: |
Sorry, mein Fehler.
Hab nur die kleineren Street Fighter 2.2"/3.0" gesehen. Die 2.8" hab ich übersehen, weil die Pro-Line nicht mehr im Programm hat. Wenn du sie noch wo bekommst, schlag zu!
| Zitat: |
Klingt vernünftig.  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
