Rx* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.07.2007 Beiträge: 400 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 25.10.2007, 19:52 • Titel: |
Joa ok... Klar im Gelände lässt man sie drauf, aber Onroad kann man ja auch wohl ohne fahren.. Geht bei den Onroadern ja auch
Und ich glaub das Ritzel hält davon noch das meiste aus..^^ |
hennerlingsen neu hier
Anmeldedatum: 17.09.2007 Beiträge: 6
Verfasst am: 25.10.2007, 20:53 • Titel: Benötige Ersatz-Kugellager für den X-Cell |
Hallo Forum,
kann mir jemand vielleicht bitte eine kurze pn mit einem Shop für die Kugellager des XTM X-Cell nennen?
Soweit ich weiß (oder gelesen habe beim großen C) sind die Kugellager zöllig und kosten als Set fast 16 Euro, das geht doch auch bestimmt günstiger?
Ich danke für Infos,
schönen Abend noch
gruß hennerlingsen |
trockendock neu hier
Anmeldedatum: 22.07.2006 Beiträge: 4
Verfasst am: 25.10.2007, 21:37 • Titel: Monsterumbau? |
Hi zusammen
@Nikinaus
Welche Funktion hat der Kunststoff/Papier (?) beim Motor/Motorplatte?
@Community
Mich lässt die Idee nicht los einen X-Celler mit Monsterreifen ala Tamiya 50347, einer Beetle - Hütte und einem Novak SS5800 zu versehen.
Gibt's hier vielleicht jemanden der bereits Erfahrung mit einem Monsterumbau hat oder mir ganz generell davon abrät?
Einen Monster Beetle vergist man halt nie...
Gruss _________________ buck fush |
Mr.Savage Werkstatt-Meister
Verfasst am: 26.10.2007, 07:53 • Titel: |
der papier streifen (stück küchentuch wird aber durch schaumstoff ersetzt) hält davon ab des sand oder ähnliches in das getriebe gelangt da der schutz da ziehmlich offen ist(nicht komplett verschlossen)
nochwas: kommt hir jemand aus leipzig?
so das stück küchentuch habe ich jetzt gegen schaumstoff gewechselt  _________________ verkaufe im 2nd hand thead!
-HOBBYAUFGABE!
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.10.2007, 20:05 • Titel: |
@hennerlingsen
Kugellager Maße: 12 X 3/16x3/8"(8 für Achsen + 4 für Getriebe) 2 x 3/8x5/8" (Differential)
€16 für das Set ist günstig.
| Zitat: |
| kann man irgend was ändern das der cellerator einen größeren bekommt, |
Was meinst Du damit? Größeren was? |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.10.2007, 20:27 • Titel: |
| Ja. schon. Montiere die Lenkstangen an den Lenkhebeln ein Stück nach vorne. Du musst ein weiteres Loch (2,5mm) für die Kugelschraube vor dem jetzigen bohren. |
Verfasst am: 31.10.2007, 22:59 • Titel: |
@Trockendock:
Der SS5800 ist kein besonders wilder Motor, von daher würde ich mir bei Monster Reifen keine Sorgen um die Antriebswellen machen, vernünftige Slippereinstellung vorausgesetzt.
Der X-Cellerator verwendet zwischen den Lagern der hinteren Radträger Distanzröhrchen (glaube ich zumindest, ist auch schon wieder eine Weile her, seitdem ich da reingeschaut habe)
Das heißt, du kannst die Lager durch axialen Druck nicht beschädigen und musst dir um die Adaptierung eines Sechskant (sofern die Felgen den brauchen, oder passen die Reifen auf die Stock-Felgen?) keine Sorgen machen. Das wär nämlich das einzige Problem, das ich um die Uhrzeit sehen würde  _________________ CULTiges:
