stetho Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 88
Verfasst am: 17.01.2006, 23:20 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
ja gut, ich habe das so verstanden, daß kontronik meint, daß das gehäuse maximal 100°C werden darf. klar, daß man generell sowas vermeiden sollte. je kühler desto besser.
was meinst du mit neuen bedingungen ?
ich hatte anfangs erwähnt gehabt, daß am anfang der motor an 7 zellen gut lief. dann wollte ich probeweise 8 zellen ranhängen und dabei ist mir innerhalb kürzester zeit der motor kaputt gegangen. das ist es, was ich nicht verstehe. _________________ [VERBORGEN] |
stetho Hop-Up Held
Verfasst am: 19.01.2006, 12:05 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
mal eine andere idee: vll hängt das mit der außentemperatur zusammen. es waren gerad um die 5°C draussen. vll hat sich der rotor dennoch auf höhere temperaturen als ich am gehäuse feststellen konnte aufgeheizt ? darum die schnelle überhitzung, weil die wärmeabfuhr nicht schnell genug war.
akkus waren okay, aber werde ich nocheinmal testen. _________________ [VERBORGEN] |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 19.01.2006, 17:16 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
hi stetho..
mit neuen Bedingungen meinte ich, dass ich nicht wußte, dass dein Motor defekt ist....du hast geschrieben, dass du dich überschlagen hast und eine Phase vom Motor abgegangen ist...von einem permanenten Defekt konnte ich nix rauslesen. _________________ grüße
neopac |
stetho Hop-Up Held
Verfasst am: 20.01.2006, 00:22 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
gut, mein fehler, dann habe ich das nicht richtig gschrieben gehabt. auf jeden fall ging nach dem überschlag nix mehr, bis die phase wieder dran war. am nächsten tag bin ich dann nochmal gefahren, da ging dann nix mehr, trotz voller akkus.
ich denke mittlerweile das es an 2 gründen lag:
-einmal wegen der kalten außentemperatur (die richtige temperatur am rotor könnte höher gewesen sein)
-und daß ich mein auto nicht ausreichend tief übersetzen konnte.
sprich der motor dreht zu hoch.
werde mir deshalb einen neuen motor zulegen mit 4000 rpm pro volt.
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 20.01.2006, 02:43 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
Quote: -einmal wegen der kalten außentemperatur (die richtige temperatur am rotor könnte höher gewesen sein)
Hast du nun die Lufttemp gemessen oder die Gehäusetemp ??
Quote: -und daß ich mein auto nicht ausreichend tief übersetzen konnte.
Unsinn...bring jetzt nicht Track-Setup-Weisheiten mit Elektrotechnik durcheinander...du betreibst einen Motor der ein Drehzahllimit von 65.000U/min(welches die Hersteller eh schon sehr zurückhaltend angeben) hat mit max. 35.000-40.000 Umdrehungen, da kann...ups....sollte nix kaputt werden ... hab mich schon zu beginn gefragt was du meintest von wegen:
Quote: den steuerknüppel drücke ich dabei nicht durch, nur ca. 20 %, damit mir der motor nicht überdreht.
hast ja keinen Benziner eingebaut...sondern ein kontaktloses System...solange die Magnete picken, die Lager flutschen und der Regler mitregeln kann, kannst ihn drehen lassen wie du willst...dafür ist er ja da und das ist das Tolle an ihm....einfahren musst du ihn übrigens auch nicht
Was mich mehr interessiert...die Phase...wie und wo ist die Phase abgerissen...wenn sie motorseitig abgerissen ist kann es sein, dass das der Fehler ist..die Anschlüsse deines Motors ist die direkt herausgeführte Wicklung...wenn du die irgendwie zusammengelötet hast...und anders als irgendwie geht das durch den Isolierungslack der Drähte nicht, dann läufst du schwer aus dem Takt...wenn nur der Stecker abgegangen ist kann es auch sein dass du beim rauflöten nicht den optimalen Kontakt an dieser Phase hast und ein paar Drähte "kalt" geblieben sind...schau dir nochmal deine Lötabeit an....hattest du Probleme dass das Zinn die Lötstelle gut benetzt..?..wenn sie das nicht tut, hast du auch keinen Kontakt...den Isolierungslack muss man mühsam abkratzen... _________________ grüße
neopac
stetho Hop-Up Held
Verfasst am: 20.01.2006, 11:38 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
oje, ich glaube ich sollte schnell was an meiner ausdrucksweise verändern. irgendwie scheine ich die details gar nicht richtig rübergebracht zu haben. nagut, ich versuche trotzdem mal weiter zu schreiben und mich zu bemühen. gut, daß einer noch nachfragt.
das mit den 20% bezog sich auf meinen leerlauftest. ich wollte nicht höher gehen, da sich dann starkes kratzen oder quietschen in den lagern sich eingestellt hatte. das geräusch ist schwer zu beschreiben. die lager waren eigentlich mit einem teflon-fett geölt. vorher hatte ich einmal nähmaschienenöl und später dann das robbe-speziealöl für lager genommen gehabt. da hatte ich auch dieses quietschen/kratzen.
ich hatte zuerst angenommen gehabt, daß die drehzahl zu hoch war, also daß der motor so hoch dreht, daß die schmierung im lager nicht mehr nachkam. also habe ich nur bis 20% des knüppelweges hoch gedreht.
mit dem motor zu hoch drehen meine ich, daß der motor einfach zu viel strom zieht und bei vollast nicht im optimalen bereich arbeitet. also daß der motor nicht richtig ausdrehen kann. bei einem brushless merkt man das ja nicht sofort.
ich habe die gehäusetemperatur gemessen, die außentemperatur hatte ich grob geschätzt gehabt.
die phase ist am regler abgerissen/abgegangen, also die steckverbindung vom motor am regler hatte sich gelöst gehabt. da musste ich einfach nur wieder reinstecken und fertig, also nix mit löten und es war nichts am motor abgerissen. sorry, falsch ausgedrückt gehabt. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 20.01.2006, 11:51 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
eventuell wärs wirklich an der Zeit, den Motor mal bei Kontronik zum Check vorbeizuschicken - oder mit 7Zellen (wo er ja gut funktioniert) zu fajren
Oder du gehst nochmals auf die ursprünglichen Vorschläge ein -andere Untersetzungen ausprobieren und Temperatur messen, Leichtgängigkeit prüfen..
Für mich gibt's da jedenfalls schon zu viele mögliche Ursachen, dass ich noch was Konkretes sagen könnte, ausser dass es am Motor oder am Modell liegen könnte _________________ CULTiges:
neopac Offroad-Guru
stetho Hop-Up Held
Verfasst am: 20.01.2006, 13:50 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
das müssten dann 2 unterschiedliche situationen sein (also doch neue bedingungen wie du meintest ??? ich habe das auf etwas anderes bezogen, daß ich zb. ein anderes ritzel drauf haben könnte, oder wieder den 8 zelligen akku fahren könnte):
vorher: 7 zellen, 16er ritzel
-> 4 akkus leergefahren, kein problem, absolut zufrieden
dann: akku mit 8 zellen gefahren, sonst nix verändert
-> auto fährt (natürlich) noch schneller
-> dabei überschlag gehabt, wo eine phase abgegangen ist
-> anfahrproblem, funkstörungen
-> festgestellt, daß eine phase sich gelöst hatte
-> phase wieder reingesteckt, lief wieder
-> danach nach sehr kurzer zeit festgestellt: motor zu heiß
-> sofort stehengeblieben und aufgehört zu fahren, da ich keinen akku mehr hatte als den 8-zelligen
am nächsten tag:
wollte wieder fahren:
-> 7 zellen, 16er ritzel, also gleiche bedingungen wie am vortag (darauf bezog ich mich)
-> funkstörungen behoben (antennenkabel angelötet)
-> chassis verstärkt und repariert
-> erster voller akku: motor nur am stottern
-> auto angeschubst -> lief an, auto fuhr aber nur schleppend, motor wurde verdammt schnell heiß
-> akku gewechselt: gleiches anfahrproblem
-> auto mal in der hand gehalten, sodaß sich die reifen frei drehen: -> motor stottert nicht
-> reifen blähen sich stärker auf als am vortag
-> höhere drehzahl des motor's
-> schwächeres magnetfeld, höherer strom
nach hause gefahren und getestet:
-> motor+regler ausgebaut
-> akku dran und im leerlauf auf dem tisch den motor laufen lassen mit ca. 20% des knüppelweges
-> nach 5 minuten wurde der motor 65°C heiß
-> bei höheren drehzahlen fingen die lager an zu kreischen an
--->>> rotor entmagnetisiert ????
die pohlfühligkeit ist zwar sehr gering bei diesem motor (slottless) aber nach dem überhitzen ist sie so gut wir gar nicht mehr vorhanden.
die lager knacken nicht, wenn ich die welle mit dem finger drehe, nur irgendwas schleift halt. dieses geräusch höre ich auch bei intakten kugellagern, jedoch viel leiser. _________________ [VERBORGEN]
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 20.01.2006, 17:58 • Titel: Re: twist 47 im leerlauf zu heiß |
hehe...stetho...meister der verwirrung.....warum nicht gleich so...
na gleich in ein Packerl schmeißen das Ding und ab damit zu Kontronik - ein kleines Begleitschreiben dazu dass du niemals den Motor in die Nähe ihrer maximalen Temp gefahren hast (sag ma halt einmal) und immer schön höflich bleiben _________________ grüße
neopac |
