crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.04.2010, 11:39 • Titel: |
| Radial sicher nicht, Axial maximal bischen was, Würde mal Lager bzw Achsen Kontrollieren ob diese i.o. sind. |
thorox Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 23.02.2010 Beiträge: 57
Verfasst am: 18.04.2010, 12:57 • Titel: |
Okay, werd ich mal überprüfen.
Bei meiner heutigen Ausfahrt ist schon der erste Verschleis aufgetreten:
Ein Stück des Empfängerkabels / Antennenkabels ist abgerissen:
Nun gibts folgende Möglichkeiten:
1. Ein neues Kabel gleicher Länge anlöten. Allerdings wird es nie klappen eine Antenne bis auf den Millimeter gleich anzulöten.
2. Einen neuen Empfänger kaufen (allerdings gibt es den RF-20 noch nirgens zu kaufen.)
3. Eine Neue Sender/Empfänger Anlage kaufen wie die LRP C3-STX Pro, was auch gleichzeitig vllt. eine sinnvolgle Tuningmasnahe für den FLux wäre.
Grüße |
acid Hop-Up Held
Verfasst am: 18.04.2010, 14:02 • Titel: |
bei meinem spektrum empfaenger ist sie ganz abgerissen. geht noch weit ueber 100m ohne stoerungen... _________________ savage flux mit gm 120r
tamiya db-01r, carson 3.5T
Verfasst am: 18.04.2010, 17:03 • Titel: |
| thorox hat Folgendes geschrieben: |
Hi!
Ist es normal dass die Räder beim SAvy einiges an radialem SPiel haben?
Grüße |
ist mir bei meinem auch aufgefallen. Ich hätte gedacht, dass das etwas strammer ist. Scheint also normal zu sein. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 18.04.2010, 17:06 • Titel: |
| 454-bigblock hat Folgendes geschrieben: |
Hi!
Grüße |
ist mir bei meinem auch aufgefallen. Ich hätte gedacht, dass das etwas strammer ist. Scheint also normal zu sein. |
weist du auch den Unterschied zwischen Radial und Axial? Radiales Lagerspiel würd heißen du kannst den Reifen nach oben bzw unten kippen das glaub ich eher nicht Axial heißt achse rein raus schieben bzw Reifen bewegen halt, ich hab hier vlt 1/10 mm Axiales Spiel . |
Verfasst am: 18.04.2010, 20:50 • Titel: |
| crack123 hat Folgendes geschrieben: |
Ich kenne den Unterschied.
Ich habe den Flux nicht vor mir, aber man kann die Räder schon recht viel hin und her bewegen. Lenkung festhalten ... Räder kippen, ziehen, drücken, usw... Durch den langen Hebel der Räder fällt das natürlich schon arg auf. Direkt an der Aufhängung ist das natürlich nicht viel. Strahlensatz eben. Ich will das jetzt nicht beziffern, weil ich das gerade nicht messen und ausrechnen kann. Ich hätte allerdings erwartet, dass es deutlich strammer ist. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
pommth Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 19.12.2009 Beiträge: 34 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 18.04.2010, 22:02 • Titel: |
Mit der Fernsteuerung:
Kauf die Die LRP hab ich auch. gibts ja jetzt schon für 70 Euro und reicht vollkommen aus. Reichweite hab ich noch nie ganz ausgefahren. auf 200-250m immernoch Top empfang. |
schwarzsurfer Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 06.01.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: 20.04.2010, 19:45 • Titel: |
möchte meine Diffs auch shimmen. Welche Maße brauch ich noch außer den 8x14x0.1?
Muss ich IM Diff selber auch was unterlegen? Oder reicht es Tellerrad und Triebling anzupassen?
Danke schonmal!
Marian _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.04.2010, 19:55 • Titel: |
Danke. Die Anleitung hatte ich schon gefunden.
Gibts ne ungefähre Anzahl wieviele ich für ein Diff etwa von jeder Sorte benötige?
Grüße
edit: Eine Seite vorher wird noch was von 6x19x0.2mm für unterm Sonnenrad geschrieben...? _________________ Ich weiß, dass ich nichts weiß! |
