offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 246, 247, 248  Weiter
    acid
    Anmeldedatum: 06.11.2009
    BeitragVerfasst am: 14.03.2010, 23:51    Titel:
    eine seite hat 1mm, die andere etwas weniger als 2mm spiel. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es war immer auf der seite mit dem grossen spiel.
    bisher habe ich 3 radachsen in gleicher weise zerstoert. am diff gab es nie probleme.
    savage flux mit gm 120r
    tamiya db-01r, carson 3.5T
    inferno mp 7.5 BL umbau, 2200KV tork/gm 100
    Robert77
    Anmeldedatum: 11.01.2010
    BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 06:12    Titel:
    Acid,
    es gibt noch 3 Möglichkeiten die du probieren kannst, denn das Problem scheint ja der zu weit rausrutschende Knochen zu sein:
    1. Möglichkeit:
    Schau mal hier, letzte Seite, letzter Abschnitt (ab EDIT 14.02.2010): http://www.offroad-cult.org/Board/savage-flux-to-do-liste-vor-der-inbetriebnahme-t11872,start,20.html
    Vielleicht hilft es dir ja das Problem einzudämmen.
    Wenn du keine Lust hast zu lesen, hier die Kurzform: Probier mal in den Diffcups die O-Ringe (http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=es&partNo=75080)
    2. Möglichkeit:
    Verstellbare obere Querlenkerstreben. Indem du mehr Sturz einstellst, rutschen auch die Knochen weiter in die Cups rein.
    3. Möglichkeit:
    RPM Querlenkersets mit -2° oberen Streben. Ich hab die verbaut und musste die O-Ringe wieder raus machen, da die Knochen sonst zu straff sitzen.
    Hier mein Baubericht: http://www.offroad-cult.org/Board/savage-flux-rpm-querlenker-einbaubericht-t16734.html
    Noch was: Was hast du für Öl im Diff?
    acid
    BeitragVerfasst am: 16.03.2010, 12:20    Titel:
    ich hab 40k vorne.
    leider hat sich der neue regler mit viel qualm veranschiedet, bevor ich die erste akkuladung verfahren konnte.
    4s ...
    ich werde mal meinen mamba monster einbauen. mal sehen wie lange der es macht.
    Robert77
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 16:37    Titel:
    Habt ihr auch so ne übelste Unwucht in den Reifen wenn ihr Gas gebt und das Auto in der Hand haltet? Mir wird dabei Angst und Bange. Was kann man da tun?
    Runterreißen und neu verkleben?
    Blackadder
    Anmeldedatum: 18.04.2009
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 18:22    Titel:
    @Robert
    Die Originalreifen sind nicht die Besten. Sie sind mir zwar noch nicht kaputt gegangen, aber der Gummi wird mit der Zeit extrem weich. Ich hatte auch Unwuchten drin vor 3 Monaten und dachte teilweise der Flux hebt ab. Ich habe herausgefunden, dass im Reifen Wasser eingedrungen war, welches sich ungleichmäßig verteilt hat und durch die Zentrifugalkräfte nach außen gedrückt wurde. Durch die Ungleichmäßigkeiten, hatte ich extreme Unwuchten drin. (Teilweise haben die Reifen 100g mehr gewogen, als welche ohne Wasser drin) Abhilfe schaffte nur das Wasser herauszudrücken. Die Felgen haben 2 kleine Löcher drin, durch diese zwei Löcher ist das Wasser eingedrungen und durch diese musste ich es auch wieder herausbekommen. War nicht einfach, aber ich habs geschafft. Seit dem klebe ich die Löcher bei Nässe immer ab.
    Vielleicht ist das ja auch dein Problem. Wenn nicht, dann bleibt dir wohl nur das Neuverkleben übrig.
    Gruß BA
    acid
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 22:00    Titel:
    ich hab auch schon einen satz wegen wasserschaden entsorgen muessen.
    da hilft nur loecher zukleben...
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 23:07    Titel:
    Ich habe in einem Howto gesehen, dass wegen Schmutz und Nässe einfach außen auf dem Reifen ein Loch gemacht wird. Allerdings ging es dabei um Onroader. Helfen würde das natürlich auch im Offroad-Bereich, aber ich bin mir nicht sicher, ob man sich dabei nicht mehr Ärger einhandelt, als man damit zu vermeiden sucht.
    :Break:
    Während dem Schreiben ist mir einfallen, wo ich das gesehen habe:
    Atsushi Hara macht es so.
    Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob sich dann der Reifen nicht schneller zerlegt, als wenn er ungelocht ist.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    acid
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 23:11    Titel:
    das ist ansich eine gute idee, nur leider hat es mir 2 der reifen kurze zeit spaeter zerissen... Wink
    die reifeneinlage kam durch das loch raus Confused
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 23:24    Titel:
    acid hat Folgendes geschrieben:
    Das soll jetzt nicht gemein klingen, aber das sieht wirklich witzig aus. Laughing
    Da war meine Skepsis also berechtigt. Vermutlich waren die so vollgesaugt, dass sie zu schwer waren und es sie raus zentrifugiert hat. 4S oder 6S?
    acid
    BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 23:26    Titel:
    6s und zu allem uebel hat es bei der aktion ein diffgehaeuse und 2 querlenker mit zerrissen... man sieht ja wie alles weghaengt.
    man bohre also keine loecher in seine mit wasser vollgesaugten reifen Laughing
