Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  Weiter
    tarik
    Anmeldedatum: 15.04.2008
    BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 20:20    Titel:
    Mal ne andre frage
    Wie groß/ bzw klein sollte eigentlich Ritzel im X-Cel für nen 13x2T (Brushed) Motor sein?
    BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 20:22    Titel:
    Wo fährst du?
    Neueste Artikel:
    tarik
    BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 14:36    Titel:
    Hauptsächlich auf festem, ebenen Untergrung. Ab und zu auch auf Schotter o. Grasflächen.
    Rx*
    Anmeldedatum: 06.07.2007
    BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 18:35    Titel:
    Ich fahr mit meinem 12Turner ein 14er oder 15er Ritzel..
    GReetz
    Testpilot
    Anmeldedatum: 12.06.2008
    BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 21:25    Titel:
    Ich hab in meinem einen Brushlessantrieb, dreht im Leerlauf um die 42.000 Touren und da ist er mit dem Original 90er HZ und einem 15er Ritzel für Asphalt sehr gut abgestimmt (vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter....) Allerdings wird der Motor im Gelände schnell viel zu heiß und deshalb wollte ich mal fragen ob jemand Erfahrung mit irgendeiner Art vom Motorkühlung im X-Cell hat. Weiss nicht wie ich da viel Luft hinbringen soll. Ich hab zwar auch ein größeres HZ, aber freundlicherweise sind die Slipperbeläge ja aufgeklebt und deshalb muss ich mir vor dem Wechsel erst noch neue Beläge besorgen Sad
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 21:58    Titel:
    Ich konnte meine Beläge vorsichtig vom Original HZ ablösen - also unmöglich ist es nicht.. Musst nur alle eventuellen Klebereste von den Slipperscheiben entfernen damit sie am neuen HZ auch plan aufliegen.
    If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown
    Testpilot
    BeitragVerfasst am: 24.06.2008, 23:50    Titel:
    Hi! Werde die Tage ma prbieren die Beläge vorsichtig vom HZ zu kratzen, aber auf dauer werd ich mir einen Satz neue leisten. Dann hab ich auch Zahnräder zum Wechseln (Straße/Gelände). Ich hab meine X-Cell heute zum ersten mal in anspruchsvollem Gelände getestet, meine Herren der kann echt was. Und der steckt was weg! Fiese Frontaleinschläge und heftige Überschläge, aber von sowas ähnlichem hab ich ja weiter oben schon geschrieben. Allerdings ist das Chassis jetzt auch vorne doppelt und hinten einfach mit Alublech verstärkt. Meine Wheelie-Bar macht sich auf der Straße ganz gut (man kann ihn jetzt nicht mehr durch bloßes Gasgeben auf den Rücken legen), aber das Gelände hat sie leider nicht überlebt, arg verbogen. Muss ich noch verstärken. Eine Chance meinen 3S 3200mAh Akku leer zu fahren hat mir der Motor leider nich gegeben, der wollte sich schon nach 2000 der Temperatur in Rauch auflösen (ist auch die falsche Übersetzung fürs Gelände, aber der braucht auf jeden Fall Kühlung).
    Hat jemand im 48dp-Modul schon mal ein 12er Ritzel gefahren? Kann man so klein gehen oder läufts dann nicht mehr sauber?
    Gruß!
    tarik
    BeitragVerfasst am: 25.06.2008, 15:47    Titel:
    Ich find, die laufen genauso wie andere.
    Aber nimm lieber ers´ mal ´n größeres HZ. (brauchst dann aber auch ein etwas größeres Ritzel)
    Testpilot
    BeitragVerfasst am: 28.06.2008, 21:23    Titel:
    Hallo Leute! Ich hab mal eine dringenden Frage zum X-Cellerator Differential: Mittlerweile läufts bei mir lange nicht mehr so "weich" wie am Anfang, richtig rau, so als ob die Laufflächen von den Kugeln schon verschlissen oder einfach nicht gefettet wären. Leider hab ich keine Ahnung wie man das Diff öffnet um es mal zu inspizieren oder zu warten. Wenn mir jemand erklären könnte wie man es öffnet wäre ich dankbarr!!
    Guß
    Keide
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 05.07.2008
    BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 13:56    Titel:
    Hallo zusammen!
    Ich habe auch vor den X-Celleratro zu kaufen. Es scheint ja ein richtig guter Truck für DEN Preis zu sein. Ich werde ihn mit einem 17x2 Motor fahren. Was für ein Motorritzel soll ich dafür kaufen (Zähne)? Hier mal ein kleiner Einkaufszettel:
    - X-Cellerator Wink
    - kleineres Motorriztel, das original ist ja eh nicht zu gebrauchen
    - Dämpferöl 25wt vorne und hinten, wie es viele hier fahren
    - Eine Kick-Up Verstärkung werde ich mir selbst aus alu bauen und den Volumenausgleich sollte auch kein Problem sein. (und Dämpfer evt. leicht bearbeiten)
    Habe ich gerade noch etwas vergessen? Ich hatte leider erst Zeit die ersten 25 Seiten zu lesen und das ist in etwa das was bemängelt wurde.
    Gruss Keide
    Keine neuen Beiträge X-Cellerator vs. E-Firestorm Offroad_max 9 02.09.2008, 13:48
    Keine neuen Beiträge Reely Rhino Umbau -> Alu Chassis u. 2WD RingKeeper0815 20 25.08.2008, 20:30
    Keine neuen Beiträge REELY and-y 5 23.06.2008, 20:47
    Keine neuen Beiträge Suche Teile für X Cellerator bzw. Asso T3 & T4 Jason001 0 29.05.2008, 22:06
    Keine neuen Beiträge Reely Reifen Umlüx 2 28.05.2008, 16:41
