offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 246, 247, 248  Weiter
    thorox
    Anmeldedatum: 23.02.2010
    BeitragVerfasst am: 31.03.2010, 13:07    Titel:
    Vielen Dank!
    Ich werd die Diffs dann nach deier Anleitung befüllen!
    Welches Silikonöl sollte ich verwenden (welcher hersteller/marke??)
    Beim Zusammenbau der Diffs dann etwas MOS2 Fett rein, damit es geschmiert ist, und das Diff dann zu 70-80% mit Öl befüllen?
    Was mich jetzt noch wissen möchte:
    Was für ein Stoßdämpferöl benötige ich um die Stoßdämpfer immer wieder nachzufüllen?
    Grüße
    Robert77
    Anmeldedatum: 11.01.2010
    BeitragVerfasst am: 31.03.2010, 13:39    Titel:
    Nein, in die Diffs kommt nur das Silikonöl!!! MArke ist egal, ich verwende welches von REELY.
    Das Fett ist fürs Getriebe! Fett im DIFF, hat mitunter noch weniger Sperrwirkung wie anständiges Silikonöl! Also, mach es bitte richtig! Sei auf der Hut mit den Schrauben!
    Schau einfach mal hier im Tread (To do Liste vor Inbetriebnahme): http://www.offroad-cult.org/Board/savage-flux-to-do-liste-vor-der-inbetriebnahme-t11872,start,20.html
    Da habe ich alles beschrieben. Mittlerweile hab ich aber schon wieder einiges Neues an meinem Panzer verbaut und umgebaut! Wink
    Aber fürs Erste sollte man die da vorgeschlagenen Dinge beherzigen. Ans Herz legen würd ich dir echt das Auswuchten der Räder! Einfach Antriebsknochen rausnehmen und die Räder mal ausschwingen lassen. Gegenüberliegend dann etwas Knetmasse in die Felge drücken, wieder dran usw... So bekommst die schlimmste Unwucht erst mal weg.
    So wie es aussieht hat HPI die Einlagen sehr schlampig geklebt und eingebaut.
    Habe aktuell einen Satz HPI Felfen/Reifen/Einlagen (GT2 Felgen+Dirt Bonz vom XL) vor mir liegen. Musste die Einlagen erst mal zerlegen, da sie so was von !$!"§$!$ geklebt wurden.
    Glücklicherweise waren die Räder noch nicht auf den Felgen, so konnte ich diesmal alles richtig machen (Reifen tapen, Einlagen aufschneiden und neu kleben).
    Jetzt muss ich erst mal in den Baumarkt, da mein ganzer Sekundenkleber eingetrocknet ist! Shocked
    In den Dämpfern hab ich ca. 30er Öl drin. Im oben genannten Tread ist sogar ne Anleitung wie man sie richtig befüllt! Wink
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 31.03.2010, 13:45    Titel:
    das molybdän basierte fett welches du oben erwähnst würde ich auch gleich für die diffs nehmen. verschiedene viskositäten in den diffs ist meines erachtens bei einem MT komplett überflüssig.
    mit fett und ölen an den kugellagern und antriebsknochen wäre ich sehr zurückhaltend bzw würde da gar nichts ölen. kaum bist du mit dem monster im dreck/sand/staub gibts das dann ein schöne schmiergelmasse die so richtig aufs material geht.
    wichtig wäre meines erachtens mehrere sets an akkus zu haben. mindestens 3 sets lipos wäre so das minimum damit man auch wirklich mal eine weile spass haben kann.
    beim voraus-zerlegen der diffs etc wäre ich extrem vorsichtig falls du nicht ein erfahrener modellbauer bist. nicht, dass du da dann das kunstoffgehäuse ausnudelst zb weil eine schraube zu stark reingedreht wird oder sonst was nicht ganz stimmig wieder zusammengebaut wird. auch beim shimmen muss man vorsichtig sein, da man locker auch zu stark shimmen kann. da kann der schuss dann schnell nach hinten losgehen.
    greets
    rhylsadar
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
    Robert77
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 08:37    Titel:
    Hallo ihr Fluxifizierten, Wink
    wollt euch mal meinen aktuellen Stand der Dinge mitteilen.
    Folgende Umbauten sind bereits gemacht (neben vielen nicht erwähnten Kleinigkeiten):
    - 5mm TVPs (TCS)
    - 8-Dämpfer Setup (Stock Big Bores vom Flux)
    - Bullet Proof Diff Umbau (HPI #102692)
    - High Speed Idler verbaut (HPI #102244)
    - HD Drive Gear (18/23)
    - RPM-Querlenker Set rundum
    - mittlere handmade Skidplatte aus 2mm Riffelaluminium
    - ausgewuchtete und selbstverklebte Dirt Bonz auf GT Felgen
    - High Speed Servo DS 1015 (ca. 15 KG)
    - Kugellagerupgrade der Anlenkung
    So, ich kann jetzt mit Fug und Recht meinen "Kleinen" liebevoll "Panzer" nennen. So leicht kann den niemand aufhalten oder gar zerstören. Bin am überlegen mal ein 6S Setup zu testen. Owohl der Speed (leider erst mal auf ner Kiste getestet, wegen schlechtem Wetter) mit den verbauten Teilen schon echt enorm ist! Die Geräuschkullisse macht mir so Angst dass ich selbst bei 4S nicht getraue voll durchzuziehen. Auch die getapten Dirt Bonz fangen bei ca. 50% Gas leicht an zu blähen! Shocked
    Hätt nicht gedacht dass der Unterschied zum ersten Gang und den normalen Diff Zahnrädern so groß ist. Shocked
    Ich werd alles noch mal abschmieren und auf besseres Wetter hoffen!
    Hier ist meine Galerie mit allerlei interesanten Bildern rund um meinen kleinen Panzer:
    http://www.directupload.net/galerie/174826/XC7vq26Kkx/0
    ...viel Spaß beim angucken!
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 10:06    Titel:
    Schicker Bash-Panzer Wink
    Apropos Skid-Plate: Beim "flüssigen RC" in Übersee gibt es eine Center Skid Plate... Hat die schon jemand und kann was dazu sagen? Mein letzter Stand war, dass es für den Flux noch keine gibt.
    Robert77
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 10:20    Titel:
    Hrhr, gottseidank kennst du noch nicht meinen niedrigen Fahrskill.
    Die Bemühungen in Richtung "Panzerwagen" sind bei mir also gerechfertigt...ganz nach dem Motto: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten..."
    Ja, leider habe ich keine passende Skidplatte gefunden. Es gibt zwar welche die "passen sollen", aber das war mir echt zu blöd.
    Ist echt schnell gemacht, so ein Teil. Braucht man auch keine Säge oder Bohrer für. Das Alu ist so weich, das kann man mit ner (Blech-)-Schere schneiden. Dann noch vier Löcher reingestoßen, längere Schrauben und fertig (Maße 85mmx23mm).
    Kann mal Schwiegerpapa fragen ob er noch Material hat, falls Interesse besteht, könnte ich euch so Platten zukommen lassen.
    Bin auch am überlegen noch ne "Extended-Version" zu bauen die die komplette Unterseite verdeckt + jeweils vorn und hinten hochgeht. Shocked
    So wären die laberigen Stock-Plastik-Skidplatten besser geschützt (Ich erinnere noch einmal an meinen Fahrstil)
    http://www.youtube.com/watch?v=DAgYm91zcY4
    Gruß Wink
    thorox
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 10:46    Titel:
    Hi!
    Ich möchte nochmals auf das Thema "BEfüllung der Diffs" zurückkommen.
    (Weiss nicht obs hier passt, aber wollte nicht extra nen thread aufmachen)
    Es gibt 3 verschiedene Meinungen die Diffs beim FLux zu befüllen.
    1. Nur Diff Öl (vorne 20k, hinten 30k)
    2. Nur Fett (MOS2 oder Graphitfett?)
    natürlich hat fett wenig widerstand wie robert das antönte. nur das ist meines erachtens genau richtig im monster. je mehr widerstand du im diff hast desto härter die belastungen auf das tellerrad und den triebling etc da in der mitte ja kein diff ist, welches die kräfte ausgleichen kann, sondern ein fixes getriebe.
    bei einem truggy/buggy mit mitteldiff sieht das ganz anders aus. die sind ja dann auch für den streckeneinsatz konzipiert und da spielt es eine rolle mit was für viskositäten man die diffs füllt.
    3. Beides! Etwas Fett zum Schmieren im Diff + Öl zum Sperren
    Für was soll man sich nun entscheiden Wink ?
    Ist das Diff des Savys überhaupt dicht, oder tröpfelt das Öl mit der Zeit raus?
    Robert77
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 11:31    Titel:
    Wie ich es bereits "antönte" steh ich auf Richtiges, nichts "Halbes".
    Die Sperrwirkung vom 20.000er und 30.000er Öl ist wirklich nicht sehr hoch. Dass ich zwei unterschiedliche Viskositäten verwende begrünet sich daraus dass ich den Unterschied einfach mal testen wollte.
    Was du jetzt verwendest ist deine Entscheidung! Mixen würde ich allerdings nicht! Wink
    rhylsadar
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 11:36    Titel:
    ob man fett oder silikonöl verwendet ist meines erachtens letztlich egal. es sollte einfach keine allzu grosse sperrwirkung erzeugen, da dies die diffs mehr belastet.
    das hat ja nichts mit "richtig" oder "halb" zu tun.
    greets
    rhylsadar
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 01.04.2010, 20:03    Titel:
    Meine Meinung ist: Wenn das Diff keine Sperrwirkung aushält, hätte es kein Diff werden sollen. Da Silikonöl, soweit ich weiß, nicht vor abrasivem Verschleiß schützt, würde ich auf Fett nicht vollständig verzichten. Also werde ich auf Fett nicht vollständig verzichten wollen. Auf die Sperrwirkung von Silikonöl will ich aber auch nicht verzichten. Das traurige Bild von einem Flux, der mit zwei wedelnden Beinen in der Luft strampelt, wie eine Schildkröte auf dem Rücken, obwohl zwei Räder noch Bodenkontakt haben, will ich mir einfach nicht antun. Also gehört in meinen Augen beides rein: Fett und Silikonöl.
    Dass Silikonöl das Diff wirklich so sehr belastet, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn ein frei drehendes Rad wieder auf den Boden kommt, nachdem es richtig auf Drehzahl gekommen ist, weil die ganze Kraft auf dieses Rad kam, belastet das Diff sicherlich auch. Wenn man geradeaus fährt, spielt das Silikonöl sowieso keine Rolle, da das Diff dann nichts zu tun hat. Da die Kraft, die das Silikonöl dem Diff entgegenzusetzen hat, vergleichsweise klein ist ... was soll das Öl für eine Belastung darstellen? Schlimmstenfalls wird es heiß und wird dadurch "dünner".
    Es gibt aber sicher Argumente für beide Theorien. Vielleicht hätten wir dafür doch ein gesondertes Thema eröffnen sollen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Keine neuen Beiträge Womens In Your Town - Anonymous Adult Dating - No Verify torti0069 0 06.02.2026, 10:47
